-   -   Inchidere centralizata (espero) (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/216897-inchidere-centralizata-espero.html)
algys 06-04-11 05:24
Re: Inchidere centralizata (espero)
Originally Posted by run4fun (Post 4230496)
In spatele la ecu bagat in aripa este o cutiuta neagra cu o mufa. Are o lungine de cam 15-20 de cm. Asa e la cielo.
Iar ecu la la piciorul drept al pasagerului daca dai plasticele jos il vezi.
Ok, multumesc mult.Sper sa ma descurc.O zi placuta!:D
mrnej 06-04-11 18:42
Salut! Cum am zis si pe DWCC,scoate ECM-U si ia o lanterna,si uitate dupa cutie, e neagra parca.Cel mai simplu mergi la un electrician si iti rezolva problema :-).
Daca nu ia comanda de inchidere,atunci e cablu de vina,schimba cablu pentru inchidere,e maro parca,nu mai stiu exact,iti spune cineva de pe forum culoarea lui.
algys 06-04-11 18:48
Ok, sper sa am timp in weekend sa ma uit, la mine nu face comanda de deschidere.Ar trebui inlocuit cablul de la modul pana unde? :sad:
mrnej 06-04-11 19:51
Cablu tot,din panou de comanda de pe usa,pana in releu parca ,cablu il scoti din usa,si il urmezi pana ajungi la un nod sa zic asa,si inlocuiesti acea sectiune,daca tot asa face,schimbi tot cablu pana la modul,daca tot nu merge,alt modul,posibil sa aiba un scurt intern/oxidare etc.
algys 06-04-11 19:58
Ok, am sa incerc in weekend sa vad ce reusesc, multumesc!
mrnej 06-04-11 20:08
NPC :D.
Succes! :D
run4fun 07-04-11 09:51
Poate fi un cablu intrerupt sau un releu defect in modulul de inchidere.
CT97AMD 11-04-11 18:03
La mine merge actuatorul doar de pe usa soferului. Care poate fi problema?
P.s: actuatorul de la usa soferului l-am schimbat,este nou
run4fun 11-04-11 18:26
Pai nu ai legat bine firele. De care ai pus? Cu 2 sau cu 5 fire? Nu merge din cheie? Din butonul de pe usa? Ai pus actuator original sau afermarket?
mrnej 19-04-11 20:44
Verifica mufarea,releu,siguranta,si ce fel de actuator ai luat,la sofer comanda toate usile,difera fata de unu normal.
CT97AMD 21-04-11 10:06
Este actuator original pentru usa stanga fata.
Este cu 5 fire am impresia,dar asa facea si inainte sa-l inlocuiesc.
Din cheie merge doar usa soferului,din butonul de pe panoul de comanda la fel.
mrnej 29-04-11 14:03
Cu intarziere,verifica conectarea firelor,acolo e problema.
