Re: fructuatii de turatie-diesel
maine ajunge senzorul, 450 lei! avea ceva uzura si span!
sper sa fie senzorul! haplea mia zis de mult sa-l verific, dar cand am vazut ca nu da pe tester m-am gandit ca nu este stricat nici un senzor! |
"Pe tester nu da nimic", multi se uita la ERORI, dar partea asta cu fluctuatia nu are o eroare in sine, ci trebuie urmariti parametrii atunci cand masina are simptomele respectiva (oscileaza presiunea 20-50 bari).
Daca aveai span acolo curata si tu rezervorul ca sigur strici si celalalt regulator.... |
am schimbat senzorul de pe admisie si de pe senzorul de pompa de inalte. amandoua aveau span. la inceput tot asa face, dar dupa un timp nu mai face. nu am mers mult circa 15 km. dupa ce am pornit-o iar a facut la inceput, dupa care nu a mai facut asa! s-a schimbat ceva in comportament, dar nu este ce trebuie. maine pe zii o sa mai fac niste incercari sa vad ce o sa se mai intample!
o sa spal rezervorul maine si o sa ma uit la vacumuri si furtune sa nu fie ceva fisurat! egr.ul a fost curatat si cred ca o sa-l anulez. admisia a fost spalata. |
problema este ca mereu mergeam cu motorina aditivata+mai puneam si aditiv. o sa incerc si asta, sper ca manine sa fie totul ok!
am dat rezervorul jos sa-l spal, dar era curat, nu a fost nevoie sa-l curat.
masina si-a schimbat mersul are fluctuatii doar 2 min dupa ce am pornit-o dupa care merge normal. am scos clapetele de pe admisie si am pus dopuri. o sa ma duc la opel sa vad ce da pe testerul lor si pt eventuale verificari! |
testerul de la opel mi-a zis:- supapa turbina si egr stricat!
| All times are GMT +2. The time now is 00:10. |
