Re: E36 - 318i wpw
mai frumoasa era culoarea de dinainte:D
Re: E36 - 318i wpw
eram constient dinainte sa o fac mat, insa din unele motive,pe langa cele fianciare de moment, am optat pentru vopseaua asta,o sa revina cel mai probabil la diamant schwarz metallic! :oops:
Re: E36 - 318i wpw
Am o problema cu abs-ul, becul din bord e stins tot timpu, nu l-am vazut vreodata sa se aprinda, insa nu merge abs-ul,azi am puso pe tester si mi-a dat 2 erori la abs : 64 si 96.Nu am gasit niciunde ce sunt erorile astea,a mai dat cineva peste problema asta?
Re: E36 - 318i wpw
unde si cat costa un tester bun pentru bmw in petrosani?as vrea sa pun si eu masina,doar pentru verificari.la noi in Vale(eu fiind din Petrila),observ ca nu prea sunt pasionati,cel putin nu am auzit de nici o intalnire.salut
Re: E36 - 318i wpw
Pe zona tehnica cu siguranta te indruma ce problema ai avea.. Referitor la coduri te pot ajuta si eu.. am gasit mai demult un site cu toate codurile , erori si denumirea ei tot. Codurile cele doua sunt: P0064 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3) P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance Nici una nu este de la ABS P0096 - este un senzor si il gasesti pe admisie P0064 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3) - este sonda lambda Poti reseta sa vezi daca apar, daca apar verifici atat sonda lambda cat si acel senzor de langa debitmetru |
Re: E36 - 318i wpw
Erorile mi le-a dat numai la abs, la motor nu am avut absolut nici una,pe site-uri am gasit si eu erorile cum ca ar fii de la motor, insa pe tester am selectat abs si acolo mi le arata.Multumesc.
o sa incerc o metoda sugerata de catre un coleg de pe forum,sa masor senzorii,sa vedem daca functioneaza. |
| All times are GMT +2. The time now is 09:56. |
