Re: Amenda?
Re: Amenda?
Re: Amenda?
Re: Amenda?
pai nu ramane absolut nimic
e tot negru... nu se observa vreo margine de geam normal sau ceva de genu nici pe geamuri nici pe luneta |
Re: Amenda?
luneta e irelevanta.ai oglinzi laterale.. fapt ce este confirmat si de regulamentul rar.. unde scrie ca autorizatia este necesara doar pentru folia aplicata pe geamurile vizibile (adica unde ai pasageri ) Quote:
asta e un fel de ionizare.. dar cu tenta neagra militianu cand te atentioneaza de folii are obligatia sa te puna sa le dai jos pentru a nu iti opri certificatul.in momentul ala il inviti sa te ajute la aces proces..si daca el reuseste .... :) asa a vrut sa ii ia unui tov certificatu pe geamuri ionizate... |
Re: Amenda?
Avertisment nu exista ? Trebuie numai amenda, respectiv banii...
Re: Amenda?
Re: Amenda?
Despre lumini: O parere:
Cand verifica masina si conducatorul auto, daca are deja un avertisment, se poate sanctiona cu o amenda... Au o banca de date. Ziua, la lumini, daca exista becuri , exista astfel prezumtia de nevinovatie, becul poate sa se arda in timpul rularii pe precedenta portiune de drum unde se afla echipajul. Noaptea, daca faci sa arda becul din stanga fata, poti primi un avertisment ca da , urmeaza sa iti faci lumina corecta, cat mai repede (si vede si daca nu esti lovit cumva si de aceea nu iti arde... becul.) La doua avertismente insa... Despre becuri: O relaxare filmica la capitolul amenzi cu orice pret : https://www.youtube.com/watch?v=NMJkG-hPTvU |
Re: Amenda?
Faza cu becurile arse ei n-o inteleg. Sunt foarte multe masini la care pur si simplu nu poti schimba tu becul, trebuie dusa in service si trebuie demontat juma' de bot ca sa schimbi un bec de faza scurta. Daca se arde pe drum poti sa ai si mama becurilor de rezerva la tine, ca nu poti sa-l schimbi pe marginea drumului. Eu sunt in situatia asta la o masina. Nu prea-mi dau seama cum as putea schimba becul daca se arde pe drum din moment ce becuri cu xenon nu gasesti in benzinarii si oricum nu pot sa-l schimb in parcare pentru ca nu vad sa fie loc. Deci daca patesc sa mi se arda aprind proiectoarele, merg cu ea asa, si sper ca daca ma opreste vreunu' sa inteleaga cu vorba buna.
De fapt nu cred ca ei nu inteleg problema, ci doar mai prind o ocazie sa faca un abuz mic si sa-ti f*ta o amenda. |
Re: Amenda?
becul unde ai xenon se poate inlocuii cu bec normal ,merge,dar iti afiseaza eroare in bord,asta pana il schimbi inapoi pe xenon
asta daca iti permite masina fara sa stai sa dai jumate din bot jos |
Re: Amenda?
| All times are GMT +2. The time now is 15:03. |
