Re: Incinta pioneer ts-306dvc
"am incercat tonuri de 10 hz in masina si culmea le reproducea"
Da, sunetele sunt redate de ambele incinte, am scris mai sus si de liniaritate (acolo as stabili punctul zero), diferentele apar cand vine vorba si de presiune, ce este peste zona zero, si ceea ce este sub zona zero pe toata gama de frecvente( incearca si un bass reflex cu acelasi litraj, ii calculez eu portul si vedem apoi daca nu cumva in zona aia de 10 hz suna ceva mai tare, automat F3-ul este si el mai jos decat la una sealed, la fel si frecventa de acordaj. Dimensiunile portului sunt astronomice in cazul in care folosesti un diametru mare, lucru pe care-l cunosti foarte bine, nu ne intereseaza ca se aude vajait pe port in conditiile in care folosim un diametru mic, ne intereseaza strict diferentele sonore dintre cele 2 incinte la nivel de frecvente - nu calitatea lor. Aici a dus discutia noastra. Concluzie vrei un sunet mai placut, mai constant, sa te lipsesti de calcule si tot felul de batai de cap, mergi pe incinta inchisa, dar nu te astepta ca zona de sub 40 - 45 hz sa fie redata la fel de tare ca la una bass reflex chiar si in cazul folosirii unui litraj asemanator. |
Sigur ca sunt amabil si chiar imi place sa discut fara mistouri despre pasiunea noastra :-)
Difuzorul este un jl audio 12w7,precizez ca inainte am avut u 13w7 si ala avea fs la 23.5,acesta e mai sus: Free Air Resonance (Fs)27.2 HzElectrical “Q” (Qes)0.514Mechanical “Q” (Qms)7.807Total Speaker “Q” (Qts)0.482Equivalent Compliance (Vas)2.33 cu ft / 66.0 LOne-Way Linear Excursion (Xmax)*1.15 in / 29 mmReference Efficiency (no)0.2500%Efficiency (1 W / 1 m)**86.2 dB SPLEffective Piston Area (Sd)84 sq in / 0.0542 sq mDC Resistance (Re)2.47 Ω Momentan se afla intr-o incinta sealed de 60L interni minus intariturile si este facuta din aproape o coala de mdf cu pereti dubli tota,l fata iar din patru placi pentru reducerea rezonantelor,cu magnetul in exterior . si sa fim si on topic cum sa vrei sa faci o incinta daca nu stii calcula volumul ei???cum sa scazi din volumul exterior volumul pereților si al difuzorului,al materialului fonoabsorbant ce il aplici pe pereti??? V=L(lungimea) x l(latimea) x h(înălțimea ) Repet eu in locul tau as face una de 50L un exemplu simplu e 40x40x30 .... |
"O incinta inchisa, nu numai ca nu coboara la fel de mult in frecventa, in general canta la peste 40 hz*"
Eu cred ca de aici a pornit discutia noastră,daca fac o incinta reflex ma intereseaza sa o pot si asculta(nu fac portul subdimensionat sa incapa in portbagaj) daca o acordez la 30hz de exemplu garantat cu 1500w distrug difuzorul fara subsonic,pe de alta parte in sealed dau linistit in el,pe hartie e logic ce spui dar din păcate in practică ma intereseaza precum spuneai linearitatea cutiei si extinderea subjoaselor cat mai mult fara sa am diferente de -4-6 db in plaja de sub acordajul cutiei,era doar un exemplu,eu aici am incercat sa obiectez,ca daca acordezi cutia aproape de fs sunt de acord ca vei avea un plus de spl,dar coborârea in frecventa mai buna la reflex fata de sealed..... O zi buna sa aveti :-) |
Asa da, acum imi place si mie discutia, sper ca dupa toata paranteza asta sa mai fi inteles si altii cate ceva. |
Salut, am si eu 2 SPL Dynamics XTR de 750w rms .. si as vrea o incinta in reflex sau sealed .. doar ca problema este ca este intr`un cielo ... si nu prea merge facuta una mare ... :lol: porbagajul este mare dar nu poti baga direct ceva mare in el .. ce imi recomanzi ??
p.s. scz ca am dat buzna peste topicul omului .. |
Cea mai pertinenta opinie este a lui Ovidiu. Trial and error! Numai asa ajungi unde trebuie!
Ionut, cand ai facut recomandarea de litraj , ai luat cumva in calcul ce amplificator foloseste sau in ce masina asculta omu muzica? Sau o ardem in expertizme povestind parametrii, softuri si alte balarii pe care chiar mi-e lene sa le citez. |
Bigu, masina e o Honda Civic EP2 hatchback iar amplificatorul e un Spectron A1500D care din cate stiu are 450w RMS @2 ohm...
Recomandarea ta care ar fi? ce litraj pentru sealed? |
Cati litri are incinta actuala?
Astupa cu ceva portul incintei si vezi ce se intampla |
in spate nu e dreapta cutia , e intro parte . cred ca are undeva la vreo 60 de litri:?:
L-ati innebunit pe om :). Incinta e mult prea mare pentru masina ta si de aia vibreaza tot. Incearca sa faci o cutie de 30 litri, inchisa si vezi cum se aude. Nu costa mare lucru, iti trebuie o placa de mdf, clei, cateva holzsuruburi si ceva timp. Poate rezultatul te va multumi.
| All times are GMT +2. The time now is 17:56. |
