-   -   Probleme motor E36 325 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/307659-probleme-motor-e36-325-a.html)
florineluspr 09-03-12 16:24
Re: Probleme motor E36 325
Am patit si eu... vezi clipurile. Trebuie sa dai bujiile jos sa le si cureti si sa scoti apa de acolo pe cat poti apoi pornesti si se duce ea.
https://www.youtube.com/watch?v=oYZygwMWCbY
https://www.youtube.com/watch?v=N1ayze-4YiY
https://www.youtube.com/watch?v=qajnEu2BYmY
xshadyblood 09-03-12 18:47
frumoasa pisica, asa ii si a mea numa ca ii albastra, am scos toate flansele, is uscate deja, si de la buji am scos toata apa cu o seringa, acum astept sa se usuce acolo la bujii, si maine cred ca as putea sa ii dau cheie.
bebe no1 09-03-12 20:00
pt a scoate apa de la bujii bagi o carpa cu surubelnita sa absoarba sau cu un furtunas il bagi ila buji si sufli pe el solutie rapida .
xshadyblood 09-03-12 20:03
dap , mersi de pont.
florineluspr 09-03-12 20:04
Cel mai simplu scoti cu o carpa cu ce poti apa de pe langa bujii si apoi le desfaci. dai de 2-3 ori la automat fara bujii, le cureti si le pui la loc.Aia e tot.
xshadyblood 09-03-12 20:06
apa e scoasa toata, dar mai e putin umed pe acolo :)
xshadyblood 10-03-12 14:56
update: azi am montat flansele inapoi, m-am uitat si la ECU, nu are strop de apa, cand am pornit masina masina inca se zgaltanea in stanga si in dreapta si relantiul era la linia dintre 1 si 0, am dat cateva ture de oras cu ea, si un test de forta, forta o are toata deci nu s-a ars nicio flansa, dar inca mai tuseste la accelerat, dupa acele ture de oras, relantiul sta ceva mai bine, masina nu se mai zgaltaie dar la accelerat mai e treaba cu tusitul, nu asa de rau dar tot mai are ceva scapari. Sper ca e pe drumul cel bun si ii trece.
21UKS 10-03-12 17:56
salut, eu am avut aceeasi problema cu un e34 (2.0) si nu si-a revenit dupa ce am curatat bujiile, am suflat, aspirat, sters cu carpa...lasat la soare ca era vara. Beleaua era de la debitmetrul de aer. Probabil ca cineva umblase la el si capacul nu mai era inchis etans. Am suflat cu aer in interior (acolo la piesele alea electronice) si am uscat cu un feon normal, dupa care silicon si pus capacul la loc. Atunci a mers din nou cum trebuie...daca nu isi revine dupa ce ai facut verifica si ala.
Si eu mi-am spalat motorul in decembrie parca si nu a intrat apa niciunde....totul a fost OK
xshadyblood 10-03-12 18:32
ok, merci de sfat, la mine nu era nicio problema, dar masina am luat-o stock si cheala cu motor de 2.0 nonvanos, si au inceput reconditionarea, upgrade-uri si tuning, si din pacate am fost la "meseriasi" care si-au batut pur si simplu joc de masina IN SERVICE. Si acum am de suferit de pe urma prostiei lor.
florineluspr 10-03-12 21:14
Tu zici flanse la bobine? :rolleyes2 Iti trepida prima data tocmai pentru ca nu ai curatat bujiile. Relantiul e ok cum iti arata acum pe bord.Treaba cu ,,tusitul'' nu stiu ce sa iti spun asa, depinde cum simti tu masina.In general BMW-urile astea mai vechiute asa iti transmit orice defect. Dar trebuie sa si sti despre ce e vorba si unde sa iti bagi nasul.
xshadyblood 11-03-12 15:39
da, ma refeream la bobine, nu e vorba ca e vechi, inainte nu simteai ca e pornit motorul, era foarte echilibrat si silentios, doar cand o calcam urla, dar acu... o sa scot si bujiile sa le curat ca tot asa imi face. :(
adrianE36 13-03-12 17:36
scoate bujiile si inlocuiestele cu altele noi,dupa ce ai scos bujiile dai la automat de vreo 3 ori sa arunce afara si pui bujiile noi,iti recomand ngk sau beru cu 4 electrozii,ai sa vezi diferenta dupa,pt bujii iti trebuie cheie 16.bafta
xshadyblood 13-03-12 17:53
Ok, ms pentru sfat. Vezi ca ramane asa cum am vorbit.
xshadyblood 15-03-12 17:32
Si-a revenit!!! :X:X:X Multumesc tuturor pt sfaturi si multumesc 4tuning.
