-   -   Amplificator monobloc si subwoofer ... ? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/419062-amplificator-monobloc-subwoofer.html)
razvy_zeus 13-05-15 18:53
Re: Amplificator monobloc si subwoofer ... ?
:))) --- asta ultimul a fost comentariul suprem :D ....
On topic :
Si eu recomand tot un subwoofer de 38 cm. Se aude mai bine. Vorba aia - " bigger is better " .
Problema e ca majoritatea difuzoarelor de 38 se aduc pe comanda. Eu zic sa mergi pe DB Audio T-Rex-15. L-am ascultat chiar cu amplificatorul tau si e foarte ok. Desigur trebuie sa ai grija si sa-i faci o incinta corecta.
Sper ca te-am ajut putin mai mult ;)
AAA, si legat de comentariul ca pentru 1000W ai nevoie de 2 baterii si super alternator ... un amplificator nu produce constant 1000W si oricum in domeniul car-audio puterile sunt destul de umflate asa ca nu mai cauta sa te dai matematician ca nu are rost ;)
The29031993 14-05-15 16:32
B2is15 e perfect pe statia aia (600w in 2ohm, 1000w in 1ohm)
Bigu 15-05-15 19:32
Multumesc razvy_zeus :)
Eu raman curios, cand matematicienii de ocazie, o sa scoata capul din formule si o sa puna osul la treaba! Sa vada ce elemente omit in anumite calcule si ce necunoscute apar ;)
Si inca una, oare cat trebuie sa mai treaca pana cand o sa priceapa lumea ca nu Wati ii auzi...
dragos1111 15-05-15 21:23
Sa inteleg ca este suficienta o baterie de 80Ah si un alternator de 120A (asa cum se gasesc pe majoritatea autoturismelor) pentru a sustine un consum de 1000W?
Bigu 15-05-15 22:12
DA! Dar apare o problema, constant 1000 sau peak? Timp de 3-4 secunde sau 10 ore?
alecspc 16-05-15 11:51
Constant nu..dar clar din aia 1000 pe foaie folosesti decat 300 400 cu indulgenta..
dragos1111 17-05-15 08:14
Un amplificator clasa AB care alimenteaza un sub cu 250W in plaja de frecvente 20-50Hz (12dB/octava) si o pereche de midbasi cu 80W in plaja 90-200Hz (12dB/octava) are un consum mediu masurat de 15A (330W).
Consumul maxim conform legii lui Ohm (deci fizica nu matematica:shock:)
330/14.4=22.9A
De aici rezulta ca diferenta intre consumul de varf si cel mediu este de aprox 30%
Calculand consumul mediu pentru 1000w:
1000/14.4=69,4A consum de varf
69,4 x 0,3= 20.82A diferenta intre consum varf si mediu
69.4 - 20.82= 48.58A consum mediu /clasa AB (la volum aprox. maxim)
Bigu 17-05-15 15:03
In afara de legea lui ohm, eu nu am inteles nimic...
AnonimDeghizat 20-05-15 12:48
deci pana la urma nu am nevoie de 2 baterii cu zicea reclamandu ala pe prima pagina ?
si ce sub sa aleg pana la urma ...
The29031993 20-05-15 13:18
Recomandarea mea nu iti place?
AnonimDeghizat 20-05-15 13:51
sunt confuz ... nu ma grabesc
Rafaila 20-05-15 14:57
Eu personal folosesc doua sub de 15 cu cate 450rms fiecare...amplif bas 1000wrms la 2 ohm...ascult foarte des...TARE:rolleyes2....si mai am un amplif de 2-250wrms pentru difuri usi 4 buc....totul pe bateria normala a masini.....montate de vreo 5-6luni....merg toate fara probleme....asa ca eu zic ca se poate....:!:
AnonimDeghizat 20-05-15 15:25
stiu ca se poate am auzit si eu si tot odata cu vazutul am auzit :P
