Re: pompa sumersibila DAB Grinder 1400
descriere : electropompa submersibila ermetica pentru evacuare ape uzate continand particule solide tip dab model grinder 1400m cod 73p 0353 caracteristici tehnice debit mc inaltime de pompare 24 14 mca motor electric 1x220 240 50 hz putere nominala kw curent nominal volum apa 085 mc greutate 43 kg racord refulare quot turatie 2800 rpm dimensiuni 219 549 mm temperatura lichidului 55 imersie maxima 10 pret : 800euro (pret negociabil) contact : tel:0769.74.63.73 / 0741.111.628 id : jhonycvz (ionut) pompa costa 5700 roni la romstal...pret super la mine...si negociabil..pompa noua. Este o pompa centrifugala submersibila, din fonta, cu dispozitiv de maruntire, folosita pentru instalatiile de pompare si transvazare a apelor murdare de uz civil si industrial. Datorita sistemului de maruntire, materialul prezent in deseuri (deseuri organice, tesaturi, cauciuc, etc) este maruntit permitand pomparea lichidului fara riscuri de blocare sau obstacole pe tevile de refulare. Corpul pompei, rotorul, carcasa motorului si capacul aspirant sunt din fonta. Dispozitivul de maruntire este din otel turnat calit. Arborele rotor, manerul si suruburile sunt din otel inoxidabil. Are etansarea mecanica din carbura de siliciu si o camera de etansare cu ulei ce poate fi inspectata. Stutul de refulare radial este de 2 toli pentru a facilita montajul la dispozitivele de ridicare. Motorul este de tip submersibil asincron etansat cu functionare continua. Protectia termica este introdusa in bobina, ce trebuie conectata la tabloul de comanda. Rotorul este montat pe rulmenti cu sfere lubrifiate, supradimensionate pentru a garanta o functionare silentioasa si de lunga durata. Este livrata cu cablu de alimentare de 10 m din cauciuc neopren. Temperatura maxima ambientala pentru functionarea cu motor imersat este de 40 grd C. Pompa se instaleaza fix sau portabil, cu arborele motor in pozitie verticala. Specificatii tehnice CURENT NOMINAL [A] 8.7 PUTERE NOMINALA [KW] 1.1 CLASA DE IZOLARE F DEBIT MAXIM [mc/h] 9 FURNIZOR DAB MASA [kg] 43.2 INALTIME DE POMPARE MAXIMA [m] 24.5 GRAD DE PROTECTIE IP 68 TARA DE ORIGINE ITALIA TEMPERATURA MINIMA DE LUCRU [grd C] 0 TIP 1400 M PUTERE ELECTRICA MAXIMA ABSORBITA [KW] 1.95 TURATIE MAXIMA [RPM] 2900 DIAMETRU [mm] 150 RACORD REFULARE [TOLI] 2 ADANCIME MAXIMA DE CUFUNDARE [M] 10 CONDENSATOR [micro F] 40 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [grd C] 55 MODEL GRINDER ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] 230/50 INALTIME [mm] 549 800e |
vand/schimb pompa DAB Grinder 1400 descriere : electropompa submersibila ermetica pentru evacuare ape uzate continand particule solide tip dab model grinder 1400m cod 73p 0353 caracteristici tehnice debit mc inaltime de pompare 24 14 mca motor electric 1x220 240 50 hz putere nominala kw curent nominal volum apa 085 mc greutate 43 kg racord refulare quot turatie 2800 rpm dimensiuni 219 549 mm temperatura lichidului 55 imersie maxima 10 pret : 800euro (pret negociabil) contact : tel:0769.74.63.73 / 0741.111.628 id : jhonycvz (ionut) pompa costa 5700 roni la romstal...pret super la mine...si negociabil..pompa noua. Este o pompa centrifugala submersibila, din fonta, cu dispozitiv de maruntire, folosita pentru instalatiile de pompare si transvazare a apelor murdare de uz civil si industrial. Datorita sistemului de maruntire, materialul prezent in deseuri (deseuri organice, tesaturi, cauciuc, etc) este maruntit permitand pomparea lichidului fara riscuri de blocare sau obstacole pe tevile de refulare. Corpul pompei, rotorul, carcasa motorului si capacul aspirant sunt din fonta. Dispozitivul de maruntire este din otel turnat calit. Arborele rotor, manerul si suruburile sunt din otel inoxidabil. Are etansarea mecanica din carbura de siliciu si o camera de etansare cu ulei ce poate fi inspectata. Stutul de refulare radial este de 2 toli pentru a facilita montajul la dispozitivele de ridicare. Motorul este de tip submersibil asincron etansat cu functionare continua. Protectia termica este introdusa in bobina, ce trebuie conectata la tabloul de comanda. Rotorul este montat pe rulmenti cu sfere lubrifiate, supradimensionate pentru a garanta o functionare silentioasa si de lunga durata. Este livrata cu cablu de alimentare de 10 m din cauciuc neopren. Temperatura maxima ambientala pentru functionarea cu motor imersat este de 40 grd C. Pompa se instaleaza fix sau portabil, cu arborele motor in pozitie verticala. Specificatii tehnice CURENT NOMINAL [A] 8.7 PUTERE NOMINALA [KW] 1.1 CLASA DE IZOLARE F DEBIT MAXIM [mc/h] 9 FURNIZOR DAB MASA [kg] 43.2 INALTIME DE POMPARE MAXIMA [m] 24.5 GRAD DE PROTECTIE IP 68 TARA DE ORIGINE ITALIA TEMPERATURA MINIMA DE LUCRU [grd C] 0 TIP 1400 M PUTERE ELECTRICA MAXIMA ABSORBITA [KW] 1.95 TURATIE MAXIMA [RPM] 2900 DIAMETRU [mm] 150 RACORD REFULARE [TOLI] 2 ADANCIME MAXIMA DE CUFUNDARE [M] 10 CONDENSATOR [micro F] 40 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [grd C] 55 MODEL GRINDER ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] 230/50 INALTIME [mm] 549 800e |
descriere : electropompa submersibila ermetica pentru evacuare ape uzate continand particule solide tip dab model grinder 1400m cod 73p 0353 caracteristici tehnice debit mc inaltime de pompare 24 14 mca motor electric 1x220 240 50 hz putere nominala kw curent nominal volum apa 085 mc greutate 43 kg racord refulare quot turatie 2800 rpm dimensiuni 219 549 mm temperatura lichidului 55 imersie maxima 10 pompa costa 6300 roni la romstal...super pret la mine...si negociabil..pompa noua pret : 750euro (pret negociabil) contact : 0769746373 id : jhonycvz (ionut) |
descriere : electropompa submersibila ermetica pentru evacuare ape uzate continand particule solide tip dab model grinder 1400m cod 73p 0353 caracteristici tehnice debit mc inaltime de pompare 24 14 mca motor electric 1x220 240 50 hz putere nominala kw curent nominal volum apa 085 mc greutate 43 kg racord refulare quot turatie 2800 rpm dimensiuni 219 549 mm temperatura lichidului 55 imersie maxima 10 pompa costa 6300 roni la romstal...super pret la mine...si negociabil..pompa noua pret : 750euro (pret negociabil) contact : 0769746373 id : jhonycvz (ionut) accept schimburi cu acarete de orice fel... |
pret : 550 euro (pret negociabil) contact : 0769746373 id : jhonycvz (ionut) accept schimburi cu acarete de orice fel... |
| All times are GMT +2. The time now is 11:55. |
