-   -   E36 retrofit clima digitala (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/352539-e36-retrofit-clima-digitala.html)
RIcKO 07-01-13 20:24
Re: E36 retrofit clima digitala
Kinezol , am ceva treaba pt tine cand vin acasa :))) daca stiam ca esti cu astea iti dadeam de lucru vara trecuta :(....un swap de clima manuala cu clima digitala , am tot ce trebuie ....adica asa cred , dar vedem noi
ALINe36 09-01-13 14:20
Originally Posted by kinezool (Post 5308893)
am fost destul de explicit. schimba aeroterma si pune panoul digital. atat. de fiecare data cand tii circuitul de freon deschis mai mult de cateva minute, se recomanda schimbarea filtrului dezumidificator. ESTE EXCLUS SA FOLOSITI UNUL SH daca tineti la compresor si la valva de expansiune!
imi explica si mie cineva cum se demonteaza aeroterma? stiu ca trebuie sa dau toate panourile de jos de sub bord, consola centrala.
Dar trebuie sa dau jos si partea superioara a bordului?
Trebuie sa dau jos si volanul , instrumentele de bord????
ajutor va rog .....am gasit o clima digitala si nu stiu sa o demontez de pe masina omului fara sa ii rup ceva.....
kinezool 09-01-13 15:25
tot tot tot... la fel si sub capota, sub stergatoare acolo vine scos tot.
ALINe36 09-01-13 15:33
eu trebuie doar sa scot aeroterma....nu inteleg c treaba au stergatoarele .
Nu am gasit nimic pe youtube ......si nici pe bmwfans ......am vrea sa stiu unde sunt suruburile de prind partea superioara a bordului , ca aia e problema mea aia mare ....
consola ,torpedoul, panourile de sub volan reusesc sa le dau jos
kinezool 09-01-13 20:47
ca sa scoti "doar" aeroterma, tre sa dai jos toata coaja bordului, altfel nu vad pe unde ai putea sa o scoti. Deasupra ai 3 sau 4 surubele (in functie de an) care is ascunse sub ornamentele de la gurile de ventilatie a parbrizului. Alea 2 lungi din plastic de cca 40cm... Si mai ai 2 suruburi mari pe capete care tin bordul de stalpii A. Vezi ca trebuie sa scoti si volanul si manetele de semnalizare/stergatoare.
Si ca sa dai drumul la aeroterma din paretele ce desparte habitaclul de motor, tre sa-ti faci loc sub stergatoare sa ajungi la suruburile care o tin fixata. Bine ar fi daca poti porni clima inainte sa o scoti, sa o pui pe recirculare, altfel risti sa rupi niste clapete cand o scoti, daca nu esti atent.
the_rifle 09-01-13 21:45
De ce nu se potriveste aeroterma cu rotite pt panoul digital ? Nu se potrivesc mufele sau ce nu se potriveste ? Nu se poate face vreo adaptare fara sa se schimbe aeroterma ?
ALINe36 09-01-13 22:06
pai pentru ca la aia analog , schimbi directia aerului prin invartirea "busonului" actionezi clapetele din interiorul aerotermei (intre panou analog si aeroterma e o sufa) . In schimb la aia digitala sunt niste motorase care deschid/inchid clapetele .motorase actionate digital din panou....
corectati-ma daca am gresit!
the_rifle 09-01-13 22:29
Aha... Merci. Deci nu merge decat cu ea schimbata. Asta n-ar fi problema cat e problema sa dai tot bordul jos... Cred ca iti ia o zi intreaga...poate chiar doua...
kinezool 09-01-13 22:35
corect, bine punctat!
@the_rifle: Nu e asa mare bataie de cap, sa stii. Ai un pumn de holsuruburi cu cap cruce si cele de care am zis mai sus. In cca 6h ar trebui sa termini toata manevra.
E un pic de phoothai cand scoti efectiv clima de la locul ei, ca e lipita cu o banda dubluadeziva, pe langa suruburile care le are, pentru a etansa. Si cand o pui la noua locatie, sau pe cea noua, daca ai rupt banda aia, trebuie facuta alta la fel.
kinezool 09-01-13 22:48
9 Attachment(s)
Luati de aici... poate va ajuta si va da idei :)
the_rifle 10-01-13 01:03
Ohhhh fuck..... Pai trebuie devastata masina vad... Nu e imposibil dar nici floare la ureche. Trebuie sa te imbarbatezi cel putin 3 zile inainte sa te apuci...
Daca e frig afara te trage la spate daca e cald te pocneste soarele in cap de te plictiseste...
Trebuie sa-ti doresti mult :lol:
Oricum... Imi planific asta cand o sa schimb si bordul... Am modelul fara airbag pasager iar daca tot il schimb o sa ma bag si la clima. De fapt bordul ala e plictisitor ca aeroterma n-ar fi problema...
kinezool 10-01-13 01:54
ce e in poze, e mult mai complicat... eu am luat o masina de UK si am facut o recarosare si LHD pe langa montat clima si alte nebunii...
ALINe36 10-01-13 11:25
acu ca am vazut pozele mi-am complectat schema ce o aveam in cap. e un pic mai complicat.....eu speram ca termin in cateva ore pt ca sa nu tin incurcat pe omu cu masina donatoare prea mult ...
xxdadixx 10-01-13 17:11
Aici nu e destul de explicit? : http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1574093
kinezool 10-01-13 17:18
e f ok si acolo. Odata ce te apuci, merge mult mai usor. Tot de oameni is facute si alea :D
