-   -   Cum fac Dacia 1410 sa fuga mai tare pe gaz? (https://forum.4tuning.ro/19-facem-rost-cai-putere/53617-fac-dacia-1410-fuga-tare-gaz.html)
IONUTZje 28-12-07 10:50
Re: Cum fac Dacia 1410 sa fuga mai tare pe gaz?
Originally Posted by vn-08-nen (Post 1148755)
Nu e posibil ... daca i s-a mai intamplat asa ceva cuiva sa posteze ... eu unu nu te cred :D
da
mie mi s`a intamplat
cielo exe 2004
viteza max gaz - 185
viteza max benzina 175
Bobytzul 11-02-08 20:45
Interesant. Citat din manualul de Cielo.
"Puterea calorica a LPG raportata la masa este mai mare decit la benzina si, de aceea 1kg LPG produce mai multa energie decit 1kg de benzina. Cu toate acestea, densitatea LPG fiind mai mica decit a benzinei, este necesara arderea unui volum mai mare de LPG pentru a obtine aceeasi putere. De aceea distantele parcurse cu acelasi volum de LPG sint cu 10-15% mai scurte decit in cazul functionarii cu benzina."
Nemilosu 12-02-08 07:54
adica este mai puternic decat benzina dar consuma mai mult.
Bobytzul 12-02-08 18:38
Eu zic ca este mai simplu sa te lamuresti cu ochii tai .1) o butelie de aragaz goala se cintareste ,se umple cu GPL ,se pune pe cintar =cam 12-12,5 Kg GPL ,iei o canistra de benzina de 20 l ,cintarul de baie dar sa arate corect ,fuga la benzinarie ,pui canistra pe cintar si bagi in ea pina cintarul arata 12-12,5 Kg aceeasi masa de benzina ca cea de GPL
Apoi daca ai pe cineva care merge alternativ GPL/benz dar are improvizatia sa lege butelia de aragaz la inst e treaba rezolvata .La intrare pe autostrada golesti lacrima rezervorul de benzina si torni benzina din canistra(cea masurata cu cintarul) notezi citi km ai la bord dai la coada la pompa si pornesti la drum tii 80 Km /h,pina moare motorul ca nu mai are benzina frinezi vezi nr de km parcursi,apesi butonul pe GPL pornesti si mergi pina moare iar .Citesti iar citi Km au fost parcursi si faci diferenta .Concluzia o tragi tu .Ca sa te ajut :1L de apa cintareste cam 1 Kg,1L de miere cam 1,5 Kg,1L de mercur cam 13 kg ,1L benzina cam 0,75 Kg acum intelegi de ce am zis sa iei o canistra de 20 l
anndi 25-02-08 08:42
GPL-ul are cifra octanica mai mare ca benzina, dar densitate mai mica. Ca sa mearga mai tare poti sa incepi sa te joci cu reglajele, dar nu cred ca o sa fiiii multumit. Tre sa maresti raportul de compresie in primul rand. Eu am luat din chiulasa vo 2,5mm si mergea deja bine pe GPL. Dar nu iti recomand pentru ca chiulasa o sa cedeze relativ repede din cauza GPL-ului, dar e drept ca nu sunt scumpe supapele de dacia. De aici poti sa continui cu doparea motorului de dacia dupa normele clasice, dar niciodata nu ai sa obtii pe GPL performantele obtinute pe benzina.
Bobytzul 09-03-08 09:27
Din cite stiu eu supapa calca pe un scaun
-Chiul are canale de racire
-cea mai multa caldura se disipa in
a)scaun ?
b)supapa ?
paunionutz 02-04-08 22:05
de la cutie poate fi doar daca este de alta masina, cu modificarile aferente, dar in aceasta situatie trebuia schimbat si cablul de km, deci cutia trebuie sa fie tot de dacie. daca e de dacie din '72 sau din 2004 trebuie sa indice la fel, indiferent de anul de fabricatie sau de cate trepte are cutia. aceasta teorie scade din start. este posibil sa fie ceasul de vina. incearca cu un alt ceas de bord, scoate cablu si monteaza-l pe sub volan sau pe unde ai posibilitate pe un alt ceas si vezi cum indica (asta ca sa nu te apuci sa dai bordul jos). daca indica la fel inseamna ca e din cutie si trebuie schimbate pinioanele din cutia de viteze (sunt 2 din plastic daca nu ma insel dar nu sunt sigur). si ca sa fi sigur fa rost de un gps, ca ala iti spune sigur viteza cu care mergi (nu are eroare) si vezi care e diferenta. oricum e f mare din ceea ce spui tu. eroare de 10-15 km o mai poti avea si din cauza cauciucurilor mai mici (iti arata mai mult) sau cauciucuri mai mari (iti arata mai putin)
smc07 02-04-08 22:54
Cred ca nu ai inteles. Eu nu am Dacia, am Cielo.
paunionutz 02-04-08 22:57
imi cer scuze, greseala mea, merit 5 pumni in cap, nu am citit tot topicul
dan1980_25 15-04-08 22:47
Originally Posted by vn-08-nen (Post 1135370)
Salut tuturor ... un prieten de-al meu are o dacie pe gaz si ar vrea sa o faca sa fuga mai mult de 100km/h iar pe benzina 150-160km/h ... Dacia e din 89 , 1410 , 80000 km facuti pana acum :D ... e posibil ? Nu stiu daca am postat unde trebuie ... ms
sa-i faca un chip:lol:
@lexandru 24-04-08 11:41
cum sa ii faca ma desteptule chip ca e pe carburator.si are dreptate paun ionutz s-ar putea sa fie din cablu sau din cutie.din cauciucuri nu prea are cum
shyvvva 19-06-08 10:48
Am vazut pe-aici sfaturi care te indemna sa dai un consum mult mai mare.
Eu zic altfel. Multi fac reglajul la gaz la fel cum e la benzina.
Eu am mers vre-o doi ani de zile cu dacia ( papuc ) pe gaz si nu eram prea multumit pentru ca nu prea avea puterea pe care o dezvolta pe benzina deoarece ii dadeam prea mult gaz.
Acum, de vre-o6-7 luni nu cred ca am mai trecut-o vre-odata pe benzina la reglajele facute, trage foarte bine.
Ideea e in felul urmator, robinetul de la gaz l-am inchis aproape cat sa tremure masina, apoi am mai dat inapoi un sfert de tura spre deschis. cand plecam la relanti masina aproape ca ar fi dat sa se opreasca dar la turatii mai mari merge impecabil. Incearca si sa-mi spui daca e mai bine
VN85MIT 23-11-08 12:57
salut !!!!!!dc vrei sa o faci sa alerge calumea !!!!cautama lucrez in domeniu de 6 ani !ma gasesti in unirea de odobesti !si nu te mai lua dupa toate ideile astea imi trec pe mana mii de masini si am avut cel putin 20 de masini personale care leam facut sa traga grav!CINE NU A AVUT GAZ PE MASINA VB DOAR DIN AUZITE !ca strica motorul si multe altele !eu scot performanta mai mari pe gaz ca pe benzina!!!cauta si dupaia mai vb!si ori cine mai are probleme!!!va salut cu respect!
450yfz 02-12-08 11:26
fi atent aici:ii ungi discurile de frana bine cu vaselina.......mergi pe benzina si la butelia de gaz ii dai foc si t duci undeva la vale sa iei viteza excesiva..........bah cand va aud in plm k vreti sa zburati cu dacia imi vine sa va calc pe trecere..........dak vrei sa alergi si sa faci senzatie p langa alti.........schimba tot la ea.......
canon 09-12-08 20:59
la ce iti trebuie viteza mai mare de 150 km la dacie? daca ti se intampla ceva la viteza aia nu vreau sa ma gandesc ce ai putea pati..trebuie sa te gandesti ca e o masina mai veche de 10 ani
eu cu dacia 1410 am fost cu 145 maxim
dupa 5-6 drumuri pana la constanta dust intors pe la 110 incepea sa se inece motorul...
stiu ca e ca in filmele cu prosti..dar dupa 2 sapt in care am facut 3 drumuri pana la mare dus intors s-a auzit o bubuitura la motor si iar a inceput sa mearga cu 145(cu pedala la podea)
mentionez ca era pe benzina..neavand gpl pe dacie
in concluzie..nu iti trebuie mai mult de 140 ..la 145 deja tremura toata
