Re: motorina vs biodiesel ?
Biodiesel este altceva decat uleiul uzat.
Dar se poate refolosi in anumite conditii si ulei uzat. |
Interesati.va nitel,au facut baietii si la noi....exact ca la tuica,fierbi uleiul de motor ars,undeva la vreo 380 grade, si rezulta ceva ce merge ca biodiesel, arzatorul e mai complicat,ideea e de a folosi tot ulei ars dar trebuie facut ceva gen turbionar pt a mari puterea flacarii ca sa ajungi la temp aia.
La diesel vechi merge juma juma amestec motorina cu ulei ars dar se cam depune calamina... |
Am folosit ulei scos din motor si filtrat in diesel.
In amestec cu motorina functioneaza excelent. Dar ce vreau sa spun este ca nu poate fi numit in mod corect biodiesel desi functioneaza foarte bine. |
Nu prea functioneaza asa excelent....o sa pun un filmulet pe utube intitulat titanic 2 ca intelegeti...fum ca la balamuc si calamina cat cuprinde, 2-3mm grosime pe toba,nu stiu ce.o fi in motor...iveco euro 2
Ma gandesc sa bag clu in amestec cu motorina, dar clu pe cocean de porumb ia foc mai repede decat motorina, deci oha cifra cetanica...sa vedem ce amestecuri oi mai face... Stiu ca experimentele astea numai stiintifice nu sunt, dar...altceva nu e |
E si altceva.
O instalatie de produs biodiesel este destul de ieftina. Daca ai ceva cunostinte cu restaurante sau lucrezi in domeniu si vreo 10mp la dispozitie pentru depozitat,decantat si pentru instalatie, uita aia de la peco cum arata portofelul tau. |
Nu am mers constant cu asta dar atunci am fost pana in Italia si inapoi, iar combinatie in rezervor am avut doar la dus.
Cel mai bine a mers masina la dus, combustibilul s-a comportat excelent. |
din cate am citit, ultima tehnologie de producere a biodieselului, nu mai necesita modificari ale motorului pt a merge cu biodiesel, pt ca amestecul este omogen.
Da doar ca combustibilul trebuie bine filtrat.
Acum merg si in Fiat 500 1.3Mjet cu ulei in combustibil. Fara nici o modificare si functioneaza foarte bine doar ca am renuntat la DPF. |
Biodieselul curat e mai riscant de folosit pe masini ce sunt concepute pentru functionarea pe motorina.
Nu prea are nici un fel de proprietati de ungere (vezi problemele sistemelor de injectie de generatie mai veche care au trecut pe motorina in amestec cu biodiesel). Uleiul folosit pe post de combustibil nu prea are legatura cu biodieselul. Eventual se poate face un amestec intre biodiesel si ulei. Exista masini modificate sa functioneze pe wvo cu filtre suplimentare si incalzire a combustibilului. |
Pentru utilizare curata de ulei vegetal se impun anumite modificari, dar se poate merge pe 50% sau cu split dupa pornire si incalzire trece pe ulei. La uleiul vegetal se recomanda ulei de doi timpi pt ungere. |
Din cate am inteles eu cel mai bine la un motor diesel este motorina 100%. Dar cum s-a spus mai sus, (asa stiu si eu) motorina actuala care se vinde are si un continut de biodiesel, nu stiu exact cat, dar are ceva, intre 5% si 15% sa tot aibe. E posibil sa nu aibe nimic bagat, dar asta stiu ce care o fac. Eu am purjat filtru de motorina de vreo 2 ori, la ~30000 km si la vreo 15000 km, si nu am observat apa retinuta in filtru. Cica daca are motirina biodiesel s-ar strange pe fundul filtrului ceva apa. Asta scrie intr-o carte a masinii avizata. Eu nu am observat apa de nici un fel.
Raman la parerea ca nu e bun biodieselul pentru ca se colmateaza camerele de ardere, iar pentru motoarele de azi la autoturisme chiar e riscant. Din ce am citit am inteles ca motoarele diesel simple, de tractoare tolereaza bine biodieselul, dar nu si la motoarele mici de masina. In plus multi posesori de Golf IV pompa diuza (motor care are permisiunea fabricantului) spun ca au avut probelme cu furtunele la masina. Biodieselul contine niste rasini care ataca instalatiile cin cauciuc, etc, plus ca nu arde in intregime si se depune in camerele de ardere. Sunt putin mirat de ce am citit mai sus referitor la uleiul de motor filtrat si pus in motorina si folosit asa. Uleiul de motor la diesel e negru taciune imediat dupa ce l-ai bagat in motor e negru-negru. L-am schimbat personal de atatea ori si dupa un an este si subtire rau, fata de cum e cand e nou. M-as mira sa puna cineva ulei de motor de la un diesel in rezervor iar masina sa mearga fara probleme. E prima oara cand aud asa ceva. |
La mine merge foarte bine, dar le filtrez bine.
Mai nou am pus si in Fiat 500 1.3 Multijet si e foarte bine. |
biodieselul din alge ar fii cel mai bun, nu necesita conditii speciale, iar campurile nu o sa mai fie pline de rapita ci de alte plante care ar asigura mai bine necesarul mondial de mancare.
pe aceesi suprafata sa zicem de 10.000 m, productivitatea este de 30x mai mare decat pe pamant, iar emisiile sunt mai scazute decat la biodieselul clasic! problema este ca afla statul ca iti produci energie si dai de belea. nici un fel de energie nu ai voie sa produci, ci legal este sa platesti cat mai mult si sa consumi cat mai mult. |
| All times are GMT +2. The time now is 14:49. |
