Re: aluband !?
Re: aluband !?
stie cineva ce grosime are dynamatul ?!
multumesc ! |
Re: aluband !?
reiau problema ... :P
intrebarea se adreseaza celor din braila ... dc nu ma insel .. de ceva timp in br este deschis DEDEMAN ... care au materiale de constructii , izolari ... gasesc ceva care mar putea ajuta in antifonarea masinii ... multumesc frumos ! |
Re: aluband !?
Eu am trimis mail la denbraven (Craiova) si mi-au raspuns. Incearca si tu.
Re: aluband !?
pt portnagaj foloseste cu incredere BITUMINA... se gaseste la role de 120 cm latime si 10 m lungime, costa cam 60-70 lei si se lipeste cu pistolul cu aer cald... efectul este garantat, daca il lipesti bine (fara a lasa bule de aer sub el) se intareste tabla bine de tot. Eu am avut probleme la ligheanul meu cu aripa stinga spate, care facea ca toate alea de la muzica...
se instaleaza destul de greu (eu am terminat podeaua portbagajului si lateralele in 2 zile) trebuie sa tai fashii destul de mici, sa le incalzesti bine, sa se incalzeasca si suprafata pe care o lipesti si dupa aia sa o presezi... bineinteles ca te mai si frigi la degete cind o presezi :) a, si o rola din asta iti ajunge pt toata masina si mai dai si la altii |
Re: aluband !?
multumesc frumos !
Re: aluband !?
nasol tare cand incepe masina sa vibreze ...tablaria pa ea...oricum shokaliptiku sper ca o sa itzi rezolvi problema :)
Re: aluband !?
eh .. pana imi rezolv io problema cu vibratiile ... dau ce am acum .. si iau ceva mai mare !
:D:P numa bine ! |
Re: aluband !?
dak treci prin br..poate dai un semn de viatza sa vad si eu cum sa aude >:) ajea cu vibratzii cu tot :)
Re: aluband !?
am fost prin braila chiar zilele trecute ... sincer nu cred ca mai ajung prea curand peacolo ... dc vei ajunge tu prin galati .. cu mare placere !
Re: aluband !?
Hi, i don't speak your language, im looking for a solution to trunk vibration and a friend recommended aluband. I just want to know if you are using aluband in your cars to kill vibration. And also want to know if it really works. Thank you
Re: aluband !?
yes we use it to isolate the car.
we use it especially for sound isolation and it really works. |
Re: aluband !?
really? are we talking about aluband the one used on roof's applications?
Does it really work as Dynamat does? will it really kill any vibration made to the trunk by a subwoofer? How do you install it? just like installing dynamat? |
Re: aluband !?
Yes, that's it. By the looks it should work like Dynamat. Professionals and some people who tried it say it is good for sealing (like for a door) but not very good at dumping vibrations.
It is self-adhesive, so it's easy to install. Don't know if it's worth tring 'cause is not that cheap. |
Re: aluband !?
chestia asta ajuta si la crearea unui efect de incinta k lumea?..sau numa sa nu tremure tabla...eu am inceput sami fac o sonorizare pe un bouble cab...si nu prea imi place cum suna...
| All times are GMT +2. The time now is 04:06. |
