Re: Constructie kart !
Modificari poti sa ii faci si motorului de mobra dar nu renteaza. Incepi cu motorul de mobra iar dupa aceea treci la ceva mai puternic, de preferat ceva in 4 timpi.
8 Attachment(s)
Next videos ! Am montat motorul pe cadru ! Mai avem cateva modificari de facut dar in principiu am realizat ce era mai important !
https://www.youtube.com/watch?v=MjNhmdoNLzg https://www.youtube.com/watch?v=IWSqzKGnGFQ |
Arata bine :)
o chestie as vrea sa intreb,pinionul de pe axul spate,pare la marime cat cel original de roata de mobra...nu mai tin bine minte cat de mare era la mobra mea,dar pentru rotinele astea,nu ti-ar fi mai bun unul ceva mai mic?e loc sa-l schimbi mai tarziu dupa ce definitivezi cartul? Adica,mobra cu roatele ei are viteza maxima pe "bord" 110km/h,ma gandesc ca la rotile astea mici mai mult de 40-50 la ora n-o sa scoti din el si ar fi pacat,motorul sigur duce,iar sus in ture sigur ii place mai mult :D Ce-i drept in configuratia asta,cu cauciucuri bune si incalzite bine o sa ai o plecare destul de buna :twisted: |
Salut julaikos ! Pinionul de pe ax nu este cel de pe mobra. Cel de pe mobra avea 36 de dinti din cate imi aduc aminte. Asta are 24 iar cel din mobra are 13 deci raportul este aproape 2:1 ! Raportul asta 2:1 favorizeaza acceleratiile si vitezele maxime la karturi , pentru unele tipuri de motoare respectiv pentru acesta de mobra. In schimb la motoarele in 4 timpi fara cutie de viteze se folosesc rapoarte mult mai mari gen 4:1 poate chiar mai mult !
Motorul deocamdata este desfacut si astept sa fac rost de un ax cu bile din cutia de viteze pentru ca cel de pe motor este uzat. Sper sa fac asta cat mai curand si o sa revin cu poze .
A trecut ceva timp de cand nu am mai postat :) Au trecut sarbatorile si ne-am apucat din nou de munca... Intre timp i-am schimbat trenul mobil din cutia de viteze si segmentii insa ne-am lovit de alta problema. Am reusit sa-l pornim insa am observat ca uleiul din cutia de viteze ajunge in cilindru si arde impreuna cu benzina .... si scoate foarte mult fum .
O sa-l desfacem pentru ca trebuiesc schimbate semeringurile si rulmentii de pe arborele cotit ( ambielajul ). Sper sa rezolvam problema saptamana urmatoare si sa-l scoatem pe strada ! Important este ca acum schimba treptele corect si porneste destul de usor . Sper sa nu ne mai lovim de alte probleme care sa " stea in calea fericirii noastre" ;)) O sa revin cu poze in functie de cum deruleaza proiectul ! |
7 Attachment(s)
Nu am mai postat de mult . Am cam terminat munca la kart si voi participa impreuna cu colegii mei , la o competitie in care vom reprezenta facultatea. Mai jos sunt pozele cu tot ce am modificat !
Pune-i cilindru de hoinar,pinion pe axa spate de 6-7dinti carburatorul il lasi de mobra.
Arata foarte bine ;)
:twisted: salutare tuturor!!!!scriu acest mesaj crezand ca mai sunt oameni interesati sa-si construiasca un kart sau un buggy!!!8)8)
acum cateva zile,bunicii mei mi-au facut acte pe toate proprietatile lor si toate celelalte,dar nu asta conteaza,chestia este ca,mi-am bagat nasul prin unele locuri si am gasit un motor de drujba ruseasca aproape nou,arata impecabil,vopsit in portocaliu,un motor de motocoasa ,dezmembrat cu toate piesele,daca cnva este interesat de motoare,ma poate contacta la nr 0729380468,sau pt mai multe info si poze pe adresa de email [email protected]......:-P |
| All times are GMT +2. The time now is 05:48. |
