-   -   m52b20 e normal?..... (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/382504-m52b20-normal.html)
florineluspr 24-07-13 18:54
Re: m52b20 e normal?.....
E normal sa faca asa la M52/M54!! Motorul M52 are sub admisie valva PCV care nu stiu exact cum recircula gazele dar se schimba mersul motorului cand desfaci busonul sau scoti joja.Trage aer fals chiar din baia de ulei.Din PCV pleaca furtun in capac la tacheti si in joja, cu ramificatie sa se scurga uleiul inapoi in baie.Deaia cand se duce PCV-ul ala incepe si da cu fum grav M52-ul pentru ca trage uleiul din baie, si incepe si merge prost! Intreupe face ca toti dracii!
La m50 este alta galerie de admisie si nu ii permite acest lucru.Dupa mine este mult mai bine gandita admisia de M50!
bimmer4life 24-07-13 21:06
Mulțumesc John, mulțumesc florinel pentru raspunsurile la obiect
the_rifle 24-07-13 21:53
Originally Posted by john17 (Post 5534229)
E normal sa faca asa.
Iar povestea cu carpa a lui "pusca" ma face sa rad - supapele daca nu inchid pe scaune nu vor scapa presiune/depresiune in carter ci in galeria pe care o au in poarta...
Din partea mea poti sa razi pana te invinetzeshti la fatza...
Daca vrei sau nu sa crezi e FIX problema ta.
john17 26-07-13 09:11
Nu e vb ca vreau sau nu sa cred, e vb ca STIU cum functioneaza un motor si ce face fiecare piesa din el, de aceea nu pun botul la toate fabulele!
the_rifle 26-07-13 14:24
Aha...
Am inteles... Ai invatzat tot ce se putea invatza...
john17 26-07-13 16:05
Nu cred ca meriti sa-mi pierd timpul cu tine, nu e prima data cand te bagi in seama fara sa stii despre ce vb! Eu unul nu-mi inchipui ca le stiu pe toate, dar macar tot mai am habar de cate ceva...
Scuze pt off topic, e ultimul post aici si ultima replica pt nea carabina.
the_rifle 26-07-13 19:48
Daca tu stii mai bine decat un mecanic ce a lucrat in uzinele Fiat in italia fiind si pilot de uzina si a facut specializare in germania la bmw , nu pot decat sa ma inclin in fatza ta... ;)
Sigur, n-are niciun rost sa iti mai pierzi vremea cu mine...
Sanatate !
nt98adu 26-07-13 22:32
Este perfect normal. Benzinarele functioneaza pe sistem vaccum. Cum ai scos busonul, vreun furtun, valva isi schimba si mersul pt. ca trage aer fals. @florineluspr a explicat foarte bine cum sta treaba.;)
ratcatalin16 06-02-14 13:39
la m52,recircularea gazelor intra in admisie dupa clapeta,se pacaleste motorul cu un debit mai mare de aer decat ceea ce spune debitmetrul,amestecul fiind mai sarac!
la m50 gazele intra in cotul de la corp clapeta acceleratie,deci nu se va simti diferenta clapeta fiind inchisa in ralanti!
in prima faza motorul da sa moara dupa care-si revine datorita sondelor lambda care sesizand amestecul sarac il optimizeaza!
chiar nu are legatura cu compresia :lol: si sper sa fie de folos celor care-si mai fac probleme pe viitor!
bimmer4life 06-02-14 13:42
Ms mult. Chiar am incetat sa.mi mai fac griji din moment ce merge ff silentios, fara gaze/fum etc si trage si corespunzator pt capacitatea lui. Mersi, salut
moise 07-03-14 07:52
Verifica epuratorul de gaze (CCV), motorul tau prezinta una dintre simptomele unui epurator defect.
bimmer4life 07-03-14 13:20
Mersi. Ai idee daca se curata sau se repara in vre.un fel? Il voi inlocui sa vad daca apare vre.o schimbare.
moise 19-03-14 07:18
Eu stiu ca se schimba, cel putin la M54 asa e.
