Re: renault r19 1.8 16v - propuneri
Eu am Clio 1.8 16v 137cp motor F7P pe il duc frecvent la 8000-8500 rpm si pana acum pistoanele nu au patit nimic. Pistoanele sunt de serie insa merg doar cu Castrol RS si aditiv Metabond. |
asta nu are limitare? a mea la 7200 asa mi-a taiat gazul (F7R)
Am scos-o,la 1.8 o avea la 6500. Willy imi taie cu ecu de serie la 6800-7000.
Pentru cuplu, 1. Schimba galeria de evacuare din fonta cu serpisori formula 4-2-1, si calculeaza bine toata evacuarea. 2. Lustruieste bine de tot canalele de admisie. 3. Rectifica chiulasa (daca e pt prima data pot merge in siguranta pana la 0,5mm) 4. Axe cu came cu alte unghiuri + chip neaparat impreuna ( kit) pt ca hartile se scriu in fct de curba de distributie. Gasesti pe net la 1000-1200E. Sau incearca sa faci rost de o chiulasa completa de Williams 2.0 care are deja alte axe, supapele au alt diametru, si galeriile sunt marite. 5. Usureaza cat poti masina. Dupa asta daca nu-ti ajunge si mai ai ceva fonduri usureaza vibrochenul si volanta, pune biele si pistoane ranforsate, puneti o cutie de Clio Williams sau Laguna cod "JC5", pune un blocant-1200E (pt liniute poti merge pana la 80%) si apoi...discuri de frana si placute performante pt. ca o sa ai nevoie. Bafta!!! |
dino iti multumesc si tie pt. sfaturi .. o sa ma interesez de cele propuse de tine
| All times are GMT +2. The time now is 01:35. |
