Re: Ford Focus 1.6 2001 Zetec "Foca CXG"
Adica nu mai era furtun de la iesirea din caroserie... Problem solved ::D |
Da, si la mine s-a rupt iar...
Saptamana viitoare, cand schimb distributia, schimb si farul din stanga si poate rezolv si cu stropitoarea. Again. |
Update : Distributie, filtru de aer, far stanga schimbate. Plus o plimbare pe Valea Doftanei :D.
Arata foarte bine, sa o stapanesti sanatos!
Multumesc frumos! Astazi am avut prima peripetie cu ea...am stat cam un sfert de ora cu motorul oprit, dar cu aerul conditionat la maxim. Normal, s-a dus bateria. Inca 200 de lei cheltuiti :)). Dar nu-i un lucru rau. Bateria veche era de 44 de amperi, deci prea mica. Acum se simte bine cu cea de 63 :D.
S-o stapanesti sanatos si tine.o cat mai "clean"...legat de Ac...nu stiu cum la tine merge cu motorul oprit...poate ai tinut aeroterma doar....:) la mai multi km fara incidente!
Da, corect. Doar aeroterma functiona. Sa-mi fie rusine! :))
Momentan nu mai merge A/C-ul. Am inteles ca pierde presiune pe la garniturile de la compresor. A inceput astfel : acum o luna si ceva am schimbat radiatorul pentru A/C, dupa care am bagat freon. In vreo 2 saptamani l-am pierdut...pe tot. Cei de la atelier mi-au spus ca pierde pe la compresor, mai exact pe la o-ringuri. Asa ca am rugat pe cineva, de la acelasi atelier, sa comande acele garnituri deoarece sunt foarte greu de gasit. Am sunat la dezmembrari, la magazine auto. Ghinion. N-am gasit. Intr-un final, dupa o saptamana, timp in care trebuia sa ridic comanda, am fost informat ca a venit o singura garnitura in loc de doua, cel ce a comandat crezand ca n-are cum sa coste 70 de lei doar una. Credea ca vin la set. Eh, n-au venit. Si, ca sa fie completa treaba, au pierdut-o si pe-aia. Luni i-am rugat sa comande iar, urmand sa vina in 5-7 zile. Mi-e frica sa ma gandesc ce s-o mai intampla :)). Momentan, masina este la alt atelier (mult mai serios) unde ii este schimbat un racord de la teava de esapament si unde ii sunt verificate scurgerile de ulei care au tot inceput sa apara. Eh...:D |
Am rezolvat problema cu uleiul si cu aerul conditionat. Masina merge ireprosabil. Am facut ~1200 de km intr-o saptamana fara nici-o problema. Traseul parcurs a fost Mizil - Suceava, Suceava - Vatra Dornei, un urcus pe Rarau si intors. Urmeaza schimbat un racord la teava de esapament, semnalizatoare laterale albe (?) si jante noi.
N-am mai postat de ceva vreme, asa ca ar cam fi timpul.
Masina a primit scut si anvelope de iarna (Kumho). In curand ma voi ocupa si de valva de control relanti, ca face probleme. Am inteles de la mecanic ca trebuie curatata si atat. In rest, alte upgrade-uri vor consta in: becuri Osram, semnalizatoare laterale albe si jante originale de 15". A, si sa ma ocup de electronicele de la hayon: stergator si stropitoare. Cam asta ar fi tot deocamdata. Atasez si o poza mai recenta. |
salut.daca ai probleme cu relatiul,verifica mai intai furtunul in forma de T de sub galeria de admise.de obicei ala se sparge si nu mai tine relantiul.unul nou e cam 100 lei,dar eu l-am facut din furtune de dacie si de 2 ani nu am probleme
Multumesc de informatie!
Cand voi curata valva (sper cat de curand), o sa verific si furtunul. :) BTW, unde pot gasi semnalizatoare albe? |
Salut, iei pur si simplu un bec alb, nu galben.
Sigur nu se referea la becul in sine, ci la semnalizatoarele din bara cu totul. N-are nici o treaba daca pune bec normal in semnalizator cu capac portocaliu. :rolleyes2
Orice magazin de piese auto mai scuturat poate aduce pe comanda. Sunt undeva in jur de 80 ron tin eu minte. Poti lua si albe, si fumurii. |
Inchis la cererea proprietarului!
| All times are GMT +2. The time now is 07:59. |
