Re: Zgomot suspect E46, ajutor!
Multumesc! |
Noi n-ai sa gasesti vreodata la pretul la care le vinde zeronoo.
Apropo, dvs aveti idee, se potrivesc pt motorizarea 3.0i? Sa nu mai deschid alt topic revin cu alta problema si imi cer scuze daca sunt stresant cu miile mele de intrebari: Tot astazi am pus spre rusinea mea pt prima oara tester-ul pe masina, spre bucuria mea, cel care a facut lucrul acesta mi-a confirmat faptul ca are kilometrii orginiali, dar si 2 sonde lambda duse, mai exact primele 2 de sus...l-am intrebat ce reactii apar atunci cand acestea nu mai fcuntioneaza, mi-a confirmat faptul ca are un consum mult mai ridicat si masina la accelerari bruste tinde sa dea in nas...cu toate acestea eu nu m-am intalnit cu astfel de probleme, adica, consuma cat consuma un 3.0i si trage liniar in toata plaja de turatie...dvs ce parere aveti, cum pot identifica exact daca functioneaza sau nu, la ce ar trebuii sa fiu atent in mersul acesteia pt a identifica problema?? Tin sa va multumesc pt rabdarea de a citii "romanele" mele si proptitudinea raspunsurilor. |
El a avut 318i, dupa realoem cica n-ar merge decat pe masini cu 4 cilindri:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...07&hg=31&fg=10 vs http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...851&showeur=on Daaar.... fie ii ceri VIN-ul inainte si verifici exact, fie ii ceri part numberul de pe fiecare amortizor si vezi daca merge si la modelele in 6 cilindri. Nu stiu ce sa zic de tipul cu testerul, cine e ? In functie de anul de fabricatie/versiunea de software a DME-ului, computerul stie sa ia in calcul uzura sondelor lambda compensand in consecinta. Eu nu mi-as face mari probleme din cauza asta, n-am prea auzit de probleme cu sonde lambda la M54. |
Nici nu stiu ca dracu sa spun, imi apar fire albe la orice veste de genul acesta:rolleyes2 Dvs spuneti ca nu sunt problematice sondele la M54, aveti idee la ce simtome ale masinii sa fiu atent, cum se manifesta defectarea sondelor? P.S: O sa ii cer cel mai bine partnumberul de pe fiecare telescop... Inca odata multumesc! |
Din cate stiu eu, amortizoarele sunt aceleasi la toate motorizarile, ce difera sunt arcurile, ca ele suporta sarcina.Cel putin asa este la cele stock.Nu vad de ce Mtech ar fi diferite.Eu zic ca merita, pretul e mult mai jos decat daca le iei de la magazin sau asa.
Cat despre cealalta problema eu zic ca nu are nimic.M54 oricum e un motor tapan, cat despre sondele lambda am inteles ca intra intr-un modul de avarie, dar inca functioneaza dupa aia. Daca nu ai probleme la consum si motorul merge bine, nu te complica sa schimbi. |
Alynex, vezi linkul meu de mai sus in care acelasi amortizor are coduri diferite in functie de motorizare / optiunile masinii. Amortizorul tre' sa fie match-uit, ca sa zic asa, cu arcurile, iar arcurile difera in functie de motorizare - motoarele mari fiind mai grele.
Sir10, eu in locul tau mi-as face mai putine griji si m-as bucura de masina asa cum e. |
PS: Si lasa tobele facute in spatele blocului, finala aia nu merge pe M54 intrucat evacuarea e dubla, ar trebui sa faci o manareala ordinara.
Cat despre probleme, merg pe ideea ca mi-am cumparat o masina ca sa o si intretin cat imi permit eu de bine, nu doar sa o alerg iar atunci cand are cate o problema, nu ma simt bine pana cand nu stiu ca s-a rezolvat si nu o mai "doare" nimic :lol:, spre doar sa se fii inselat respectivul, nu stiu si sa nu fie nici o problema din moment ce masina merge ok. Am vorbit si cu zernoo si o sa imi trimita partnumber-urile pt a le confrunta cu realoem-ul, sa vedem compatibilitatea lor cu 3.0i. O seara buna va doresc in continuare! |
31312282101, 31312282102, 2 x 33522282100
Acestea sunt partnumber-urile de pe telescoape, ma poate ajuta cineva va rog in realoem pentru a imi confirma daca sunt compatibile cu motorizarea de 3.0i? Eu m-am documentat si am citit ca arcurile ar fii diferite in functie de motorizare, ma puteti ajuta cu compatibilitatea asta sa fiu sigur? Va multumesc frumos! Cu stima, Radu. |
Vali, multumesc frumos pt ajutorul acordat! |
| All times are GMT +2. The time now is 10:18. |
