Re: zgomot ciudat ...
na ca dezgrop si eu un topic :lol:
si mie mi s-a intamplat in timp ce mergeam sistemul audio proaspat instalat... a mers perfect timp de 1luna cum ziceam.. in timp ce mergeam la o groapa... a inceput si subwooferul meu sa se miste haotic... in final am aflat ca nu este nici de la amplificator, nici de la HU, am pe undeva o masa imperfecta... ma intreb acum unde oare? pentru ca am legat separat masa la amplificator direct de la baterie... si tot nu am rezolvat problema si la mine se misca bine de tot membrana difuzorului :rolleyes2 ... si semnal audio nu mai amplifica deloc inca nu am legat si masa HU-ului direct la baterie :oops: dar pana reusesc sa fac asta, voi aveti alta idee? :rolleyes2 |
ahhh au trecut 5minute gaddemit
am gasit ceva "When two or more devices are connected to a common ground through different paths, a ground loop occurs. Currents flow through these multiple paths and develop voltages which can cause damage, noise or 50Hz/60Hz hum in audio or video equipment. To prevent ground loops, all signal grounds need to go to one common point and when two grounding points cannot be avoided, one side must isolate the signal and grounds from the other." gasit aici http://www.epanorama.net/documents/g...oop/index.html nu inteleg de ce o bucata buna de timp... au avut common ground ... si de la o groapa nu mai au... |
zgomot ciudat apare si de la semnal imperfect ,chiar am patit ca sa rupt iesirea de sub de la mp3 facea masa cu carcasa ei si se misca membrana la dif ....,bine ca nu sa ars
| All times are GMT +2. The time now is 04:54. |
