-   -   Statia auto intra in protectie (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/405115-statia-auto-intra-protectie.html)
rysto20cm 06-02-15 15:14
Re: Statia auto intra in protectie
Salut,mersi frumos pentru raspuns!Am fost la un service audio si ei mi-au recomandat sa pun o alta statie pentru subwoofer,si la asta pe care o am sa las conectate boxele ovale pe care le am pe spate(2 jbl de 100w rms) + in locul subwoferului sa imi conecteze boxele din usi (sunt boxe de serie seat leon FR 2004)nu stiu ce putere au.ideea e ca ei mi-au recomandat statia asta http://www.negrillo.es/amplificadore...800-p1933.html
Imi poti recomanda o statie care sa duca fara probleme subwooferul meu? Mersi mult de tot!!
catalinionut229 06-02-15 17:14
pai ei ti-au recomandat o statie la fel de ce nu iei una mono si iei tot una pe 2 canale? :D te-au zapacit de tot cred ca nu ma iintelegi nimik ;)
catalinionut229 06-02-15 17:16
daca ai bani si vrei senzatie tare eu iti recomand asa ceva cu asta nu dai gres :twisted:
http://car-audio.anunturi-auto.4tuni...-14008496.html
sau pe asta daca ai un buget mai mic
http://car-audio.anunturi-auto.4tuni...-14503697.html
rysto20cm 06-02-15 17:25
Prima e putin cam scumpa,iar cea de-a 2-a e in 4 canale,nu?O sa caut una mono pe ebay,dar la cati watti sa fie?Asta ca sa stiu ce caut!
catalinionut229 06-02-15 17:28
mai este o soluti asta da scapi clar de jbl adica o dai iei banutii la buzunar si gata.. rezolvi misteru statia e din cele mai bune adica hi end e si dls cine stie firma ... nu e de bumti bumti e de o super claritate si fidelitate in sunet... ai si telecomanda la ea reglezi basu dupa preferinta ta .. deci e lux ce sa mai.. ;)
http://car-audio.anunturi-auto.4tuni...-14388478.html
rysto20cm 06-02-15 17:47
pai eu vreau sa las statia audio system pe care o am,pentru boxe,si sa cumpar una mono pentru subwoofer.
una care sa coste pana in 200 euro,pe ebay gasesc multe insa nu stiu ce putere are nevoie statia.Dupa ce criterii sa o aleg?500w,mono face fata la subwoofer?Sau trebuie sa ma uit si la ohmi?
catalinionut229 06-02-15 17:55
stai ca nu mai intelegeam eu te confundam cu cristy .... scuze...
da pai u ai un subwoofer rockford e de calitate ti-ar merge manuse DLS asta de ti l-am recomandat ultimu pt ca e pe 2 ohmi si are doar 250 watts RMS si 500w max deci dls are cam 365 W RMS - 2 ohm deci perfect sa il controleze cum trebuie u acum daca te uiti la chinezarii si cauti tot felu de preturi nu faci bine, o statie DLS RA30 ca a mea se vinde pe ebay cu 300-500 euro decit fai si un calcul ... acum daca u zici ca esti toma necredinciosu e alta treaba .. faci cum crezi eu ti-am recomandat amplificator peste ce ai u audio systemu ala e slabut pt boxe dls e cu mult peste el si iti recomand sa nu mai il folosesti pe boxe suna oribil ... acum fiecare cu gusturile lui dar eu asa zic mi-au trecut multe prin mana dls suna mult mai plcaut mai cald si detalii cat cuprinde pe cand ala suna cam cum suna rocku .. asa ca nus sa mai vb sau vb degeaba ca nici eu nu te mai inteleg :rolleyes2
catalinionut229 06-02-15 19:40
uite ca acum m-am uitat mai atent vezi sa nu fie legat subuferu pe 1 ohm ca vad ca e cu 2 bobine de 2 si e posibil sa fie legat la 1 ohm , leagal in serie pe 4 ohmi si sper sa iti mearga asa ..
rysto20cm 06-02-15 19:49
Nu prea ma pricep sa fac treaba asta.Eu stiu ca pleaca 2 fire sin statie + de la canalul 3 si - de la 4,si astea sunt legate la 1 bobina,in partea stanga parca a subwoferului.E ceva gresit?
catalinionut229 06-02-15 20:21
pai nu e bine normal ca nu .. leaga ambele bobine de la subwoofer .. cum ai legat decat o bobina :lol: pfff... leagale si un in serie in paralel o sa faca 1 ohm si in serie 4 ohmi daca nu sti cauta si u un prieten sa te ajute sau cauta pe net diferenta si vezi si singur cum se leaga e simplu ... aia e problema 100% bafta
rysto20cm 06-02-15 20:43
Ok o sa incerc maine si revin!!Mersi mult de tot!!
rysto20cm 07-02-15 00:15
Gata.Am legat in paralel prima data si a intrat iar protectia la volum mare,dar cand intra bass puternic imi licareau luminile din plafon!Sa am nevoie de condensator sau cum se numeste ala?Ma gandesc ca nu are curent stabil continuu,e posibil?
In serie merge foarte bine,atat ca parca nu are bassul ala asa frumos!
Mersi mult oricum m-ai ajutat enorm!
Apropo butonul de bass boost de la statie trebuie activat sau nu?
rysto20cm 07-02-15 00:18
Ce parere ai de statia asta?Cu asta as putea sa leg in paralel la 2 ohmi fara probleme nu?
http://www.ebay.es/itm/Amplificador-...item1c346bb0f4
catalinionut229 07-02-15 09:16
pai in paralet e 1 ohm nu e 2 ohmi, iar in serie e 4 ohmi ... adiica cat ii trebuie la statie sa fie stabila, acum depinde si ce incinta ai la subwoofer daca e inchisa asa se aud ele mai incet cauta o incinta bass reflex si vezi pe urma ... condensator doar daca ai firele foarte subtiri si statia aia jbl nu e buna e la fel adica nu stie 1 ohm si il arde...
am si eu un jbl e mono da sunt bune da tot pe 4 ohmi il poti tine daca il legi pe 1 ohm ti-l arde instant o sa bage niste distorziuni grave o sa sune foarte puternic si urat dar o sa ti-l arda in timp ..
http://car-audio.anunturi-auto.4tuni...-14758876.html
rysto20cm 10-02-15 22:00
Statia asta e buna?
http://www.ebay.es/itm/PIONEER-GM-D8...item3a7fd22209
