-   -   Tico alb (https://forum.4tuning.ro/111-masina-mea-daewoo/360425-tico-alb.html)
roger22 20-02-13 12:26
in ori ce viteza bag face urat un pic de carait si intra greu
ghost riderr 20-02-13 13:07
Re: Tico alb
salut dinou sa nu se fi spart placa de presiune trebuie sa dai jos cutie si sa vezi cei acolo inauntru eu sunt mecanic dar pana nu vad exact cum se aude si ce face nu ti pot zice ce are dar cel mai bine se vede cand dai cutia jos dar verifica si cablu de ambreiaj sa nu fie dus din fire daca ma intelegi ce vreau sa zic astai parerea mea .
roger22 20-02-13 13:23
Re: Tico alb
pana sa faca asa adik sa intre greu in viteza cand o porneam se auzea un zornait cum apasam ambreaju nu se mai auzea cnv mi-a zis ca ar fi rulmentu dus de la cutie io nu cumnosc mecanica ca sa stiu am luat-o de 6 luni am facut cu ea 10 mi de km poate sa nu mai aibe ulei la cutie ca astia de la care am luato au forjato in ultimul hal MULTUMESC PT SFATURI SI INTELEGERE
ghost riderr 20-02-13 18:47
Re: Tico alb
e clar trebuie cutia de viteze data jos si vazut ce este acolo rulmentul e % sa sti daca zici ca atunci cand apesi ambreiajul nu se aude si cand dai drumul la ambreiaj se aude este si rulmentul
roger22 20-02-13 19:34
Re: Tico alb
multumesc frumos pentru informatii se intampla cv daca merg asa cu ea pana iau bani so duc la service ca nu am atl mijloc de transport
ghost riderr 20-02-13 19:38
Re: Tico alb
in cel mai rau caz te poate lasa in drum altceva nu se poate intampla
roger22 20-02-13 20:03
Re: Tico alb
multumesc frumos
byJoKeR 20-02-13 21:46
Re: Tico alb
Cand o duci in service cauta sa schimbi tot kitul de ambreaj placa disc rulment, daca eram in locul tau nu mai mergeam cu ea, risti sa strici cutia de viteze
roger22 21-02-13 15:26
Re: Tico alb
ori cum nu mai merg cu ea ca mi-a expirat asigurarea multumesc din suflet de sfat
valitataye 23-02-13 23:32
Re: Tico alb
Succes la remediat problema,daca lipsea uleiul din cutie se auzea un zgomot tot timpul.Spor la modificari in continuare.
roger22 24-02-13 08:58
Re: Tico alb
multumesc apropo cred ca am mai intrebat odata si nu mi-a rasp nimeni arcurile de matiz is mai tari ca astea de tico pt ca vreau sa o las mai jos vro 3 4 cm si si dac mai pun si vreo 2 insi in ea da cu fundu de asfalt sau ce arcuri ma sfatuiti sa-i pun sa fie mai rigida MULTUMESC
B-99-SAA 25-02-13 12:18
Re: Tico alb
Alea de matiz sunt mai rigide putin, dar si mai inalte (pe matiz se pun de tico, pt a fi mai joasa masina). Poti pune, o sa fie mai inalta o idee.
PH 96 K R S 25-02-13 19:54
Re: Tico alb
Boss daca pui arcuri de matiz o sa se vada urat,parerea mea.o sa fie prea inalta
In cazul in care vrei sa o mai lasi dc nu te duci undeva sa-ti comprimi arcurile tale?
B-99-SAA 25-02-13 20:46
Re: Tico alb
Intelesesem exact pe dos, ca vrea mai inalta :lol: Daca vrei mai jos recomand comprimare cum zice si colegu, daca doar le tai o sa fie mai jos, dar nu e la fel de rigida ca si cu cele comprimate. Daca te bate da-mi un pm, te rezolv cu un numar de la cineva.
roger22 26-02-13 05:45
Re: Tico alb
baieti multumesc de sfaturi o sa ma gandesc ce fac si in functie de "timp" revin sa va arat ce am facut mmultumesc inca odata
