Re: 4jante+4anvelope 16"
url]http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp[/url] ... aici poti sa vezi toate dimensiunile rotii
204/45/R16...............................185/60/R14 Section width: 205mm...............................185mm Rim diameter: 406.4mm...............................355.6mm Overall Diameter: 590.8mm ...............................577.59mm Sidewall Height: 92.202mm...............................110.99mm Radius: 295.4mm...............................288.79mm Circumference: 1855.9mm...............................1814.3mm |
:(( Nu-mi intra. As mai putea adauga maxim 0.5 cm pe fiacare parte, deci o roata cu 1 cm mai mare in diametru. 2.3 cm e mult prea mult :(
Multumesc oricum ca ai cautat si calculat. Bafta la vanzare. |
despre ce masina e vorba ?
Cea din avatar, Lancia Prisma.
din ce arata pe site-ul ala...as putea sa le pun chiar si pe nova:)
175/75/14 24.33' 618mm 205/45/16 23.26 591mm Difference in Diameter: percentage = -43,7% actual = -27mm :D |
or merge pe symbol???
as vrea sa le vad. |
Ai un PM !
SOLD!
close topic. |
| All times are GMT +2. The time now is 06:14. |
