-   Alte Anunturi Piese (https://forum.4tuning.ro/524-anunturi-piese.html)
-   -   Comanda piese USA pentru masini americane (https://forum.4tuning.ro/524-anunturi-piese/208795-comanda-piese-usa-masini-americane.html)
Laptiucu 22-12-10 22:12
Re: Comanda piese USA pentru masini americane
nu am cautat foarte mult dar ca model cel putin orientativ am gasit asa pe ebay: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SNORK...Q5fAccessories
la asta de exemplu sa imi ziceti pretul final. o sa aprofundez si eu cautarile in caz ca gasesc ceva mai ok calitativ.
legat de troliu daca nu gasesti nimic caut si de-ala.
(e0h)09jmk 29-12-10 04:02
am citit anuntul , dar fac o intrebare pentru un opel vectra A ,an 92 etc. , amortizoare sau alte piese se gasesc? stima
Meridivs 03-01-11 12:01
Laptiucu: comanda si transportul din SUA - RO pentru snorke-ul http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SNORK...cessories#shId ne costa 115$ (costul piesei) + 80$ livrarea din Malaesia pana in State + 70$ transportul pana in RO dar, din cate stiu eu e mai bine sa comanzi produsul cu livrare direct in RO daca este din Asia ca sa nu-l mai plimbi in jurul lumii.
Eu cand am mai comandat de pe acolo l-am comandat cu livrare direct in RO daca era posibil. N'as mai castiga nimic in cazul asta dar macar platesti transportul o singura data in loc sa-l platesti de 2 ori (1 data pana in State si apoi State - Romania).
e0h: Se gasesc amortizoare noi de la 23$ / buc. (KYB) pana la 41$ (MONROE). Costurile de transport sunt 8.5$/Kg,totul inclus (handling, taxe aeroport, asiguraresi vama).
Pentru o cotatie mai exacta va rog sa-mi trimiteti pe PM piesele de care aveti nevoie, motorizarea si codul VIN (seria de sasiu) a masinii. Taxele de aeroport si asigurarea se platesc o singura data/pachet indiferent cate piese aducem in el.
Meridivs 14-01-11 19:14
2007 CADILLAC SRX 3.6L 217cid V6 FI (7) DOHC
Engine : Oil Filter
ACDELCO Cartridge FILTER,OIL
$10.70
Brake/Wheel Hub : Brake Pad
WAGNER Part. ZD1020 QuickStop
Rear; w/o Perf. Brake; OE Ceramic
$40.79
WAGNER Part. ZD1019 QuickStop
Front; w/o Perf. Brake; OE Ceramic
$41.79
Fuel/Air : Fuel Filter
WIX
$19.82
Brake/Wheel Hub : Axle Bearing and Hub Assembly
TIMKEN Part HA590078 Ball Bearing; 4.527 in. Bolt Circle Diam; 5.721 in. Flange Diameter; 1.655 in. Flange Offset; Modified Flange Shape; 70.1 mm Wheel Pilot Diam
AWD; Front
- Stocked in outlying warehouse--shipping delayed up to 1 business day
$173.79
2x $347.58
Fuel/Air : Air Filter
WIX Part
$14.47
Heat & Air Conditioning : Cabin Air Filter
WIX
With auto recirculation
$22.73
Subtotal
$497.88
Country: Romania, Zip/Postal Code: 061078
Shipping from 4 locations:
Shipping Location A Priority Mail
$19.43
Shipping Location B Ground (FedEx or UPS)
$84.52
Shipping Location C Ground (FedEx or UPS)
$52.71
Shipping Location D Ground (FedEx or UPS)
$23.46
Total
$678
Meridivs 14-01-11 19:22
1991 PONTIAC TRANS SPORT 3.1L 189cid V6 TBI (D) OHV
ANCO
6120 (61-20)
Windshield Washer Pump
$ 13.92
2001 DODGE STRATUS 2.7L 2700cc 167cid V6 FI (U) DOHC
ANCHOR 3034
Motor Mount
$ 59.79
ANCHOR 2841
Motor Mount
$ 65.79
1992 PONTIAC TRANS SPORT 3.1L 189cid V6 TBI (D) OHV
WAGNER
9006BL
Headlight Bulb
$ 6.79
$ 0.00
$ 13.58
2007 DODGE CALIBER SXT 2.0L 1998cc 122cid L4 FI (B) DOHC
TYC
20678700 (20-6787-00)
Headlamp Assembly
$ 94.79
Shipping
$ 61.74
Meridivs 15-01-11 16:15
2001 SUZUKI GRAND VITARA XL-7 2.7L 2737cc V6 FI DOHC
Cooling System : Water Pump
ROCK PRODUCTS Includes Gasket
DOHC
$41.79
Engine : Connecting Rod Bearing
ROCK PRODUCTS Size: Standard
DOHC; Set
$56.79
Engine : Engine Kit Gasket Set
ROCK PRODUCTS Full Upper and Lower Set (Only 1 Remaining)
DOHC
$207.79
Engine : Piston Ring
ROCK PRODUCTS Full Set (Only 4 Remaining) Size: 0.020" Oversize
DOHC; SET; 1.2x1.5x2.8
$97.79
Engine : Piston
ROCK PRODUCTS Size: 0.020" Oversize
$186.79
Engine : Timing Set
ROCK PRODUCTS DOHC; Set
$368.89
Engine : Crankshaft Main Bearing
DOHC; Set
$52.79
Shipping from 2 locations:
Shipping Location AExpress Mail International from United States
$127.87
Shipping Location BExpress Mail International from United States
$56.03
George17 21-01-11 22:48
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-...587/ES1892587/
asa cv poti sa aduci?
Meridivs 27-01-11 19:39
Da, dar pentru asa ceva singura modalitate rentabila de transport este vaporul (ETA 4-6 sapt).
Pretul de achizitie este incredibil de bun!
Transportul ne costa 96$ totul inclus (taxe, asigurare, vama). Pentru mai multe detalii ne gasiti pe 0724 171 140
Meridivs 05-02-11 15:00
Chrysler 300C
2007 CHRYSLER 300C 5.7L 345cid V8 FI (H) OHV
TIMKEN Ball Bearing; 4.527 in. Bolt Circle Diam; 5.90 in. Flange Diameter; 71.42 mm Wheel Pilot Diam
RWD; Front
$97.99
WAGNER ZD1058 QuickStop
Front; RWD; w/Perf. Susp.; OE Ceramic
$36.79
WAGNER MX1057 ThermoQuiet
Rear; RWD; w/Perf. Susp.; OE Semi-Metallic
$38.79
Emission : Oxygen Sensor
AIRTEX / WELLS {56029049AA, SU8576}
Rear Left
2 required per vehicle; Front
$26.97
Cooling System : Thermostat
GATES 203° Bottom By-Pass (2 1/8" x 15/16" x 1 37/64" x 1 23/64") w/Jiggle Pin, Seal OE Type Thermostat
203 Degree; OE Temperature; Seal included
$16.46
Cooling System : Thermostat Housing Gasket
FEL-PRO Part # 35840 Thermostat Gasket
Thermostat Housing
$7.21
GATES Cast Aluminum, Standard Rotation, 2 Outlets Water Pump (Standard)
$62.79
Engine : Oil Filter
AUTO EXTRA
$8.83
MANN (Only 4 Remaining)
$15.83
Ignition : Spark Plug
NGK {LZTR4AGP} GP-Series Platinum
Twin Spark {.044 gap}
$6.01 x 6
$48.12
Ignition : Spark Plug Wire Set
DENSO Primary Ignition Wire
Complete COP Boot Set - 16
$42.79
ATP Part # CF71 {#4596501AB, 4596501AC} 12-1/4" Length; 8-3/8" Width; 1-1/4" Depth Value Line
Value Line; Particulate (White) Only
$19.07
Subtotal
$421.64
$23.98
$37.87
Shipping Location CExpress Mail International from United States
$27.42
Shipping Location DExpress Mail International from United States
$14.85
Total
$525.76
George17 05-02-11 16:03
salut.
as dori sa iau 2 bari din acelea pt new beetle.care e pretul shippingului?96?sau se dubleaza?
Meridivs 05-02-11 17:34
Pentru variantele de shipping te rog sa ne trimiti un numar de telefon la care te putem contacta pe e-mail avd[at]gmx.net
Meridivs 11-02-11 13:41
CHRYSLER TOWN & COUNTRY
1997 CHRYSLER TOWN & COUNTRY LXI 3.8L 230cid V6 MFI (L) OHV
Steering : Tie Rod End
RAYBESTOS Service Grade
Inner
$14.58 x 2
$29.16
Outer
$14.58 x 2
$29.16
Suspension : Stabilizer Bar Bushing
RAYBESTOS Sway Bar Bushing Kit; Contents: (2) Bushings - Synthetic (Blue) Service Grade; Sway Bar Bushing
Front Suspension; To Frame; 1" Sway Bar Diameter
$14.58
Subtotal
$72.9
Shipping: International Economy from United States
$55.58
Total
$128.48
Meridivs 12-02-11 16:29
2002 JEEP GRAND CHEROKEE 4.0L 242cid L6 FI (S) OHV
Engine : Oil Filter
ACDELCO Part 05579164, 25171951, 25313729, PF2140, PF2191 DURAGUARD 81.3MM LONG
FILTER,OIL A
$9.81
BECK/ARNLEY Part 0421685
PRIMARY A
$14.27
RAYBESTOS Part 5501472 Sway Bar Frame Bushing Kit; Contents: (2) Bushings - .56" ID Blue Professional Grade; Sway Bar Bushing
Rear Suspension B
$18.34
Brake/Wheel Hub : Wheel Bearing
TIMKEN Part # NP182140904A1
RWD; Dana/Spicer 35,44 Axle; Locking Collar Not Included.; Rear A
$33.79
DENSO Part PK16TT Platinum TT A
$3.45 x6 $20.70
CENTRIC Part 30107900 Centric Premium Ceramic Pads w/Shims
ATE Front Caliper Cast 4835; To 5/11/02; Front A
$26.79
CENTRIC Part 10507910 Posi-Quiet Ceramic w/Shims
Fr 5/11/02; Rear
Akebono Caliper; Cast 4802; To 5/11/02; Rear
ATE Front Caliper Cast 4835; To 5/11/02; Rear A
$32.79
KEMPARTS Part 11686M [Wholesaler Closeout -- 30 Day Warranty] (Only 1 Remaining)
Tailor Magnetic Core Wires S ENG CODE,MAG-PLUS SILICONE C
$18.85
Subtotal $175.34
Shipping from 3 locations:
Shipping Location A Express Mail International from United States $22.85
Shipping Location B International Economy from United States $32.39
Shipping Location C Express Mail International from United States $19.55
Total $250.13
Meridivs 18-02-11 19:24
1991 CHRYSLER LEBARON 3.0L 2972cc 181cid V6 MFI (3) SOHC
Brake/Wheel Hub : Caliper Piston
DORMAN
Front; Phenolic; Sedan; w/Rear Disc Brakes
Front; Phenolic; Coupe & Convertible; w/15" Wheels
A
$13.25
Inner; TRW Design; Rack & Pinion Power
C
$43.40
AUTOSPECIALTY / KELSEY-HAYES Remanufactured [Wholesaler Closeout -- 30 Day Warranty] (Only 6 Remaining)
Front Loaded Left Caliper; 60MM - Exc. COUPE & CONVERTIBLE w/14" WHEELS
D
$33.89
AUTOSPECIALTY / KELSEY-HAYES Remanufactured [Wholesaler Closeout -- 30 Day Warranty] (Only 2 Remaining)
Front Loaded Right Caliper; 60MM - Exc. COUPE & CONVERTIBLE w/14" WHEELS
D
$33.89
AUTOSPECIALTY / KELSEY-HAYES [Wholesaler Closeout -- 30 Day Warranty] (Only 7 Remaining)
Front Economy Semi-Metallic; w/4 Wheel Disc Brakes; Value Maxx Semi-Metallic Coupe & Convertible w/15" Wheels GTC & GTS Sedan & Station Wagon
D
$17.10
Brake/Wheel Hub : Caliper Repair Kit
CENTRIC Services One Caliper
Sedan; Rear Disc brakes; Front
Convertible; Rear Disc brakes; 15" Wheels; Front
Coupe; Rear Disc brakes; 15" Wheels; Front
B
$11.69
florin_cars 18-02-11 23:11
un kit de putere pt un motor GM, Cadillac DeVille '85, motor HT4100 (4.1L 100kw parca).
- Copyright 2025 4Tuning
