-   -   Recomandare difuzor subwoofer + difuzoare (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/359731-recomandare-difuzor-subwoofer-difuzoare.html)
Dragster 04-05-13 10:22
Re: Recomandare difuzor subwoofer + difuzoare
Originally Posted by Stage1 (Post 5460054)
In Timisoara locuiesc, nationalitate sunt neamt si am rude in Chicago/Toronto la care ma duc in fiecare vara. Strict ca ascultator, probabil sunt unul dintre cei care am ascultat cele mai multe branduri ( subwoofere) de pe forum.
Nu stiu configuratia pe care au ascultat ei, din pacate am si eu un prieten care a prins un exemplar cu probleme (se incalzea si intr-un final s-a ars) , asta nu inseamna ca generalizez si nu recunoasc ca este un subwoofer foarte bun. ,,Just for the record ", un type r (Alpine pe partea subwoofere) nu reprezinta decat best buy in categoria sa de pret, atat, sa nu ridicam in slavi fara rost un type r pentru nimic altceva.
Adevarat ;)
Problema asta sa intamplat cu siguranta la toate brand-urile existente pe piata, si este si normal ca nu trebuie sa generalizam!
Eram doar curios daca ai experimentat cu mai multe difuzoare din aceasi categorie in aceasi instalatie.
Stage1 04-05-13 10:33
Din pacate n-am experimentat in aceeasi instalatie, nu aveam cum, dar am fost atent la ceea ce conteaza intr-un final cand vine vorba de un sistem reusit (cel putin pe partea de subwoofere) si n-am luat in considerare ca opinie un sistem cu diverse lipsuri...
Nu vad nici un rost cineva sa-si dea cu parerea daca n-a trecut prin experienta necesara sa-si poata da cu parerea, dar intrebarea ta este justificata si o respect ;)
M_G_M 04-05-13 10:58
Ce fel de probleme? poti detalia? ;)
Stage1 04-05-13 12:25
Nu prea am ce detalia, difuzorul la peste 300-400 w (pe un MRP-M1000) incepea sa se incinga, intr-un interval de 4 minute ,,frigea", dupa 2 saptamani la aceeasi putere s-a dus. Difuzorul s-a inlocuit cu altul, care duce fara probleme 800w all day long...
cypocyp 19-05-13 17:50
Salut, imi poate spune cineva daca la un amplificator de 4ohm 180w rms este recomandat un subwoofer de 4ohm 250w rms ?si daca nu cam care ar fi puterea recomandata a subwooferului ?ms
Stage1 19-05-13 18:23
In teorie, un amplif de 180 w duce un dif de 250w, asta nu inseamna ca n-ar fi mai indicat un amplif de 250-300w.
Acum, cu practica ne complicam, 180w nu inseamna la orice amplif 180w, la fel cu difuzoarele, aceeasi poveste.
Drept urmare, urmeaza marea intrebare, despre ce dif si ce amplif discutam ?
cypocyp 19-05-13 18:27
Puterea este cea declarata de producator ,subwooferul este JVC - CS-G1200U iar amplificatorul KENWOOD - KAC-8405 , ms de raspuns
Stage1 19-05-13 20:38
Daca tindem spre ,,standardele" in perfectiune, fara buget pe masura nu rezolvam nimic, in concluzie poti merge linistit cu acel combo, va fi ok.
