Re: Am si eu o Intrebare
Da pai cred ca una deaia imi si iau..un 75.2 ! Ar fii bine sa raman pe Jbl crezi asa`i sa nu amestec firmele ? sau nu conteaza?
Am eu GTO 75.2. NU scoate 300W@4 ohm ci doar 240W asta pe hartie... Are la datele tehnice un consum maxim de 32A sau 34A. Dupa mici calcule reiese ca nu are cum sa depaseasca 240W, si asta la 14.4 V.
Da, au mai putin de 300W cum am zis, dar un amplif de 300W la 4 ohm e destul de scump. Nu stiu nimic despre In phase acela dar stiu ca am avut un amplif mac audio pe care scria mare 500W max si cica 250 in punte si era sub orice critica. Adica jbl-ul meu de 240 in punte ii da clasa si la calitatea sunetului si la putere (se aude de 2 ori mai puternic). |
da ma gandeam si eu la calitate si deaia raman pe jbl pana la urma..dar auzi crezi ca asta ar fi bun pentru mine un 75.2 dak am tub de 250 rms mai exact jbl gto 1200B?
Daca vrei un amp doar pt sub eu zic sa iei gto 301.1 (acelasi pret cu 75.2). Daca la un moment dat vrei sa amplifici dif fata si sa-ti iei un amp si un sub mai puternic de 200-300W, ia-ti 75.2 cu care sa amplifici ulterior dif fata. Adica zic sa iei 75.2 doar daca il vei folosi in viitor sa amplifici niste difuzoare normale. Daca vrei numai pt sub ia 301.1.
aham ms de sfat ;) mai am o problema la tubul si la statia asta mi`ar trebui condensator ?
Teoretic nu. Practic trebuie sa vezi daca iti palpaie farurile, trebuie masurat pe acolo sa vezi ce tensiuni ai... Dar nu cred ca va fi nevoie. Consumul e destul de mic. Sa fii atent la alternator sa mearga in parametrii normali, e cel mai important.
CS 300.1 este un amplificator dedicat pentru subwoofer si este de preferat in locul unui 2 canale / punte de putere apropiata, chiar daca mai mare. Probat recent. ;)
cat despre montaj iti trebuiesc cabluri groase , contacte perfecte si ferme , daca ai un releu de incarcare ok sutinut de un alternator bun nu ai de ce sa iti faci probleme.Sa ai o baterie de amperaj cat de cat mare , statia in stand by consuma spre mirarea multora ."de ce?" ea are niste condensatori ce stau incarcati ei sug curent din baterie.Have fun!!!
| All times are GMT +2. The time now is 19:44. |
