-   Accesorii si conectica (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica.html)
-   -   Diferite zgomote in difuzoare, need help (https://forum.4tuning.ro/391-accesorii-conectica/294566-diferite-zgomote-difuzoare-need-help.html)
Canto_HDZ 12-01-12 13:42
Re: Diferite zgomote in difuzoare, need help
cablurile pe care le are sunt acestea: http://www.stingerelectronics.com/pr...9&CategoryID=9 . Vrn-ule daca ai nevoie de ajutor in weekend sa-mi zici.
Valentin_N 12-01-12 16:39
Originally Posted by TAZ (Post 4822351)
Unde anume ai legat masa de la HU si amplif?
Incearca niste poze cu contactele, chiar si cu telefonul, poate ne prindem
Incearca si cu un alt cablu RCA sau macar sa verifici lipiturile la cel pe care il ai.
Masa de la HU e cea normala a masinii, habar n-am unde e legata...
Masa amp-ului e pe un surub al unei centuri de siguranta din spate. O sa verific atent cablurile si contactele weekend-ul asta, daca nu realzez nimic, revin cu poze
Valentin_N 23-01-12 17:57
Am incercat si cu un player extern: un telefon mobil cu convertor jack->rca-uri si degeaba, zgomotul tot se aude. Mentionez ca in timpul testului playerul masinii a fost decuplat atat de la sursa de alimentare cat si de la amp. Am scos ambele seturi de RCA-uri din player si o pereche a fost legata la mobil. Cum mobilul nu era in nici un fel legat la sistemul electric al masinii, pot presupune ca problema e de la cabluri sau de la amp. Poate sa fie o problema interna a amplificatorului?
Valentin_N 11-04-12 15:29
Am descoperit ca problema pare sa fie de la cablurile RCA. Cand am incercat cu telefonul mobil, a doua pereche de RCA-uri nu era scoasa din amp ci din player si cauza zgomotul, lucru descoperit ceva mai recent:
Daca scot rca-urile doar din amp nu se mai aude zgomotul. Daca scot rca-urile doar din player, bazaitul se aude. Ce-i cel mai trist e ca pot sa scot cablurile din masina si tot se aude bazaitul daca raman conectate la amp :))
Pot sa fiu sigur ca e de la cabluri sau exista posibilitatea sa fie ampul?
_vrx_ 11-04-12 19:20
Iti imprumut un set (bun) pentru proba :D
Valentin_N 24-04-12 10:38
Deci nu mai inteleg nimic, a mers o zi fara sa faca zgomot iar acum a inceput din nou. Primele RCA-uri erau twisted pair iar cele noi sunt si ecranate. Am mai incercat cu telefonul pe RCA-uri si am descoperit ca zgomotul apare cand si daca are el chef. Cred ca am dat bani degeaba pe un nou set de RCAuri.
Oricum nu-mi mai pasa, o sa trec la car PC deci elimin HU-ul iar amp-ul il voi verifica weekend-ul asta pe masina unui prieten, daca face la fel, ii dau foc.
silviu.o 28-04-12 08:52
Cablurile RCA au un mare dezavantaj, se incarca foarte usor cu sarcini electrice, adica sa actioneaza ca antena 8). O idee ar fi sa schimbi traseul lor pe sub mocheta, sa nu il mai pui pe langa alte cabluri. Eu as mai zice si sa verifici sau sa refaci masa dintre motor si caroserie care daca nu e in stare buna permite incarcarea electrostatica a caroseriei si poate fi cauza problemelor tale.
acrobatu 14-09-12 14:03
Eu as zice sa verifici daca nu cumva este dezlipita mufa mama din amplificator,conexiunea de masa.
Valentin_N 14-09-12 14:18
Hardware-ul intre timp s-a schimbat dar problema persista :(
Am schimbat amplificatorul, acum am un GZ Hydrogen 5125XII. Doua canale amplifica difurile fata + tweeter prin crossovere montate in usile fata. Doua canale amplifica difurile spate, aflate pe polita sub luneta si ultimul canal amplifica un woofer Focal intr-o incinta sealed.
Alimentarea amplificatorului se face direct de la baterie, si plusul si masa. Bateria se afla in portbagaj.
Legatura intre instalatia masinii si baterie se face printr-un cablu de cupru de sudura de 35mm2. Cablul este tras pe partea stanga a masinii. Masa este legata la una dintre prinderile centurilor de siguranta spate.
Pe moment nu am un HU, inca lucrez la un car pc. Folosesc un telefon mobil ca sursa.
Din telefon am o singura pereche de RCA-uri care prin splittere se conecteaza la primele 4 canale ale statiei, canalul de subwoofer fiind filtrat automat din acestea de catre statie (are functie speciala pt asa ceva). RCA-urile sunt trase prin partea dreapta a masinii.
Problema zgomotului persista, mai mult, acesta se aude mult mai strident decat inainte. Tiuitul care se aude in difuzoare este proportional cu turatia alternatorului. Daca scot jack-ul din telefon, tiutul se aude si mai tare.
Avand in vedere observatia asta, legatura directa statie-baterie si faptul ca telefonul nu are masa la masina, cred ca bucla de masa nu este problema.
Presupun ca RCA-urile sunt de vina, desi setul pe care il am acum e ecranat, tot pare sa fie influentat de diferite zgomote electrice din masina.
Intrebarile mele ar fi:
1. Care ar fi distanta sigura intre plusul bateriei si cablurile RCA ca sa nu am probleme?
2. Credeti ca firele prin care semnalul amplificat vine de la amp la difurile fata, fire care sunt paralele si apropiate de RCA-uri, le induce acest zgomot?
Ce o sa fac diseara e sa trag RCA-urile prin centrul masinii, cat mai departe de instalatia electrica a masinii.
Valentin_N 17-09-12 09:59
Dupa un weekend de teste iata ce am descoperit:
Sistemul prezinta doua tipuri de zgomote parazite:
  1. un zgomot static la relanti
  2. un tiuit proportional cu alternatorul
Zgomotele se manifesta astfel:
  1. Cu RCA-uirle scoase si statia pornita, tiutiul este foarte strident, paraiturile nu se aud.
  2. Daca folosesc un HU alimentat de la sistemul electric al masinii sau telefonul mobil cuplat la incarcatorul de la bricheta, se aude atat paraitul cat si tiutiul. Tiuitul se aude mai incet decat cu RCA-urile scoase, e proportional cu alternatorul, independent de volumul playerului/telefonului.
  3. Daca scot de la incarcat mobilul, paraitul dispare si tiuitul se aude foarte incet, constant indiferent de volumul muzicii dar se aude indeajuns de incet incat sa fie inecat de muzica la volum mediu.
Paraitul pare sa fie o chestiune de bucla de masa, la fel si mare parte din problema tiuitului. Intrebarea de nota 10 e: cum scape de ele fara sa folosesc un player pe baterii? :P
acrobatu 17-09-12 10:02
Ti-am zis sa vi sa ne uitam la ea,dar nu iei in seama....
acrobatu 17-09-12 10:22
avem cam tot ce ne trebuie,daca te razgamdesti,da-mi pm
