-   -   fileaza bordul ca un pom (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/316102-fileaza-bordul-pom.html)
xenonhd 29-04-12 16:58
Re: fileaza bordul ca un pom
Originally Posted by geoland (Post 5002714)
ce muzica ai pe masina???ca consuma ff putin
subwoofer Powerbass S12
amplif. Hollywood Hxa20
kit cabluri Hollywood de 10mm
dflorin10 29-04-12 20:04
Salut , nu sunt in masura sa dau sfaturi , pot doar sa mi dau cu parerea si cum as proceda eu : intai de toate un aparat de masura , foloseste-l si vezi ce zice (poti verifica si bateria daca este ok cu el , vezi pe google cum , ultima data l-am folosit la un prieten pe un accent si arata 12,3-12,4 cu consumatorii masinii porniti , evident cu masina pornita , deci clar daca mai punea si muzica pe ea nu era tocmai ok , nu intru in detalii ce probleme avea ca te plictisesc :) ) . As verifica daca cablul acela de alimentare este ok , vezi ca era un tabel pe net cu sectiunea cablului in functie de lungime si putere dupa care as verifica toate contactele ( verifica foarte atent si masa , de obicei avem tendinta sa neglijam dar este foarte important sa ai masa buna , racaie din nou tabla unde ai pus papucul pt masa ) . Daca nici asa nu merge ... bateria e buna , contactele sunt facute cum trebuie , totul ca la carte , aparatul de masura arata ca alternatorul incarca si ca bateria este buna ... sincer eu m-as duce la un electrician . Absolut in nici un caz nu m-as uita dupa vreun deep cycle , la ce ai tu acolo chiar sunt bani aruncati in van si pot sa fac pariu ca nu vei rezolva problema daca pui un deep . Te salut si sper sa vii cu vesti bune ca ai rezolvat , inca odata eu ti-am spus doar ce as face eu .... sunt alti in masura sa ti dea sfaturi si mai bune .
silviu.o 29-04-12 21:34
Daca zici ca ai inlocuit bateria si tot la fel face, ar trebui sa verifici alternatorul, mai exact puntea de diode. Dar pentru a masura puntea de diode trebuie sa il dai jos. La unele masini e extrem de simplu, la altele extrem de complicat. Vezi unde e amplasat si daca e usor de dat jos da-l tu, si dute la un electrician sa ti-l masoare.
ReLLaXX 30-04-12 01:22
Originally Posted by geoland (Post 4997775)
buna ziua,sunt nou pe forum.am o tacuma din 2003
casetofon alpine ida 100
difuzoare fata impact pg 16,5 100x2 rms+statie sony old 90x2 rms
pe spate difuzoare jbl 45 rms fara statie
subwoofer hertz de 25 cm 250 watt rms+statie audison 188 rms
condensator impact de 1 farad
problema mea cu si fara condensator imi fileaza bordul(inclus toate becurile din masina)am controlat toate firele si masa tot pare a fi corect...
cine ma poate ajuta cu sfaturii da multumesc anticipat:idea::idea:
Verifica daca ai un alternator cu perii si starea acestora, puntea de diode si punctele de contact masa baterie-motor-caroserie. Ai toate sansele sa rezolvi problema (am vazut recent un caz similar).
