-   -   Conectare subwoofer bobina dubla (https://forum.4tuning.ro/392-discutii-generale/168907-conectare-subwoofer-bobina-dubla.html)
saxo 12-02-10 18:19
Re: Conectare subwoofer bobina dubla
Stage1,
Poti avea cite diferente vrei, nu conteaza. Bobinele difuzorului sunt concentrice, si nu conteaza. Mai avem putin si vom spune ca vom avea nevoie de cite un sub. pentru fiecare instrument ....
Hai sa fim seriosi
Stage1 13-02-10 00:57
Stage1,
Hai sa fim seriosi
Bine punctat, treaba cu subu insa si fiecare instrument nu-i o idee asa rea, uneori pare sa fie recomandat sa ai subwoofer-woofer-kickwoofer, intram insa intr-un cerc foarte complicat si inutil in 99.9% din cazuri.
Stima.
o n i x 12-03-10 15:26
im poate spune si mie cineva cu conectez un subwoofer ts-w3001d4 care are 2 bobine de 4 ohm.In specificatiile subwooferului este recoamndat a fi legat in 2ohm sau in 8 ohm.Eu vreau sa il leg in 2 ohm,pe un singur canal la amplificator,cum trebuie sa leg bornele subwooferului?
atasez si o `schema`cu bornele subwooferului facuta in paint:D
multumesc!
koss_x_treeme 12-03-10 20:22
multumesc!
In specificatii scrie asa deoarece daca legi cele doua bobine in serie atunci vei avea impedanta de 8 Ohmi iar daca legi aceleasi bobine in paralel vei avea 2 Ohm deci practic se va auzii mai tare cu conditia sa suporte amplificatorul 2 Ohmi load. Ce amplificator ai?, Monobloc sau de care?
o n i x 12-03-10 23:12
momentan nu am amplificatorul,dar cand il voi avea va putea suporta si 1000w reali in 2 ohm cat are subwooferul.
bine si cum leg bobinele in paralel?
multumesc!
hadallex 25-09-12 15:12
Mi s-a ars difuzorul de la tubul de bas (original al masinii). Acum difuzorul este 2x2 ohm si in el intra 4 fire. La mine in oras nu am gasit difuzor de bas in care sa intre 4 fire, doar cu 2. Cum as putea sa procedez?
Multumesc,
pigoo 25-09-12 23:43
fara sa vreau sa fac pe interesantul... din cate mi-am dat seama, doar citind ce ai scris... cred ca esti paralel, in cazul asta ti-as recomanda sa te duci la cineva care se pricepe.
daca chiar vrei sa rezolvi problema vorbeste cu userul Dragster ( 0736356108 ) .
