Re: Probleme ford escort 1,6 16 valve
am schimbat sonda de apa,debitmetru,pompa de benzina,fisele,bobina.... dar tot asa merge.
...am scris sonda in postul precedent defapt am vrut sa zic senzor temp. apa....nu prea inteleg de ce ti-au schimbat debitmetru si pompa de benzina, pana la astea mai aveai multe de schimbat, eu as fi luat prin eliminare incepand cu piesele mai ieftine. Cum a mai scris cineva mai sus, verifica furtunele de vacum....Bafta!
Eu ce sa mai zic daca imi ia 15 ? :))
Consumul real depinde de mai multi factori. Unul dintre factori este modul de conducere...
Mai jos cateva indicatii despre consum oferite de ingineri in domeniul auto. Decupajul mic este semnat de Petre Cristea, singurul roman care a castigat Raliul Monte Carlo. Articolele sunt decupate din niste reviste mai vechi, dar principiul este valabil si in prezent. ''Sfaturi pt conducere'' este din brosura Audi A3, editie 2000-2003. |
salut am schimbat cheia de contact si nu mai porneste masina am un ford escort 14 benzina din 1995 cind dau la automat nu are nici o reactie se aprind doar becurile in bord!!!!!!!!!!!!!!! cheia veche avea plasticul rosu multumesc...
din cate stiu eu cheia cu plasticul rosu este cea dupa care se poate face copia , si sub acel plastic rosu ar fi senzorul...chipul nu stiu exact...
Am schimbat motorul cu unul adus de afara in tipla cu garantie,etc si tot asa papa.Deci asa este cum se spune.Multa bafta tuturor :rolleyes2 |
Eu am o problema mai mare la un Ford Escort 1,6 16 valve 65 kw. Pe la inceputul anului incepuse sa nu mai stea la relanti.se subtura si apoi,din bun senin sarea la 2000. de ture. Buuun. Am schimbat:filtru benzina,valva ISCV,clapeta de acceleratie,bobina,bujii si fise si sonda lambda.. Am gasit,in mod surprinzator,axele cu came cazute cam cu 5-6 grade unul spre celalalt:?:...Le-am reglat. Distributie noua..ce sa mai zic? A mers bine fix 1 luna.. De cateva zile bune..are perioade: cand merge bine, cand zici ca sta sa moara..la un moment dat incepe si zgaltaie si trebuie sa apas acceleratia la maxim sa-si revina. De multe ori plec de pe loc cu 3000 de ture pentru ca trebuie sa o turez dintr-o data ca sa pot pleca apoi, merge rau cum spuneam mai sus. Azi,am oprit la un supermarket si dupa aprox. 30 min nu a mai luat-o la prima cheie. Am ajuns acasa cu peripetii si zgaltaieli .Cand sa o bag in curte, la relanti 500 de ture si tragea sa moara.. Ce sa-i mai fac? mai are cineva vreo sugestie?
Am un ford focus motor 1,6,16 v,din 1997,porneste normal ,merge normal relanti dar nu se tureaza,va rog mult poate imi puteti spune ce are
Probleme cu pornirea la Ford Escort 1,6 16 valve an 1997,benzina
Buna ziua.
Nu reusesc sa pornesc masina Ford Escort 1,6,16v benzina. 98000km Am schimbat bateria pt ca ma tot lasa,am pus una noua,invarte dar nu porneste.Are benzina. Am mai patit vara trecuta asa ceva si m-a tras un jeep si dupa vreo 500 m cu greu a pornit. Ce-i de facut? Am schimbat distributia in vara. Sa fie din bujii,bobina de inductie,filtru. Va rog sa-mi comunicati daca ati patit asa ceva si la ce trebuie sa ma uit/sa verific. Multumesc anticipat! |
Curaj mare sa pornesti un Ford Escort 1,6,16v benzina ,tras la sufa....dar si ignoranta cat cuprinde.
| All times are GMT +2. The time now is 12:31. |
