-   -   Problema bujii (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/195527-problema-bujii.html)
earthquakero 25-06-10 09:40
Re: Problema bujii
e recent schimbat.. acum 2 saptamani
ma intreb daca ar putea fi de la fisele de bujii.. aseara am verificat fac scanteie toate cele 4 fise care duc in bujii.. dar nu stiu cat de buna e fisa aia centrala.. care intra in capac si bobina.. m a si curentat putin aia
sau poate sonda lambda..
bluewmaster 25-06-10 09:45
Re: Problema bujii
sonda lambda n`are treaba.
bujiile se schimba la 30.000 sau 60.000 de km, daca sunt long-life.
deci poti sa le schimbi preventiv, eu asa as incepe.
si as continua cu "fisa aia centrala". adica delcoul, banuiesc ca ai aprindere cu delcou, nu? desfa`l, si vezi cum arata pe acolo.
earthquakero 25-06-10 09:47
Re: Problema bujii
si capacul e tot nou :) schimbat chiar acu cateva zile.. da o sa ma bag intai la fisa aia centrala.. pot schimba doar aia sau trebuie sa iau tot setul ?
dar oricum cauza motorului care merge aiurea e cu siguranta din cauza bujiilor care se innegresc f repede.. dupa ce le curat isi revine aproape perfect.. dar se innegresc iar imediat si se duce..
ar putea fi fisa aia care le innegreste ? are legatura cu consumu de benzina sau ce ?
bluewmaster 25-06-10 09:57
Re: Problema bujii
pai, bujiile se innegresc din cauza benzinei nearse.
acum, sunt 2 posibilitati:
ori bujiile nu dau scanteie suficient de puternica, si benzina nu arde calumea, si atunci da, ar fi bine sa schimbi si fisele;
LE: sau, bobina de inductie...
ori ajunge prea multa benzina in camera de ardere. aici, ar fi de verificat injectorul ala care`l ai :-)
nu sunt sigur, dar nu se poate face diagnoza la modelul tau de masina cu vag com? macar ai vedea daca ai senzori care nu functioneaza in parametrii.
earthquakero 25-06-10 10:56
Re: Problema bujii
am gasit pe cineva cu diagnoze vag o sa ma duc astazi sa vad dak apare ceva pe acolo..
posibil sa fie de pe la valori ? se pot pune valorile corecte cu vag com asta ? .. zic ca e posibil pt ca destul de recent am tot umblat si eu pe la becuri de pe la bord.. la alea de aer acolo.. am pus altele.. am conectat cu nush cate fire.. si cine stie.. o r fi deparametrat ceva nu stiu ce sa zic
snopy's brother 25-06-10 11:17
Re: Problema bujii
senzorul acela dicteaza in functie de temperatura motorului cata benzina sa injecteze, el regleaza si relantiul.Acel senzor are 2 circuite:unul merge la ceasurile din bord si indica temperatura, iar celalalt circuit merge la ECU si da informatiile necesare.
Un prieten, tot la golf 3 1.6...mergea greu, in spate scotea fum de afuma tot spatele masinii, mai rau ca un diesel.A schimbat acel senzor + flansa de sub corpul injector(era crapata).
bluewmaster 25-06-10 11:21
Re: Problema bujii
da, asa e, si eu am avut senzorul ala defect, si nu are cum sa conduca la simptome atat de grave.
parerea mea :D
ps cred ca prietenului tau i se trageau problemele mai degraba de la flansa crapata.
earthquakero 25-06-10 12:49
Re: Problema bujii
m am intalnit acu cu baiatul pt vag da ma rog.. nu a putut am un alt timp de mufa daia 2x2 mai veche si nu avea..
i am zis si lui de problema el cica o segmentare.. da e cam scumpa nu m as baga la asa ceva.. doar pt ca mi se innegresesc bujiile prefer sa le curat in fiecare seara :))
de pierdut ulei nu pierd deloc din cate am vazut.. in schimb pierde niste antigel dar cate putin pe la radiator e o fisura ceva dar nu are cum sa fie asta..
oricum nu prea stiu ce sa ii mai fac deocamdata.. poate fishele o sa le schimb si bobina aia de inductie.. deci eu zic ca am o problema la fisha aia care intra in bobina si in capac delco, e cam ciudata fisa in special ca are niste banda adeziva la mijlocul ei o fi fost lipita nu stiu.. alea de bujii nu au nimic.. acum intrebarea mea este daca o pot cumpara doar pe aia si sa o inlocuiesc
se poate ? sau trebuie neaparat cu setu ?
bluewmaster 25-06-10 12:53
Re: Problema bujii
tipul ala era ceva tamplar banuiesc, daca ti`a recomandat segmentare :D:D:D
poti sa cumperi la bucata, da. si e mai ieftina decat o segmentare :lol:
earthquakero 25-06-10 14:49
Re: Problema bujii
ok ms.. am comandat fisa centrala sa vedem dupa ce vine si o schimb.. cu toate ca nu o sa fie vreo schimbare cred :)) dar cine stie
si inca ceva am observat aseara.. deci am scos fishele de la bujii pe rand cu motoru pornit la relanti.. toate au facut o scanteie mica cand am apropiat de caroserie deci e bine sa inteleg..
numai ca problema e ca.. scoteam cate una pe rand.. o motorul nu avea absolut nimic.. ramanea la fel constant.. mod normal nu trebuia sa scada puterea, turatia ? ziceai ca nici macar nu le scot.. nu era nici o diferenta..
ce inseamna asta ? se poate sa fie de la fisha centrala ?
turbojack 25-06-10 23:32
Re: Problema bujii
Foarte posibil.
Deschide capota cu motorul pornit pe noapte bezna si vezi daca-ti apar scantei.
earthquakero 25-06-10 23:43
Re: Problema bujii
am facut asta.. fishele care se duc de la bujii in capac nu au probleme.. adik fac scantei ok.. in schimb aia centrala nu am scos o sa vad exact daca face sau nu.. dar cand am pus mana pe ea aproape de capat unde e bobina m a curentat si mai e si rupta la mijloc :)) ma rog e lipita cu banda adeziva.. da na.. am comandat alta sa vad luni marti cand o veni
cu greu am gasit si doar pe un singur site.. aceasta http://www.elen-mar.com/fisa-bujii-h...064-p-306.html de prin iasi..
din ce vad in poza pare ca a mea.. da cine stie..
brunovomonul 05-09-11 10:30
Re: Problema bujii
Salut...pana la urma care era problema????????
