-   Masina mea Citroen (https://forum.4tuning.ro/201-masina-mea-citroen.html)
-   -   citroen ax gt vts (https://forum.4tuning.ro/201-masina-mea-citroen/208030-citroen-ax-gt-vts.html)
barracuda 14-09-10 01:11
Re: citroen ax gt vts
Originally Posted by mihaistan (Post 3656409)
am eu autodata 3.24 ti`l pot da cumva pe odc sau vedem noi pe cd prin posta ... mie mi`a mers ok :???:
sal daca mi-ai putea trimite cumva autodata ar fi super ok....
ballack 15-09-10 18:22
esti din Baia Mare? hai ca ti-l dau eu :)
daca-l vrei, da-mi un PM.
Horatiu
barracuda 15-09-10 18:31
Horatiu
da sunt din baia mare .....ai un pm
barracuda 16-09-10 23:47
am facut rost si de pompa in cele din urma dupa o peripetie,am cumparat o pompa de pe okazii de la un bucurestean azi fericit ma duc la posta primesc pompa pe cand o pun pe masina functioneaza perfect zise sudistul da intradevar bazaie baga benzina daca cand da de greu adica sa bage presiune umezeste pe la imbinare iar apoi picura.. in concluzie sa nu va incredeti in bucuresteni cei mai mari tzapari,asa k am achizitionat alta pompa functionala si mai puternica 4bar si 110l/h...acuma se lucreaza la traseul de alimentare iar apoi vine partea nasoala adica firele...
barracuda 23-09-10 23:28
am finalizat si traseul de alimentare....
Andrey_FL 29-11-10 16:41
Mult noroc in continuare Luci...Astept sa fie gata sa ma dai si pe mine o tura cu ea...stau pe jos nu e problema:))
barracuda 17-12-10 19:10
[QUOTE=Andrey_FL;3855018]Mult noroc in continuare Luci...Astept sa fie gata sa ma dai si pe mine o tura cu ea...stau pe jos nu e problema:))[
sper ca pana la deschiderea sezonului sa fie gata....sa pot merge la voi8)
Andu_focus 02-01-11 12:55
un roll cage nu ar strica asa pt viatza ta...nu am auzit multe treb ok despte AX dupa un impact....chair daca o folosesti numai la Drag tot trebuie, parerea mea :D
psa106 19-01-11 19:16
Of, am vazut tarziu topicul asta, ca ti-as fi spus ca pt motorul TU5J4 (ala de saxo vts 16v) aveai nevoie de o pompa a lui care baga 3,5 bari. Crede-ma, chiar daca sunt din Bucuresti, nu am tepuit pe nimeni pana acum. Mai suntem si din astia ok pe aici. Ca dovada, revin cu documentatia managementului electronic BOSCH M.E.7.4.4 pt TU5J4. Nu o am pe cealalta varianta, Magnetti - Marelli, dar este cam la fel.
Pont: axe bune la bani pt 16v au cei de la kent.
Voila:
www*****ibd.com/doc/12108028/BOSCHM744ME744EOBD
Practic, trebuie ecu si cablaraia. Atentie: ecu unlocked, daca optezi pt ecu original. In absenta antenei si cipului cheii, nu merge.
barracuda 19-01-11 22:40
Voila:
sal,magneti marelli 1aw 1ap.41 este al meu nu stiu daca este cel original al motorului,l-am cumparat din budapesta si nu tare intelegeam ce imi zicea ,inainte sa pornesc la drum am vb cu el si mi-a zis clar ca nu are ecu dar cand am ajuns acolo mi-a dat un calculator si a zis ca e cadou...in fine daca cunosti date despre acest motor poate ma poti ajuta si pe mine la partea electrica ca sa il pot pornii,am doar cablaraia de pe motor din interior nu am nici cheiacu cip si nici contactul....te rog mult daca ma poti ajuta cu ceva informatii la noi este destul de rar acest motor si nu cunoaste lumea multe date despre el
barracuda 19-01-11 22:51
m-am gandit si la o cusca dar intai sa reusesc sa o pornesc si apoi o sa ma ocup putin si de interior...
psa106 12-02-11 08:40
Eu iti spun ce stiu, pt ca m-am documentat pentru viitorul upgrade la masina mea. Daca motorul este euro 2, este posibil sa aiba ecu magneti-marelli, cu o singura mufa. Dupa 2000, s-a trecut la managementul bosch ME7.4.4 cu 3 mufe si norma euro 3 (pentru acesta este documentatia indicata). Din cate stiu, cablaraia este cam la fel intre cele doua, exceptand mufa de la ecu. Eu cred ca ai nevoie de cablurile de la modelul pre-2000 si de deblocarea ecu pe care il ai. Exista anunturi cu dezmembrarea de saxo vts si poti face rost de cabluri, eventual un ecu cu cipul din cheie si antena. Sau mai poti sa o rezolvi tot in Ungaria, la cei de la VEMS.
Ideea este ca mai trebuie bagati ceva bani ca sa il auzi mergand. Sfatul meu este sa dai la deblocat/verificat ecu-ul actual si sa cauti un saxo vts 16v pre-2000 si sa iei cablaraia si, eventual ceasurile de la el.
p.s.: daca gasesc ceva scheme, le pun aici. Numai bine!
barracuda 12-02-11 10:01
[QUOTE=psa106;4076771]Eu iti spun ce stiu, pt ca m-am documentat pentru viitorul upgrade la masina mea. Daca motorul este euro 2, este posibil sa aiba ecu magneti-marelli, cu o singura mufa. Dupa 2000, s-a trecut la managementul
intradevar ecu este cu o singura mufa,ash avea nevoie de un sfat daca tot te pricepi la vts-uri ,am cautat cablaraia de vts am gasit dar e de vts 8v intrebarea mea este acuma se potriveste cablaraia daca o i-au si cu tot cu ceasurile de bord chiar daca nu e 16v?presupun ca e la fel acuma nu stiu astept sfatul tau
psa106 18-07-11 17:33
Am gasit ceva interesant, dar este pt Bosch pe TU5J4.
http://peugeot.mainspot.net/wiring106/tu5jpz.shtml
In alta ordine de idei, am vazut pe undeva ca ai o rampa completa cu injectoare de pe un 306 xsi. M-ar interesa seria VIN a masinii, pt ca as putea fi interesat de injectoare. Numai bine.
hohlotto 05-09-11 22:56
ai reusit sa pornest masina?stiu eu un electrician auto f bun si ieftin.daca nu reusesti nicicum poate te ajuta el.dami un pm daca nu ii dai de cap.
