Re: probleme subwoofer
nu, am patito de 5 6 ori sami loveasca ceva cand dau mai tare, nu cred ca e ars
Nu prea are ce sa loveasca la unele melodii si la altele nu, daca-i ampliful cauza si deci, eu zic ca-i difuzorul bolnav :-)
Apasa-i membrana la maxim cu mana, incet, vezi daca freaca ceva.... |
ca sa nu mai imi *** creierii atata, pot sami iau altu mai mare? ca statia cred ca duce. ce ma sfatuiti?ca il am de 2 3 zile pe masina si deja m-a umplut de draci:))
2.De fapt zero cand nu vrei sa faci pe Basstronics la toate melodiile, stii de fapt ce e bass boost si ce face el mai exact? Sau in ce consta acel boost? Revenind la problema, cati litri utili are incinta? Incearca sa invarti umpic de HPF, vezi ce zice pe melodiile alea cu pricina |
Pocniturile nu sunt frecari, e relativ simpla problema lui, la frecvente joase ii bate bobina in... fund :) aici poate fi vorba de o incinta foarte mare ca volum, SAU tot din cauza incintei care probabil e prea mica, de unde pot rezulta fisuri/rupturi/ ale diferitelor ansambluri bobina/spider/con etc si acestea cand prind o cursa mai mare incep si pocane. Pentru moment poti face ce a zis si Stage1, apasa membrana, scoate difuzorul din incinta si vezi daca prezinta urme , deschide unpic filtrul de HPF |
Asa este, chiar am uitat sa ma gandesc la boxa, cred ca am pus problema in sensul ca si-a cumparat incinta cu difuzor cu tot de la cineva(care probabil a fost multumit de ea) sau chiar noua, oricum bine punctat :-)
buuun, s-o luam asa usurel:D
de incinta volumul exact nu l-am masurat, stiu doar ca este inchisa si relativ mica(imi intra cam la fix prin deschizatura portbagajului de la symbol, care este berlina, deci nu prea mare si e patrat),omul de la care l-am luat(second dar avea vreo 3 luni, inca in garantie) mi-a zis ca incinta este facuta la masura data de producator nu are rotita de reglaj la hpf, este doar un comutator LPF sau HPF si e dat pe LPF la ala de unde reglez frecventa scrie X OVER inca nu am incercat chestia sa apas pe el, ca imediat dupa discutia cu voi am iesit cu prietena, ca e ziua ei ;)) Pocniturile nu sunt frecari, e relativ simpla problema lui, la frecvente joase ii bate bobina in... fund aici poate fi vorba de o incinta foarte mare ca volum, SAU tot din cauza incintei care probabil e prea mica, de unde pot rezulta fisuri/rupturi/ ale diferitelor ansambluri bobina/spider/con etc si acestea cand prind o cursa mai mare incep si pocane. ceva de genu m-am gandit si eu ca ar fi cutia prea mica, sau ca ar fi mai buna una bass reflex(am ambalajul subwooferului si scrie pe el dimensiunile pentru cutii si ma gandeam sa ii fac una bass reflex, dar nu prea stiu cum se acordeaza o cutie, ca am tot vazut pe aici chestii legate de acordat cutiile) pocniturile alea pot fi pentru ca s-a rupt ceva din el?:( sau ce fisuri, rupturi?unde sa ma uit? ca am inteles ca trebuie sa-l desfac, o sa-l desfac maine seara daca ajung mai devreme acasa |
deci pana la urma sa ii fac o cutie bass reflex?sau sa-l dau sa iau altul mai mare? daca e sa-mi iau altu ce imi recomandati?
nu prea am vazut difuri arse cu putere pura, dar cu distorsiuni e plin de ele ;)) |
nu am ars nene nimic, e vorba ca imi face niste pocnituri pe anumite melodii cand e dat mai tare.
| All times are GMT +2. The time now is 00:00. |
