-   -   PROBLEMA PORNIRE GOLF 3!@! (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/229664-problema-pornire-golf-3-a.html)
dragosssh 30-12-10 19:14
Re: PROBLEMA PORNIRE GOLF 3!@!
da..dar la mine si fara cipu din cheie si cu el la fel face...aia inseamna ca cipu ala ii pus aiurea acolo si de fapt ii de vina altceva...?
Shodo 30-12-10 19:16
:| citeshte inca o data postul meu....
dragosssh 30-12-10 19:18
eu te-am inteles pe tine:))..dar vroiam si parerea ta..in legatura cu problema mea:D
Shodo 30-12-10 19:20
nuj ce sa zic :(.... du`te la un mecanic priceput....
dragosssh 01-01-11 17:12
altcineva..nimic?
mobiles_de 01-01-11 17:38
De ce esti asa sigur ca nu e de la pompa de benzina? Probabil ca are 2...le-ai verificat pe ambele?
dragosssh 01-01-11 20:00
nu stiu.....dar aia inseamna ca cipu din cheie nu are nici un rol...stiu ca atunci cand pun contactu se aude ceva in portbagaj
dragosssh 01-01-11 20:36
niste poze
http://shareimage.ro/images/yap26xhx...wump_thumb.jpg
http://shareimage.ro/images/qrhglhbd...j3b2_thumb.jpg
http://shareimage.ro/images/zd36ndld...7pxd_thumb.jpg
http://shareimage.ro/images/b2ynfq77...xjzt_thumb.jpg
http://shareimage.ro/images/f82uf02g...1d8v_thumb.jpg
http://shareimage.ro/images/5ahtum9k...set8_thumb.jpg
http://shareimage.ro/images/k843idbx...eacz_thumb.jpg
http://shareimage.ro/images/9m4ygnzl...lh31_thumb.jpg
in apropiere la ala maro(inelu) am pus cipu...
http://shareimage.ro/images/pah381et...qypq_thumb.jpg
scuze de calitate pozelor , au fost facut cu un telefon...momentan nu am cu ce sa fac sa se vada mai clar..
pe o partea( pe partea care a intrat inauntru..in locasu ala) se vede ca cipu are ceva..cred ca ii de la lipiciu cu virgula care a fost prins de cheie...cred..
raul_ 02-01-11 21:56
cei de la reprezentanta prima au zis ca sa dus contactul cu totul -altul nou 460ron, manopera inclusa-, apoi au spus ca defapt este partea mecanica din contact -merc cumparat alta parte mecanica 30 ron-, montat partea mecanica- probleme este pt contact fara cip, rezolnare nu ii bai va ducem noi alta cheie 100 ron-, apoi au sic ca defapt partea mecanica este in regula si ca principala problema este partea electrica alti 30 ron- s-a montat partea mecanica inapoi pe masina urmata de partea electrica-rezultat final functioneaza, masina porneste in orice conditie cost manopera 120 ron, garantie 3 luni, incearca sa schimbi tu partea electrica a contactului sau mergi la n electrician priceput si iti monteaza buton de pornire- oricum va trebui sa bagi cheia in contact pt a debloca volanul, bafta
valihg 02-01-11 23:44
Salutare....si La Multi Ani !!!:D Polo Classic 1.6cc, benzina, 55kw, septembrie 2001, (nu prea ma pricep la motoare dar cred ca sunt cam la fel ca la Golf astea de Polo) aceeasi problema la pornire. Ii dau cheie porneste pt o secunda, ii dau pedala si nimic, moare motorul. Ideea e ca am dat filtru de aer jos si am pus-o pe nevasta-mea sa porneasca ea masina si sa o turez eu de la clapeta de acceleratie. Porneste din prima, eu o acceleram si se auzea cum trage aer, dar nu vrea sa stea pornita.
La fel si la mine, am incercat de vreo 20-30 de ori si nimic, aceeasi treaba. Cand ii pun contactul se aude cum pompa de benzina lucreaza.
Am avut acum vreo luna, probleme la clapeta de acceleratie si am schimbat-o cu alta SH si ma gandeam ca asta care am cumparat-o s-a stricat si ea. Cea veche merge binisor, mai putin la relanti, nu cred ca ii regleaza debitul de aer cum trebuie si sta turata sub 700rpm, dar pot sa merg cu ea si ce am facut; am pus-o pe asta veche inapoi si ...surpriza... nu era de la clapeta, aceeasi problema.
Am vb cu 2 mecanici (prieteni) prin telefon, si cu un unchi de al meu care se mai pricepe la masini si toti mi-au zis ca S-AR PUTEA sa fie de la apa din benzina, undeva pe la pistoane sau pe traseu de la rezervor catre motor sa fi ramas apa, si apa aia sa inghete (aceste probleme au aparut acum decand cu inghetul) deci sa faca ca un fel de "dop" de gheata.
Intrebarea mea e: De ce porneste totusi la inceput? Sa forteze pompa de benzina la inceput si dupa aceea, nu mai merge din cauza acelui "dop" de gheata? Nu stiu. Sper sa gasesc un raspuns la problema asta....!
raul_ 03-01-11 14:41
pe traseu, in crburator/ clapeta, mai ramane combustibil, daca porneste si se opreste, vb cu un electrician sa iti monteze buton de pornire, nu fa ca alti(vezi mai sus ce am scris) sa dai o gramada de bani pe nimic
dragosssh 03-01-11 17:55
azi am fost cu ea la un electrician...a verificat contactu si a zis ca ala nu are nimic..cica..a zis sa o las acolo peste noapte ca maine dimineata vine sefu sa se uite si el...apai chiar nu stiu...daca ii de vina cipul...sau computeru nu recunoaste cipul..ptr ca s-a stricat computeru ...de unde imi dau eu seama..care ii de vina(cipul sau compteru sau chestia aia din jurul contactului)..daca il pun pe tester..iese exact ce ii de vina..oare..?
valihg 03-01-11 19:38
stai ca nu inteleg...buton de pornire...a ce? a motorului? cu ce ma ajuta asta?
valihg 03-01-11 19:50
Se poate cumva sa nu citeasca cipul din cheie? Sa aiba probleme cheia ?
dragosssh 04-01-11 09:51
am fost la electrician...a verificat pompa de benzina..sa vada daca da benzina..contactul..adica a scos mufa aia de la contact si a verificat....si cam atata..si a zis ca ar fii cipul...de vina..
