Re: Tacanit Motor Polo 6n 1.0
lipsa putere...presiune scazuta ulei...bataie la pornire..tacheti hidraulici care se descarca..
Multumesc frumos pentru raspuns. Intra-adevar, cel mai probabil asta a fost cauza. Din cauza forjei si a racirii insuficiente, uleiul s-a incins si s-a subtiat prea tare, a scazut presiunea si, implicit, si puterea motorului. M-as fi asteptat insa sa se aprinda martorul de ulei din bord.
Legat de tacheti, are rost sa incerc un aditiv-tratament pentru tacheti hidraulici, gen Wynn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate sau Liqui Moly Hydro Stobel Additiv? Nu costa mai mult de 30-35 lei. Sau o fi apa de ploaie? :sad: |
acolo este o problema mecanica..poti sa ii dai si cu ciocolata....degeaba...poti folosi un ulei sintetic...bun..sau doarte bun...cum ar fi...5w-50 de la orice producator...care sa isi mentina vascozitatea si la temp mai mari...
va salut sunt nou pe forum si nu cred ca e subiectu potrivit dar am si eu o problema cu un polo din 1995 motor 1.3 l.am luat de curand la inceput a pornit bine la sfert dupa 2 zile invartea foarte mult si o lua mai greu acum i.am schimbat baterie bujii am verificat delcou si porneste tot asa invarte mai mult si dupa o ia dc ma poate ajuta cineva? stima!!
e posibil sa pierzi energie pe undeva,fise bujii,bobina,un contact imperfect, si de aia sa porneasca mai greu.este posibil sa piarda curent si cand nu e contactul pus de aia sa porneasca greu si cu baterie noua,nu te-ai gandit?
verifica instalatia electrica,alternator,electromotor,contacte electrice daca sunt perfecte sau nu,fisele la bujii,etc... |
bujii fise bobina sunt verificate de mecanic o sa incerc cu electromotoru e si putin dus bendixu o sa incerc si asta ms mlt de rasp o zi buna
Re: Tacanit Motor Polo 6n1 1.4 1998
Salut, am cumparat si eu un polo din 98, 1.4. Am mers cu ea cam o luna si nu am avut probleme insa astazi dupa ce l-am pornit dupa cateva minute a inceput sa se auda un tacanit de la motoram facut o tura cu ea asa sinu sa mai auzit am desfacut capacul la ulei si era un lichid alb vascos pe el nu stiu de la ce este, am verificat si uleiul este un pic negru, cea ce nu este bine dupa cate am citit pe forum, sper sa fie bine dupa ce ii schimb uleiul insa nu stiu ce ulei sa i pun, este pe benzina si de mentionat ca sunt in danemarka aproape de germania si pot sa iau un ulei de calitate.
| All times are GMT +2. The time now is 16:05. |
