-   Unitati de bord si surse (https://forum.4tuning.ro/386-unitati-bord-surse.html)
-   -   AJUTOR Alpine (https://forum.4tuning.ro/386-unitati-bord-surse/153349-ajutor-alpine.html)
animalutz 15-11-09 14:47
Re: AJUTOR Alpine
Prietene, intelege ca tu astepti lucruri simple si de baza din partea unui player care e in stare de multe. Daca tu crezi ca amalgamu ala de componente de la tine sunt bune de ceva, te inseli. Tu nu ai o sonorizare, tu ai o zdanganitoare. Nu poti afirma ca se auzea mai bine cu un player de duzina fata de unul care e spre mid-range/high end.
soosy 15-11-09 15:01
Re: AJUTOR Alpine
ok.........am mai supus-o GATA
ma inteteresa daca se poate relgla inaltele si bassul
atat...nu ca ce nu am si ce nu am
bine ca siti ce am eu in masina si cum merge
va multumesc
dar TOPIC INCHIS,m-am lamurit,nu are reglaj si gata
asta e
THUNDER77 15-11-09 15:08
Re: AJUTOR Alpine
Refacem schimbul ? :D Platesc eu ambele transporturi !
soosy 15-11-09 15:10
Re: AJUTOR Alpine
nup....ti-am zis ca nu are rost..daca ii atunci tot cu fata plina iau,de ala m-am plictisit si daca dau asta de ma tot supar atunci dau pe bani si asta e...
oricum sina aia ti-o trimit;)
sal
animalutz 16-11-09 13:19
Re: AJUTOR Alpine
Ba are reglaj gogule. Tiam zis, in CROSS-OVER si in EQ. Nu e ceva simplu la gura calului, dar le are. Poti sa iti faci tu setarile. Cauta in manual.
blacired 20-11-09 08:14
Re: AJUTOR Alpine
Salut.
Incearca sa dezactivezi prima data "defeat"-ul.
Aparatul are 7-band grafic EQ, poti accesa din "Menu" intri la "Audio setup" si trebuie setat "GEQ" nu "PEQ" care este pentru prestabilite. Din "GEQ" reglezi apoi cum iti place, ai 7 benzi intre 20hz si 20khz. Totusi pentru mai multe detalii descarca de pe "Diplodocs" manualul aparatului.
Este un aparat SUPER. nu-l deprecia.
Noroc.
soosy 23-11-09 07:17
Re: AJUTOR Alpine
ok o sa mai incerc....dar pana acum nu am reusit mai nimic...numai setariile perinstalate de eq si cel de la woofer si fader...defeatul oricum nu il folosesc...
multi au zis ca nu are....si intradevar nu are treble la setari,dar incerc sa o fentez cum ziceti voi..
animalutz 23-11-09 11:39
Re: AJUTOR Alpine
Prietene, hai sa iti explic ceva: Notiunile de bass si treble sunt notiuni elementare de reglaj. Player-ul tau nu este ceva elementar, deci reglajele nu sunt elementare. Ce cauti tu se numeste Parametric EQ, acolo unde sunt 5 benzi, fiecare banda reprezentant o arie de frecvente. Adica sub-joase, joase, medii-joase, medii si inalte. Modificand nivelul lor, e ca si cum ai avea reglajul ala pe care il ridici tu in slavi. Daca te-ai fi obosit sa cauti un manual de utilizare si sa citesti in el, ai fi gasit toate raspunsurile la problemele tale. Daca tu nu vrei sa intelegi ca player-ul nu e de nivel mediocru si deci nu are setarile mediocre ci are unele care sa te ajute cu adevarat, atunci schimba-l si revino la unul mediocru care sa te satisfataca din plin.
mcornel 23-11-09 11:56
Re: AJUTOR Alpine
Baieti am nevoie de ajutorul vostru,ca sunt vreo cativa care se pricep;am un alpine 9883,boxe fata alpine 30w rms,spate-alpine 40w rms+subwoofer 200rms bassreflex cu statie.Problema e ca nu am cartea la player,asa ca nu stiu cum sa ma descurc cu setarile(recunosc ca sunt profan).De obicei ascult muzica la putere mica-medie si-mi place ca sunetul sa fie cat mai placut si clar,nu ma intereseaza sa ma doara capul cand ma dau jos din masina.Deocamdata am dat la putere max subwoofer-ul,+2 bass pe boxe si +5 treable,plus amplificarea in boxe;se aude destul de multumitor,dar mai sunt reglaje care n-am nici cea mai mica idee ce inseamna si la ce folosesc.Mentionez ca nu am cartea tehnica si sunt profan,deci nu dati cu pietre.Orice sfat e binevenit.
animalutz 23-11-09 12:33
Re: AJUTOR Alpine
@ mcornel, o simpla cautare pe google si am gasit ASTA.
mcornel 23-11-09 14:06
Re: AJUTOR Alpine
Dupa 0 jumatate de ora de cautare cu tot felul de link-uri care nu merg,implicit cel pus de tine,am reusit sa gasesc unul care si merge:D
soosy 23-11-09 15:03
Re: AJUTOR Alpine
omu!?ce sa fac cu un manual de 9883?!eu am 9853....
o sa incerc ultimele indicatii primete,sa vad ce rezultate scot dar spreante nu am pentru ca chiar si fostul proprietar a verificat manualul si NU ARE REGLAJ pentru treble...si nici bass
singura chesti ce poti face sunt:
woofer
cele nu stiu cate eq prinstalate
fader
mix nu stiu ce care da un bass boost mai mare
si defeat
ATAT!
aaaa si chestie cu 7 sau 5 canale...
mcornel 23-11-09 15:10
Re: AJUTOR Alpine
Postul user-ului ANIMALUT era pt mine,nu pt tine SOOSY
soosy 23-11-09 15:13
Re: AJUTOR Alpine
aha ok...scuzele mele;)
animalutz 24-11-09 10:27
Re: AJUTOR Alpine
sossy, tu chiar nu vrei sa citesti ce am scris, nu? Nu te mai obosi, n-ai sa intelegi nici in ruptul capului.
