Re: Se poate "copia" o incinta?
L-am terminat.
http://i12.tinypic.com/2e2j72q.jpg http://i12.tinypic.com/2i0xfv5.jpg As mai avea nevoie de un sfat de la cei experimentati. Ma aflu in situatia ca, dupa ce am "captusit" incinta cu burete cofrajat, profilat fonoabsorbant, sa ajung la concluzia ca preferam sunetul de la momentul in care incinta nu avea nimic pe peretii interiori. Basul era mai clar, mai "tight", acum s-a pierdut din claritate, desi s-a coborat in frecventa. Canta prea jos si prea disipat, pentru gustul meu. Cred totusi ca sunetul cel mai placut mie s-ar putea sa fie undeva intre. Intrebarea mea e, exista o regula, o ordine a imbracarii-dezbracarii peretilor interiori? Mai exact, daca nu vreau sa-i dezbrac pe toti, de pe care sa iau buretele si de pe care nu? Incerc sa nu deschid diful de prea multe ori, sa nu ma lase holsuruburile, de aceea am apelat la voi. Mersi. P.S. Incinta are forma trapezoidala, peretele din spatele difului e inclinat. |
Cred ca ar trebui sa mai adaug doua precizari.
1. Diful nu are nici 5 ore rodaj, e cazul sa ma astept la ceva schimbari in sunet la ES200 dupa o perioada mai mare de atat? Daca da, ce fel? 2. Eu folosesc subwoofwer-ul pana la 125Hz, deci vreau de la el kick-bass, nu subsunete. E gresit intrebuintat? In orice caz, asta a fost un motiv pt care nu am luat un dif mai mare. Si mai sunt si fortat de imprejurari (nu mai am deocamdata statie pe fata, deci aproape zero kick) sa-l folosesc asa de sus in frecvente. |
cutia arata foarte bine.
posibil sa fi pus prea mult burete. scoate, sa zic, jumate din el. daca tot nu iti place renunta de tot la el. si eu am incercat cu sealed si mi-a placut mai mult fara 'umplutura' treaba cu rodaju se refera mai mult la o scurta proba sa vezi daca toate is bune (nu cumva sa frece bobina in motor) si dup'aia poti sa-i dai drumu. pe masura ce folosesti difuzorul suspensia va mai ceda putin. cu cat tragi mai mult de dif cu atat cedeaza mai repede. parerea mea, nu prea conteaza de unde iei burete. si cu suruburile trebuie doar sa ai grija cand le strangi. mdf ii putin mai iertator decat palu la capitolul suruburi. si chiar daca le strangi in prea mult si nu mai tin aproape deloc, poti sa rotesti putin difu si sa dai alte gauri. |
Am lasat doar peretele din spatele difului cu burete. Acuma is multumit de cum suna. ...dar e jale cu fata, am ramas fara amp pe ea... Toate la timpul lor.
Mersi de lamuriri. |
| All times are GMT +2. The time now is 19:04. |
