Re: problema dubioasa(pt cunoscatori)
update, ultimul:Am schimbat corpu clapeta cu unul nou nout nu cred ca are rost sa zic cat ma costat. Si merge perfect:D Sunt bucuros ca merge....
De luat de la dezmembrari nu se punea problema deorece acea membrana de cauciuc care mi-a dat batai de cap se cam duce, mai ales daca pui benzina proasta, numai ca la mine nu se pune problema de benzina proasta(dupa parerea mea benzina de la Mol de 98 e printre cele mai bune din bransa). parerea mea este ca sa aveti grija la ce benzina baga-ti ca va zgarciti la cativa bani si dupa aceea da-ti o gramada in piese... Rog ca topicul sa nu fie sters deoarece, ar putea contine anumite informatii care se gasesc cam greu in ziua de azi:D Multa Sanatate!!! |
folositi cu incredere benzina din benzinariile MOL .... pentru ca e cea mai buna ... si cea de 95 si cea de 98
eu tot din mol bag ... iar de cateva ori am alimentat din alte benzinarii fantoma si s-a simtit apa si murdaria |
Spune-mi te rog cāte benzinării au pe teritoriul Romāniei şi dacă au măcar cāte-o benzinărie īn fiecare judeţ... |
problema foarte dubioasa si la mn va rog ajutatima care stiti
salut
poate cineva sa imi dea niste idei in legatura cu o problema la masina, ea fiind urmatoarea: ultima oara cand am mers cu ea a mers bine dar deodata a inceput sa imi itrerupa rau si sa oprit. am dat la automat pornea si se oprea dupa care nu a mai pornit deloc iam schimbat bujiile crezand k asta e problema dar nu a fost iam schimbat si fisele de la bujii si tot nu porneste. iam curatat si punctul (cititorul) de pe cutie dar tot nu vrea. de la ce poate sa fie? nu mai stiu ce sai mai fac am schimbat si bobina de inductie si tot nu porneste mentionez ca am Dacia nova gti |
Re: problema foarte dubioasa si la mn va rog ajutatima care stiti
nu stiu sigur..vreun fir scos de undeva |
Re: Problema dubioasa(pt cunoscatori)
mam uitat si la pompa si baga benzina injectorul baga furtunele leam schimbat pompa amorseaza, toate sunt bune dar totusi nu porneste
gata am rezolvat problema. am luat un sprei de contacte si am dat pe mufele de la carburator si la calculator
| All times are GMT +2. The time now is 15:13. |
