Re: vibrochenu de 1,6 si cel de 1,4
da p partea cu galeria... si am tot setu cu baie , capacu d la distributie etc...
ma gandeam io asa in prostia mea ..... daca pui vibrochen d 1,6 si setu sa il pastrezi p ala d 1,4 iar la pistoane sa le incarci adik sa le feci o cocoasa , iar chiulasa sa o faci cat mai mica ... o merge
mai bine pui si setu de 1,6,..
pai oricum asa am facut da a trebuit sa pilesc de mia venit rau la blocu ala .... k io cred k i sa facut foame lu ala care le turna si cand sa mai faca cum trebuie partea aia a plecat la masa si la lasat asa neterminat.....
pt cei care vor sa faca si ei ac modificari ca mine... ca sa nu se mai chinuie si sa nu isi ia teapa pun poze cu vibrochenu d 1,4 si cel d 1,6
da supapele la 1.6 sunt mai mari,ti-ar trebui si o chiulasa de 1.6,dar sunt alti bani alte placeri
oricum axa mea e mai innalta cu 2 mm fata de aia normala ... treaba cu benzina cre k o sa o rezolv cu o pompa d benzina electrica si sa nu ii mai fac retur da at o sa cansume cat o raba si cre k o sa fuga aproape la fel
o sa fac rost si de chiulasa aia d 1,6 si o sa iau din ea maxim sa o fac cat mai mica posibil ..... da deocamdata ramane cu asta d 1,4...
vrei sa spui ca axa ta are 34mm?inaltime?
dc nu are max 32mm cat e de fabrica nu itit intra in bloc poate ai o axa modificata,de cat e ,de cate grade? Quote:
da are 34 mm , camele sunt mult mai late si din cate am vazut eu cu ochiu liber cama nu e asa d ascutita ca aia normala |
| All times are GMT +2. The time now is 23:12. |
