Re: Mi se descarca bateria!
moamaaaaa,nu mai suport,acuma merge sa ascult muzik la un volum rezonabil de 25,acu nu mai merge mai mult de 20,nu mai suport,i-am dat cateva suturi azi.
masa la legaturile care le ai tu la muzica...e bine prinsa? eu o aveam pe un surub sub bord si facea la fel...intrerupea..si am pus masa pe un surub direct pe caroserie si nu am mai avut probleme ;) |
Sa stii k acolo am si eu masa sub bord,de la aia sa fie mah nene?Nu pot k sa cred
Am sa ma bag maine pe la ea.Merci de sfat. |
si la mine tot acolo .. probabil o sa il schimb si cand pun alimentarea direct pe baterie :D
daca ai dacie 1300 ai in bord alimentare....sub bord defapt sunt papuci de unde poti sa iei tensiune...nu trebuie neaparat sa iei direct de la baterie...daca nu ma insel e si pe sigurante treaba...si - sa il puneti pe caroserie..trebuie sa gasiti voi acolo o gaurica, un surubel...bafta
gaurica ..se gaseste ..daca nu se gaseste ..se face
da ..am 1300 ...dar alimentarea pentru cass o pun tot pe baterie ...pe siguranta ...n`are rost ..are si cass`u in el sub bord am acum alimentarea ...care e pusa de ceva ani buni ..pentru primul radio care a fost pe masina ...si ala nu avea nevoie de prea mult ..dar fomistul asta cere ..si cablul ala e mult prea subtire |
faceti cum vreti..eu am dat o idee..personal nu-mi plac firele pe la baterie dar :oops: eu am la dacie tot pe baterie acum ca am avut probleme si cu blocul de sigurante pe care l-am schimbat :) eu il am sub bord acum ca la 1310
cu problema cu incarcarea faci asa : iei un multimetru..pui pe volti si alegi 20..sau o valoare peste 15 preferabil unu digital masori inainte sa pornesti motorul..si eventual conectezi la borne si o lasi cu fatza multimetrului spre parbriz sa vezi cat de rau cade knd ii dai sa porneasca si dupa aia vezi daca creste tensiunea la ralanti si cu cat si vezi tensiunea daca creste knd o urci in turatie (tii si tu 2000-2500 rpm constant cateva sec sa vezi) e posibil sa fie de la electromotor..cum a zis cnv mai sus oricum ca sa nu ai nervi si probleme ..cheama un electrician..si poti sa iti tragi 2 fire (sa le izolezi bine de tot si vezi pe unde le pui) si le trag inauntru, le pui la un multimetru..si te uiti din cand in cand la baterie sa vezi in ce stare e..asta ca solutie temporara sa nu mergi la electrician dar daca nu urca tensiunea deloc deloc nici in ture.. e clar k e probl..nu mai tine de releu sau de altceva |
| All times are GMT +2. The time now is 08:28. |
