-   -   probleme pornire bmw e36 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/179469-probleme-pornire-bmw-e36.html)
Jambo 19-05-13 20:16
Re: probleme pornire bmw e36
Originally Posted by bocavlad (Post 5475328)
SALUT am o problema foarte grava din punctul meu de vedere, ieri am dat sa resetez chiea de la bmw 320d din 1999 cum nu a mers am lasato in pace si dau sa pornesc masina, a pornit dar dupa 10 sec a murit motorul si de acolo nu mai vrea sa porneasca deloc la automat invartee dar nimik si inpinsa nici asa!!! is disperat nush ce sa ii fac poate fi imobilizatorul sau ceva electric cum am incercat sa resetez cheia?? va rog ajutatima care ati avut probleme asemanatoare! Multumesc
incearca sa ii faci o reiniţializate
1 deschizi masina manual cu cheia
2 intri in masina, inchizi toate usile
3 bagi cheia in contact pozitia 1 dupa o scoti
4 ti apasat butonul 2
5 apesi butonul 1 de 3 ori in interval de 10 sec cu butonul 2 apasat
6 lasi butonul 2
7 Modulul de închidere centralizata semnalizeaza iniţializarea actionand închiderea si deschiderea imediata a usilor.
Daca nu se intampla nimic procedura trebuie reinceputa in aproximativ 60 sec.
Bafta
bocavlad 19-05-13 21:12
pfff am facut asta cum ai zis tu dupa ce nu a mai pornit si mia iesit da tot degeaba ca nu vrea sa porneasca :(
poate sa fie din cauza alarmei sa intrerupa alimentarea cu combustibil??
macnic 26-12-13 23:49
Originally Posted by SM 88 VOX (Post 3229503)
Cand dai ca sa porneasca nu activeaza electromotorul? Verifica toate sigurantele s-ar putea sa iti fie arsa vreo siguranta care sa aiba legatura cu electromotorul. Verifica siguranta 26 din poza. I-ai dat serios la masina si dupa care ai oprit motoru nu a mai vrut sa porneasca?
Aceeasi problema o am si eu dar la mine cand dau sa pornesc mi se sting ceasurile si nimic
macnic 27-12-13 00:45
Am si eu o problema si poate ma ajuta cineva in rezolvarea ei.Am un bmw e36 320i si nu vrea sa mai porneasca decat inpinsa,Cand pun contactul bordu se aprinde si pompa de benzina se aude cand dau sa pornesc se stinge bordu si nimic am mai avut aceasta problema cand ma lasat bateria o dat dar am pus alta baterie si a pornit.Acum cand a aparut problema am crezut ca tot de la baterie este dar am inpinso am pornito am mers 20 km si cand am oprito am incercat sa pornesc si nimic aceeasi problema.MULTUMESC PENTRU AJUTOR PENTRU CINE MA POATE AJUTA.
warrior000 27-12-13 09:53
Originally Posted by al3cs (Post 3229292)
Am un BMW e36 320i din '95...sunt foarte multumit de masina doar ca de saptamana trecuta am o problema cu ea, am oprit intr-o parcare si la 5 min. dupa ce am oprit motorul am dat sa-l pornesc si nimic, ceasurile din bord se aprind, pompa de benzina se aude, dar in restu nici cel mai mic sunet, i-am schimbat si carbunii pentru ca mi-a zis mecanicul ca e posibil sa fie asta problema si tot nimic, acuma mi-a mai zis cineva ca e posibil sa fie ews-ul sau cheia defecta, doar ca nu am cum sa probez, daca ma duc pana la dezmembrari sa cumpar contactul cu tot cu intalatie (ews, cititor si cheie cu chip) o sa mearga? :sad:cine stie va rog foarte mult sa ma ajutati si pe mine:help:
asa am patit si eu.dute la un electrician cu masina.o pirnesti umpinsa k o ia.problema e un releu la cintact.50lei m a costat
valerian74 30-10-15 12:01
am un bmw 318 tds la care iam schimbat motorul complet cu ,cutia de viteza cu tot ,i-am schimbat calculator,cele 2 module contact ,adica tot practic am luat dupa masina dupa care am luat motoru ,am luat si calculatoru cu module cu contact cu tot.SI siurpriza nu invarte electromotorul la care de altfel ajunge curent si pe direct merge dar cand ai dau la automat pauza nici macar tac nu face.Va rog ajutatima si spunetimi ce am facut gresit sau ce nu am facut .
