Re: audi a4 b5 1.9tdi-porneste greu
motoru ii un afn de 110 cai din 98
nu stiu....eu nu am rezolvat nimik...pt ca a venit caldura si porneste bine....
ok ms
salut baieti, vreau sa achizitionez in perioada imediat urmatoare un audi a4 b5 1.9tdi de 85kw 115 cai din 2000-2001.
vreau cateva pareri despre acest model si vreau sa stiu cum se comporta motoarele daca au sau nu probleme sau dupa ce imi pot da seama dak motorul ii cu dikis sau nu? ms ;) |
salut modelu ii ok vezi tu te uiti fum ,gaze ,daca turbo functioneaza in parametri normali pui un tester pe ea o verifici inainte sa o iei parerea mea avantaju ii ca o poti resofta de la 116 la 140 din calc masini bine ar fii sa nu fie forjata masina succes !!!
o data cu frigu a revenit si problema cu pornitu;dupa ce in toamna am schimbat bujiile;a gasit cineva o rezolvare?
cica un mecanic despre prb cu pornitu:ar putea fi cam tocita sau uzata pana de la arbore si dereglat dar asta nu poti sti numa daca dai toata distributia jos si verificat pana acea de jos de pe ax sau de unde........ asta pt cine se pregateste sa schimbe distributia mai repede ....nu stiu daca ii adevarat puteti incerca sami ziceti si mie daca ati rezolvat ceva :P MS
pai urmeaza distributia cand da caldura;problema e ca mia inghetat motorina;de 2 ori in mers;
in iarna asta miam bagt ceva aditiv sa nu inghete rezista pana la -30 ceva de la
lyqui moly mi ainghetat si mie acum 2 sapt nu am mai circulat cu ea vreo 3 zile |
audi b5 1.6. 1996
De curand am cumparat un audi b5 si imi face mari probleme la pornire,imi porneste motorul si il opreste brusc, aste se intampla de pana la 5 ori dupa care porneste normal, din ce m-am interesat este vorba despre cipul de la cheie care nu il recunoaste din prima.
Ma intreb daca se poate sterge codul de la cip si sa porneasca fara cip sau ce ar fi mai bine sa fac si unde sa ma duc cu ea...??? |
pornirea grea iarna se rezolva ddestul de simplu;uleiiul era de vina;iarna asta -20 grade si a pornit foarte bine;castrol este cel mai bun;inainte foloseam mobil 1 dar nu se compara;deci schimbati uleiul si nu aveti treaba
| All times are GMT +2. The time now is 16:01. |
