Re: Passat B5
0db nu e flat?
mergi pe 3way...tw/md/woofer, o sa ai probleme cu subu insa...:oops: |
Re: Passat B5
Da vad ca asa scrie si in manual, FLAT. Si are si pe HPF si pe LPF la medie.
Sa inteleg ca RCA de sus e pt tweeter , RCA de jos pt midbass si RCA pe fir e pt subwoofer ? De ce zici ca o sa am probleme cu sub-u ?Nu am subwoofer. Mai repet odata ce o sa fac, sa imi ziceti daca e bine.Pun pe 3 way crossover. Ma leg la RCA ala de jos (pt medie). Intru in setari si pun HPF si LPF cu slope pe flat si practic am semnal full range si dupa aia filtreaza crossoverul pasiv. Banuiesc ca nu e nici o problema ca e conectata doar media (fara tweeter). Sa nu intre aparatu in confuzie :) . |
Re: Passat B5
Se pare ca vanzatorul meu de 9835 s-a razgandit si il va pastra pt el :sad:
Re: Passat B5
Hai ca pana la urma am rezolvat cu HU-ul. Acum mai ramane sa fac rost de un amp pe 4 canale in locul la asta pe 2 canale. Poate ma combina si mine cineva cu un schimb ... ofer si diferenta unde e cazul.
| All times are GMT +2. The time now is 20:02. |
