-   Jante si Anvelope (https://forum.4tuning.ro/459-jante-anvelope.html)
-   -   Vand jante pe 15'' (https://forum.4tuning.ro/459-jante-anvelope/203319-vand-jante-15-a.html)
Tomy 10-09-10 14:54
Re: Vand jante pe 15''
Daca nu stii sigur atunci dc te bagi in seama?
5inci 10-09-10 16:07
Eu asa am citit pe peugeot club, m-am referit ca nu stiu sigur ca nu am incercat eu.Dar tu de ce esti asa sigur ca merg? La ce dezinformezi potentialii cumparatori.Nu stiu ce te-ai atacat asa dar chiar nu e frumos ca cineva sa le cumpere iar apoi sa constate ca nu merg.
Mie mie indiferent daca le dai sau nu,eu doar ce am incercat sa ajut atat pe tine cat si pe cine doreste sa le cumpere.
Tomy 10-09-10 16:41
ET 35 conteaza la jantele late, de 9J-10J. Astea is pe 7J, nu are dc sa nu mearga!
micron 10-09-10 17:55
multumesc 5inci pentru informatii...cum facem sa aflam daca merg sigur ca eu sunt din Bucuresti.Astept raspuns!
Tomy 10-09-10 18:07
Nu stiu, incearca eventual sa gasesti pe cineva cu jante care au ET 35 si punele pe masina vezi daca freaca undeva.
Nu vreau sa ti le pun in carca sau ceva da is jante de 7J, de obicei la alea de 9-10J trebuie sa ai grija la ET!
Nu stiu alta modalitate, astept pareri si de la tine! Seara placuta!
bil1706 10-09-10 18:12
Pentru a nu mai exista discutii http://www.carlsalter.com/wheel_fitments.html
Jokerman170 10-09-10 18:14
cinci te bagi in seama degeaba, et 35 e perfect normal pentru o janta fara buza, daca te tot bagi in seama tu stii ca ET-ul e in functie de latimea jantei? daca cei de pe forum vorbeau de jante de 9j e cu totul alta poveste si nu are relevanta la aceste jante
alea sunt referitor la jantele de fabrica care sunt mai inguste
si eu am fiat punto jante cu et 25 si nu freaca
si imi scrie: Punto II 94 to 00 4x98 35 to 42 58.1
5inci 10-09-10 23:31
Sa stii ca nu ma bag deloc in seama de ex. la pejoul meu jantele originale au ET 24 cu 5,5j dar pe spate pana sa in atinga in contra-aripa sa zic asa mai e foarte putin.Iar daca citeai mai inainte vedeai ca am spus ca nu stiu sigur, ci doar am citit pe un alt forum.Tu te bagi aiurea in seama pt ca aici vb de peugeot nu de fiat. ET`ul este alta mancare de peste nu are legatura cu buza.Poate sa aibe buza si ET 15 si sa nu aibe buza si sa fie la fel ET.
Unele masini au puntile scoase in exterior altele bagate.De exemplu la forduri care au tot 4x108 au puntile spre exterior si le trebuiesc ET mare , iar la peugeot (nu la toate ) 206,306 ce stiu eu au puntile bagate in interior si trebuie un ET cat mai mic pt a le scoate inafara.
Nu vreau sa intru in polemica cu nimeni,rostul meu nu e sa ma cert ci doar sa ajut daca pot cu ceva.
Cunosc pe cineva care a pus ET 31 la 206 si i-a mers poate ca merge si 35 de asta am si specificat ca nu stiu sigur pentru ca nu am incercat(nu am 206 si nu am auzit la cineva ca a pus Et 35).Vb lui tomy poate la 206 merge et 35 cu 7J si nu merge in caz ca are J mai mare.
Jokerman170 - aici e vb sa nu atinga in partea interioara catre telescop,arc nu la aripa spre exterior.Cu cat ai ET mai mic iese inafara cum ai pus tu de 35 , iar daca ai ET mare intra in interior.
Jokerman170 11-09-10 09:25
:)) cum sa ai et 15 la janta fara buza desteptule? tu stii ce este ET-ul? distanta de la centrul virtual al jantei. cat de concava ar trebui sa fie o janta sa nu aiba buza cu et 15....? esti ridicol :lol:
nu trebuie sa-mi tii tu lectura cat et scoate jante sau afunda janta fiindca sunt destul de sigur ca stiu mai multe despre jante decat tine :rolleyes2
5inci 11-09-10 10:20
Cred ca ai trait in jungla daca nu ai vazut jante fara buza cu ET 15.Stiam ca ET este centrul imaginar al unei jante.Distanta de la centrul imaginar pana il locul unde se prinde janta.Cred ca nu stii mai multe despre jante ca mine atata timp cat tu afirmi ca ai ET 25 si nu iti atinge si noi aici vb de ET sa nu atinga pe partea interioara spre telescop in nici un caz cum spui tu ca nu iti atinge e si normal pt ca iti trebuie ET mare si ai pus mic deci ti-o scoate spre exterior in cel mai rau caz putea sa iti atinga de aripa atata tot in nici un caz de telescop.
Mai cauta pe net pana gasesti jante cu ET 15 fara buza si apoi mai vb pe privat bineinteles sa numai poluam topicul asta.
Si sa stii ca nu buza face diferenta intre ET , pt ca se poate adauga material din fabrica ca si cum ar avea distantiere si automat va scadea ET.Eu personal am vrut sa cumpar jante pe 17 7J 16ET.Pana inveti mai bine incetam.
Jokerman170 11-09-10 16:17
mah destept faceam un exemplu ca e posibil sa ai ailt et decat ce este pe acea lista fara sa frece roata, si mai vb de pastele cailor cand gasesti tu janta fara buza cu et 15 si sa nu fie concava
5inci 12-09-10 17:54
Jante DEZENT RB
Cod: TRBL3SA15 185/55R15 82
Dimensiune: 6.5x15 195/55R15
PCD: 4/108.0
ET: 15
Kit montare: ZJP2
Observatii: TUEV
Jante ENZO H
Cod: EH4316 175/65R14-82*
Dimensiune: 6.0x14 185/60R14-82*
PCD: 4/108.0 185/65R14*
ET: 16 195/60R14-86
Kit montare: ZJP2
Observatii: *) ABE
Si mai sunt foarte multe .Eu zic sa terminam si sa lasam omul sa isi vanda jantele.In caz ca vrei sa continuam te rog hai sa folosim PM.
Considera UP
Si ca sa fiu on topic
Pt micron - Am vb cu cineva care are jante pe 17 cu 7j si 35 ET si a spus ca pe fata au mers fara probleme dar pe spate i-a pus distantiere de 8mm(care nu sunt scumpe)
THUNDER77 14-09-10 07:49
Scuze de off , la Peugeot este aceeasi problema ca si la Citroen ( doar fac parte din acelasi grup - PSA ) si anume nu merg jante cu ET mai mare ca cele " de uzina " indiferenta ca sunt de tabla sau aliaj decat daca pui distantiere , intrucat cele "aftermarket" cu ET mai mare ating ori etrierii ori telescoapele sau arcurile . Eu am pe Citroen jante care cu ET 23 , in timp ce la mine intra jante cu ET-ul de maxim 21 fara probleme asa ca am pus distantiere pe fata ca sa nu mai loveasca etrierii . Nimeni nu incearca sa strice vanzarea nimanui , dar este bine si frumos ca cel care vinde un set de jante , sa informeze potentialii clienti daca jantele respective merg sau nu pe masina pe care vor fi montate . Oricum cel care le va lua , le va lua pentru ca ii plac si le vrea , implicit va face tot ce trebuie sa se potriveasca pe masina lui . Nu are sens cearta si "dulcegariile" . Considera-l un up , nu altceva ! Bafta la vanzare !
Tomy 15-09-10 04:16
Ok...mersi de lamurire!
Acum pot sa continui vanzarea jantelor fara off-uri???
THUNDER77 15-09-10 09:42
Desigur ;) Bafta la vanzare !
