-   -   Heeeeelp (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/173148-heeeeelp.html)
Robert_MNW 07-03-10 20:00
Re: Heeeeelp
Nu sunt electrician, nu stiu foarte bine, dar am zis ce am patit eu si cum am rezolvat-o. Si la mine cupla releul dar nu ajungea curent la pompa foarte putin deabia aprinde un bec total insuficient sa traga pompa;). Si eu am chemat un electrician, sa jucat el pe la cutie si a mers doua spatamani dupaia iar, am chemat un mecanic a zis ca e pompa:rolleyes2, bun mecanic...si am desfacut cutia de sigurante am impins firele am apasat contactele din cutiuta si merge struna.
galen 07-03-10 23:00
Re: Heeeeelp
Aici nu mai e de joaca, "mecanicii sau electricienii aia superbi" l-au facut pe om sa cumpere pompa, releu, manocontact, cam multe!. De aceea mergem acum logic si neiertatori spre defectul REAL! 8)
Este perfect posibil sa fie si in cazul asta vorba de un banal contact, sa asteptam sa vedem ce ne mai spune Gigi Viteza :D
gigi_viteza 14-03-10 17:44
Re: Heeeeelp
Salutare,in primul rand scuze ca n-am mai dat nici un semn de viata dar la Moldavia a cam nins si mi-a fost cam nu-s cum sa stau cu fundul in zapada sa vad daca porneste ,,tigaia" sau ba:D....
Azi fiind soare mi-am facut traba pe la masina si ia ghici..i-am dat cheie si a pornit:lol:....sa fie oare faptul ca am tot apasat pe butonul ala de reset de la vechea alarma:rolleyes2:?::?:...marti am sa scot tot ce mai e de la alarma sa vad ce se intampla...plus dat jos tablou sigurantze si verificat la sange.
Am rugat un electrician sa ma ajute...sper sa-i dau de cap ca deja ..:evil:
O saptamana usoara sa ai. Te tin la curent ce si cum.
galen 14-03-10 19:39
Re: Heeeeelp
Salut! Chiar ma intrebam ce-ai mai mesterit acolo. Defectul il vei gasi doar daca astepti sa-ti faca figura, realmente e greu de gasit, pentru ca dupa ce pui contactul ai doar doua secunde sa vezi daca nu scade tensiunea pe celebra borna 87:lol: Acuma ai cam ajuns la defect, ramine ca asistat de un electrician competent sa-i dai de cap pina la capat. Multa bafta! si sa ne spui la sfirsit ce a fost, sintem mai multi se pare curiosi. Si normal si tie o saptamina placuta!
gigi_viteza 17-03-10 17:55
Re: Heeeeelp
Salutare,:peace: se pare ca s-a terminat...
A venit una bucata electrician care a aruncat tot ce mai ramasese de la vechea alarma plus ca mi-a gasit dupa ornamentele din plastic in stanga o mufa varza pe care a inlocuit-o.Se pare ca acolo se pierdea tensiune la celebra borna 87:D:D:D (Sefule Galen ai cam nimerit-o:D:D)
De data asta a verificat cap coada tot cablajul plus tablou sigurante si s-a asigurat ca nu e nimik slabit.
Multumesc tuturor pt sfaturi in speciat tie Galen ...esti ,,fain" mah:D:D
Cu respect.
PS o sa te mai bat la cap sa stii :D:D ca mai am si un Tico(al femeii) si o Honda:lol:(flota in toata regula)
Toate cele bune.
galen 17-03-10 22:03
Re: Heeeeelp
Merci fain, electronica si electricitatea sint discipline destul de exacte. Totul este logic si nu a fost mare lucru, oricum multumesc frumos pentru aprecieri. Cu placere oricind!
La fel, numa de bine!
Petricaretzu 18-03-10 14:22
Re: Heeeeelp
Am o problema legata tot de pompa de benzina. Masina mea (cielo '96) a fost la un amic care mi-a returnat-o fara benzina. I-am pus 5l de benzina dar tot nu porneste.Presupun ca s-a dezamorsat pompa. As vrea sa stiu un service ieftin unde as putea sa remediez problema avand in vedere ca sunt student si nu dispun de prea multi bani; sau alta varianta de a remedia problema
Multumesc anticipat
galen 18-03-10 14:55
Re: Heeeeelp
Multumesc anticipat
Incearca sa-i mai pui inca 5 l de benzina, este foarte posibil ca sa traga inca un amestec de benzina cu bule de aer dupa atita "sete" . Din pacate este foarte posibil sa se fi defectat pompa. Mai auzi biziitul familiar la pornire? Daca da, pui benzina si daca tot nu porneste, demontezi stutul de presiune de la furtunul de benzina care intra in galeria injectoarelor, si vezi ca pompa are un fir rosu lasat liber in compartimentul motor pentru alimentare directa. Daca nu-l gasesti, atunci desfaci panoul de sigurante si alimentezi releul cu +12v de la baterie direct la borna 30 a releului (releul il gasesti cum am aratat mai sus.)
Daca nici atunci nu se amorseaza pompa(nu tisneste cu presiune o vina de benzina(atentie la foc deschis scintei si alte chestii de protectia muncii gen jet de benzina in ochi sau in nas) , atunci pompa de benzina e dusa sau filtrul de benzina e infundat.
Daca nu auzi biziitul nici dupa ce alimentezi pompa pe direct inseamna ca s-a ars din lipsa de combustibil (care o raceste).
Sa scrii ce-ai constatat. Poate ca nu ai nevoie de serviceuri;)
bafta!
KoStY125 24-12-10 15:03
Re: Heeeeelp
Salutare ! am si eu probleme cu pornirea la daewoo lanos si imi pare ca e cam aceeasi problema ca la voi, adica nu lucreaza pompa de benzina.
https://www.youtube.com/watch?v=iursK2ESt3U
A mai facut odata figura asta si am umblat pe la relee , leam scos leam curatat si a pornit , dar acum iarasi nu mai merge si degeaba le'am curatat si le'am inversat si m'am rugat ca degeaba :( . sunt destul de sigur ca e de la relee/sigurante dar nu stiu ce sa fac , am intrebat la un magazin de piese auto de releul de la pompa de benzina si a zis ca vine abia dupa sarbatori si costa 75 de lei , mi se pare cam mult fiindca se poate sa nu fie de la releul ala.
Inca o chestie care am observat e ca nu mai merg nici geamurile , nici trapa si nici inchiderea centralizata...nu numai pompa de benzina.
Cum se pune pompa de benzina pe direct , sa incerc si asa poate poate ! multumesc si o zi cat mai buna!
gigi_viteza 07-01-11 16:56
Re: Heeeeelp
Salutare,
problema mea s-a rezolvat dupa ce s-a uitat un electrician auto priceput genul de om foarte calm si ,,bibirit". Mi-a gasit un scurt si fire intrerupte la o mufa sub ornamentul de prag de la sofer.....pana la momentul ala am schimbat pompa releu senzor ulei nu-s ce rahat prin distribuitor contact parte electrica etc adica vreo 6-7 ,,bunici"....dar am rezolvat-o!!!! De foarte mare ajutor mi-au fost si sfaturile lui Galen care a postat aici un super baiat caruia ii mai multumesc inca o data. Sfatul meu e sa gasesti un electrician priceput si cu fff multa rabdare(sunt cam putini) cred ca si latine trebuie sa fie vb de ceva asemanator....pe direct porneste???
O zi buna
CT97AMD 15-01-11 19:25
Re: Heeeeelp
Salut,espero al meu sta de vreo 2 sapt fara benzina,astazi i-am pus 5 l de benzina si i-am pus contactul,nu s-a auzit bazaitul,am luat constactul am mai incercat odata si la fel,dupa care am dat la cheie si bateria era cam pe duca,am luato in casa si am puso la incarcat,ma gandesc sa nu fie de la baterie....sau s-a bulit pompa ca a stat fara benzina?
banzay 15-01-11 20:18
Re: Heeeeelp
Gepeleu banuiesc ca nu ai. Zic pt ca, si pe gpl, pompa lucreaza si daca nu ai benzil sa se raceasca, sa buleste mai repede.
Hai sa iti zic alta faza. Moto-ul, in baterie ~12.5V(tinuta in casa), bujii cam vechiute. Pe frigul asta, nu prea a vrut sa porneasca. Azi, schimbat bujii (noi), baterie incarcata pe redresor. Si doar i-am aratat cheia si a luat-o. Deci...bateria zic eu :)
CT97AMD 15-01-11 22:10
Re: Heeeeelp
Sa vad maine,sper sa poreasca,si eu am bujii noi ,fisele au vro 10 ani....
CT97AMD 18-01-11 18:25
Re: Heeeeelp
Ce sa mai......a nimerito banzay,i-am dat vro 10 chei pana s-a amorsat pompa dar a pornit.
Mi-a cam dat palpitatii...
varu_daci 12-07-11 21:03
salut! am si eu un lanos de 6 luni. porneste la sfert merge bine, zic eu ca totul e ok inafara de faptul ca nu intotdeauna se aude beep-ul de la contact si de la faruri uitate aprinse! o fi ceva contacte imperfecte la sigurante?
