-   -   sunet Laguna 2 - solutii de optimizare (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/183485-sunet-laguna-2-solutii-optimizare.html)
AlexBanu 26-07-10 16:38
Re: sunet Laguna 2 - solutii de optimizare
Originally Posted by mikinina (Post 3543647)
Ce e asa de nemaipomenit la acest difuzor si de ce nu ai spus de P8 Precision ca ar fi si el interesant?Sau te referi la faptul ca solutia asta e deja aleasa?
Daca ar fi sa merg pe incinta custom la care din cele 2 solutii sa ma opresc:
-JL 8W3V3-4 si JL G2250 sau 1300
-HELIX P8 Precision si DB TWO Dark Blue?
Care sint puterile minime de la care sa poreasca o cautare?Dan are acel subwoofer JL care se spune ba ca ar avea 250 ba 150w RMS si ca este cam puternic...difuri de 8" de putere mai mica dar bune se gasesc? (si statii pe masura lor).
Salutare,
Daca vrei un sub mai cald si nu dedicat SQ poti merge cu incredere pe cel de la JL Audio 8W3v3 puterea consumata de el ar fi 250W conform site-ului producatorului.
Puterea recomandata de ei pentru limita de siguranta ar fi 150W.
Helix Precision P8 e un sub mai dedicat sistemelor SQ fiind un sub mai rapid.
Intre cele doua alegerea cea mai buna o poti face ascultand-ule.
cdadan 26-07-10 17:42
A fost o discutie pornita de la valorile diferite cu care era cotat pe diverse site-uri. Eu cred ca e clar, in manual apare Power Handling (continuous): 250W, mai mult de atat, print screenul de mai jos arata cum sta treaba cu RMS.
La 150 W e clar ca poate merge lejer, frumos, mult si bine. Insa valorile RMS care apar pentru diverse device-uri e clar ca sunt cele maxime, nu cele de siguranta pentru utilizare indelungata.
E greu de spus ca dif-ul ar fi prea puternic. Mai exact spus, solutia mea pare mult mai puternica decat restul sistemului audio si peste nivelul de confort al urechilor mele. Dar repet, dif-ul ma multumeste pe deplin. Daca gasesti dif de 8 care sa sune la fel de bine, e perfect si cu o putere mai mica. Dar din cate vad dif-urile bune au puteri ... respectabile.
Treaba cu viteza e foarte reala, iar 8-ul va fi teoretic mai rapid in orice situatie decat 10-le. Pe configuratia initiala a incintei aveam o viteza mai buna, insa un sunet mai strident. Prefer in mod clar configuratia de acum, fentand incinta cu ceva vatelina. Dif-ul a pierdut din viteza, insa are un sunet mai moale, mai cald, mai placut.
mikinina 26-07-10 17:45
Si...dintre cele doua sisteme zici sa merg pe Helix?Sincer nu stiu cum as putea eu cuantifica un bass mai cald si nu cred ca am unde sa le ascult asa ca merg pe recomandari.Probabil ca voi lua Helix daca zici ca este spre SQ si ma intreb daca in configuratia de mai sus ar fi vreo diferenta daca as lua subul din incinta BR si as pune-o pe viitor intr-o incinta sealed ca a lui Dan.Asta ca sa stiu daca merg direct pe incinta custom sa iau difuzorul singur.
P8 mai rapid in comparatia cu JLul a zis Alx,nu cu P10.
groowe 26-07-10 17:59
Parerea mea, ia difuzorul singur, nu te complica cu incinte reflex/vented. Sansele sunt mari sa nu iti placa sunetul...
Difuzoarele de 8" sunt mai rapide, dar nu coboara asa de bine in frecvente ca un 10" sau 12". In acelasi timp, pt o masina in care se vrea numai o completare corecta a frecventelor joase, nu e chiar asa de important ca reda 17.5Hz :shock: (numar luat la intamplare).
Un P8 sau si varianta de sub de la JL(pe care personal nu l-am ascultat, deci nu pot sa fac recomandare din puntul asta de vedere) intr-o incinta sealed micutza si gandita bine, amplificat cu 150-250W si ai rezolvat problema.(mai multa putere nu strica niciodata, dai gainul cat mai jos, nu stresezi ampliful si nici difuzorul cu semnal distorsionat)
mikinina 26-07-10 18:03
Acum se pune o intrebare Dane:te poti lipse de incinta 1-2 zile cit face Adi una?Pina atunci ma gindesc la ce difuzor pun si daca se poat ii dam drumul in viiitorul foarte apropiat.
In cazul JL ambele componente au 250w RMS iar in cazul Helix subul are 250w iar ampliful 200w...
Se pare ca la specificatii JL sta mai bine la amplif,are si S/N ratio mai bun...
groowe 26-07-10 18:29
Vrei neaparat sa mergi pe DB TWO in cazul Helixului?
Sincer, mi se pare putin cam scump... Un DLS CA12,22 sau 23 ar fi mai bun zic eu.
Ambele sunt clasa entry a unor marci de calitate, deci mari diferente intre ele nu stiu daca sunt.
cdadan 26-07-10 18:32
Ti-am zis ca se rezolva.
Daca mergi pe dif ca al meu, primesti incinta si-l montezi la tine acasa. Daca vrei altceva, cred ca va trebui sa trimiti dif-ul pentru construirea incintei. Ma indoiesc ca 2 dif-uri diferite au suprafetele si curburile de prindere identice. Vezi despre ce e vorba in poza.
groowe da foarte bine intervalul de putere. Daca vrei sa respecti regula, ia amplif ca al meu 300W in 4 ohmi si vei avea exces de putere. Cu un amplif de 150W RMS cred ca rezolvi problema, ai utili 100-120W fara sa fortezi. Mai mult decat suficient, parerea mea.
Lil' D 26-07-10 19:14
Eu zic ca un difuzor de 18 inch poate sa fie la fel de "rapid" ca si unul de 8. Mult mai important pentru perceptia bass-ului e midbass-ul :D
Intr-un weekend, cand ne plictisim, pun "porcul" in masina si ascultam versus un subwoofer de 10 inch :lol:
Merge si fara difuzor, cat timp producatorul da diametrul de taiere si diametrul extern calumea :)
saxo 26-07-10 20:05
De ce nu scrii asta bolduit ? 8)
groowe 26-07-10 22:16
Drept ii si aia, dar ce difuzor de 18" se misca la fel ca unu de 8".... de exemplu luam acelasi model de difuzor, facut din aceleasi materiale, pe acelasi amplificator, zic io ca masa in plus incetineste putin miscarea. Cu midbassul ai dreptate.
As fi curios sa compar un 18 cu un 10 candva.
mikinina 31-07-10 15:22
Am luat pina la urma un JL 8W3v3-4 si un JL M2150.
Ce kit imi recomandati sa cumpar?
AlexBanu 31-07-10 19:27
Eu as merge pe un 4 AWG.
Alte pareri?
mikinina 01-08-10 10:39
Uitati poze ale cablului care duce la alternator.Daca ar fi sa cumpar un kit,ce marca sa aleg si ce siguranta sa pun?
AlexBanu 01-08-10 11:48
Nu cred ca are vreo importanta ce marca e cablul atat timp cat e din cupru si are o siguranta de 60 maxim 100A.
mikinina 01-08-10 12:10
Erau 2...Stinger SWK8R sau Alfatec V25 sa ma uit daca-s din cupru.
