Re: Dezmembrez Calibra SFI C20XE M2.8 from U.K. piele incazita,volan piele airbag
Au plecat de pe masina:
- chiuloasa ''004 - catalizator ''052 - interiorul complet+grila de butoane scaune incalzite ''005 - amortizoarele haion ''02 - farurile ''051 - etrieri+discuri 256mm+placute ''051 - senzori ABS ''08 - unitate ABS ''03 - galerie admisie M2.8 ''07 - pompa de benzina exterioara 3bari ''001 Restul valabil ! :lol: |
Salut,
ma intereseaza motorasul de la trapa, sau trapa completa, daca este functionala. Modelul este cel din poze. |
Au mai plecat:
- eleronul ''001 - fulie lata 6 gauri+suruburi ''05 - bandourile exterioare ''free - arcuri spate+tampoanele de la ele ''08 Valabil restul pieselor cu poze si lista de preturi la pagina 1 . |
Salut! Poti pune ceva poze cu macaralele de la trapa ?
6 Attachment(s)
De pe cea rosie nu am dat-o jos, dar mai am una functionala,,,
au mai plecat:
injectoare 002 planetare ambele 002 modul+bobina 052 YAC 06 ceasuri 08 |
19 Attachment(s)
vandut...
rezervor gol 03 bloc+arbore+pinion arbore 3 role 053 001 maneta frana de mana 01 instalatie electrica ABS 03 cablu frana de mana 02 |
salut ce pret are comanda geamuri.
24 Attachment(s)
piese disponibile
-radiator ulei+modina+suruburi (model NON AC) -radiator apa + electroventilator -capac axe 3 bucati, doua OPEL, unul VAUXHALL -cutie F20 doua bucati -debitmetru 2.8 o bucata -debitmetru 2.5 o bucata -carcasa filtru aer -capac clapeta SFI 2 bucati -rampa injectare+regulator(fara injectoare) -furtun dintre capac SFI si debitmetru -electromotor o bucata -YAC bucata -instalatie electrica doua bucati una 2.5 si una 2.8 -ECU trei bucati, doua 2.8 unul 2.5 -axe+role 2.5 -axe fara role 2.8 -pinion arbore 2.5 -fulie ingusta arbore 2.5 -arbore cota STD -bloc cota STD -pistoane+biele cota STD -clapete 3 bucati , doua 2.8, una 2.5 -senzor arbore doua bucati -sonde lambda 2 bucati -admisie 2.5 -delcou doua bucati -bobina inductie 2.5 -bobina inductie 2.8 -fise 3 seturi BERU, dua seturi 2.8 un set 2.5 -pompa ulei -pmpa benzina exterioara 3 bari,150l/h -pompa servo lata -pompa servo ingusta -pompa servo frana mdel ABS 22mm 4 bucati -baie ulei -macarale electrice doua seturi functionale -stopuri spate doua seturi -polita spate cu doua gauri POZE ORICAND LA CERERE... 0764 810 798 |
6 Attachment(s)
Un psibil client din Constanta este asteptat pentru a-i oferi in urma taierii masinii :
- o trapa electrica functionala - doua usi fara rugina pe sub + macarale electrice in ele - un haion in stare buna Toate aceste 4 elemente de mai sus la 100RON :lol: Piese disponibile -bara spate -radiator ulei+modina+suruburi (model NON AC) -capac axe 3 bucati, doua OPEL, unul VAUXHALL -cutie F20 doua bucati -carcasa filtru aer -rampa injectare+regulator(fara injectoare) -electromotor o bucata -furtun apa Y -instalatie electrica doua bucati una 2.5 si una 2.8 -ECU trei bucati, doua 2.8 unul 2.5 -axe+role 2.5 -axe fara role 2.8 -pinion arbore 2.5 -fulie ingusta arbore 2.5 -arbore cota STD -bloc cota STD -pistoane+biele cota STD -clapeta una de 2.8 -senzor arbore doua bucati -sonde lambda 2 bucati -admisie 2.5 -delcou doua bucati -bobina inductie 2.5 -bobina inductie 2.8 -fise 3 seturi BERU, doua seturi 2.8 un set 2.5 -pompa ulei -pmpa benzina exterioara 3 bari,150l/h -pompa servo lata -pompa servo ingusta -pompa servo frana mdel ABS 22mm 4 bucati -macarale electrice doua seturi functionale -stopuri spate doua seturi -polita spate cu doua gauri 0764 810 798 |
cutia f20 la ce pret? Si o rezerva subtire gasesc la tine?
butonul pentru dezaburire il ai cumva?Daca da,cat vrei pe el si daca mi-l poti trimite...Mersi
GRATIS ! :lol:
| All times are GMT +2. The time now is 20:34. |
