-   -   Alegere (ce si de ce) ? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/148907-alegere.html)
abby3325 28-10-09 17:03
Re: Alegere (ce si de ce) ?
Profunda treaba, insa asa invata omu` ceva :)
Mersi !
vn-08-nen 29-10-09 21:25
mai am o intrebare ... am intalnit des la mai multe modele de difuzoare mai ales la cele gen low frecv. de bass , ca dupa un anumit volum dat din home cinema sa se auda un pocait ... din ce cauza ?
amplificatorul din home cinema , are legat la el separat subwoofer de 70w rms , este lg lh-t6345 modelul ...
saxo 29-10-09 22:05
@vn-08-nen
Depaseste excursia maxima. Ai umblat la reglajul de "bas" si l-ai dat tare ;)
Lasa reglajele pe "0" si nu mai pocneste.
Stage1 30-10-09 02:24
Poti lucra cu un amplificator de 5w pe un subwoofer de 5000w rms. Cat timp este setat corect, nu o sa ai parte de "parazite" (probabil te referi la distorsiuni) care sa il descentreze. Descentratul are ca si cauza principala depasirea cursei mecanice si lovirea bobinei "fundul" motorului.
1) Trebuie sa recunoastem ca 95% din persoane le utilizeaza incorect.
2) Majoritatea firmelor ,,impun" o putere minima necesara pentru fiecare difuzor, practic acest lucru ar pica teoria de mai sus, insa teoretic, nu sunt asa sigur, stim cu totii ca teoria poate sa difere de practica, repet, poate. Daca ne intereseaza un domeniu, il intelegem, pare usor, incercam sa fim mereu la zi, dar pe cine nu intereseaza si se loveste pur si simplu de necesitatea de a se descurca, nu intereseaza detaliile, intereseaza rezultatul.
Bhai, eu n-am vazut nici o realizare practica notabila, iar parerea altora despre mine este apa de ploaie pentru mine.
Din punctul meu de vedere: Parerea unor oameni ,,realizati" despre tine, poate insemna schimbarea drumului tau spre cautarea pogresului finit sau infinit, de tine depinde.
Nici un sistem nu trebuie sa treaca de 75% din volumul propriu, incluse fiind si sistemele high class gen crystal audio sau cele cu certificare THX. Pentru auditie buna, obligatoriu o placa de sunet pe masura, M-audio, audigy, hercules fortissimo etc
Parad0x 30-10-09 05:41
Cele mai mari sanse sa arzi un difuzor le ai exact cu un amplificator mai mic decit are nevoie difuzorul. Puterea prea mare poate arde si ea, dar pina sa arzi difuzorul ai toate sansele sa-l rupi.
Avind un amplificator mai mic decit necesar, vei putea regla gainul peste limita amplificatorului, care va intra in limitare. Limitarea generind un curent cvasi-continuu care va arde extrem de usor difuzorul. Asa se explica recomandarea ca amplificatorul sa fie intotdeauna mai puternic decit difuzorul. Reglajul sensibilitatii fiind facut corect, nu depasesti puterea maxima a difuzorului dar ai semnal curat.
l.e.
Poti folosi si un amplificator cu putere mai mica decit cea a difuzorului, cu conditia sa fie foarte bine reglat. Dar pierzi din eficienta difuzorului.....
Mi se pare cea mai completa si corecta explicatie a acestei chestiuni
Stage1 30-10-09 11:32
Nu prea, cel putin eu pana acum nu am reusit sa ,,rup" panza sau suspensia unui difuzor nici daca ar fi fost intentionat, intotdeauna se prajeste bobina inainte, excludem erori din fabrica sau uzura admisa depasita.
In rest, sunt de acord.
saxo 30-10-09 15:54
Daca tu nu ai reusit sa rupi un difuzor, e foarte bine. Dar daca nici nu ai auzit macar un difuzor care-si depaseste cursa, inseamna ca nu ai avut pe mina amplificatoare suficient de puternice pentru difuzoarele cu care ai lucrat.
Stage1 30-10-09 16:31
Daca tu nu ai reusit sa rupi un difuzor, e foarte bine. Dar daca nici nu ai auzit macar un difuzor care-si depaseste cursa , inseamna ca nu ai avut pe mina amplificatoare suficient de puternice pentru difuzoarele cu care ai lucrat.
Unde am specificat afirmatia ? cursa este depasita cu usurinta chiar si la utilizarea de zi cu zi, mai ales xmax, sa nu vorbim de xmech, insa NU se rupe, iti da semne de ,,oboseala" prin diferite zgomote si repet, excludem erori din fabrica sau uzura admisa depasita, in rest, bobina cedeaza prima.
saxo 30-10-09 17:52
Nu e bine sa faci afirmatii categorice. Ai toate sansele sa gresesti, cum faci acum.
Stage1 30-10-09 18:04
Un exemplu ? accept cu mare placere ideea daca cineva-mi da un exemplu, poate ca sunt eu depasit cu informatiile, nu-i nici o problema.
saxo 30-10-09 18:22
Munca multa, studiu, si vei descoperi singur.
Stage1 30-10-09 19:00
Ei, la 40+ ani care-i am cred ca am muncit destul, ii las si pe altii, in legatura cu studiul, incerc sa fiu la zi, incerc, dar nici macar fiul meu care-i si el ,,fanatic" in domeniu si probabil aveti aceeasi varsta, nu a reusit sa-mi vina cu vreun difuzor ,,rupt" din cauza abuzului de putere si din punctul meu de vedere, el nu apreciaza absolut deloc un woofer, pe scurt, il nenoroceste, rezultatul fiind bobine prajite, reactualizate cu recon kit, fara discutii inutile, puterile au fost masurate pe osciloscop fara distoriuni care dublau si puterea maxima a difuzorului (P=UI=U^2/R in concluzie U=radical din P*R).
Am avut intradevar clienti cu problema de rupere, insa dupa 3-4-5 ani de abuz sau dupa 1 saptamana in care au cedat niste materiale din fabrica.
Daca intradevar se intampla in realitate aceste lucruri si eu nu stiu, inseamna ca eu si colegii mei de lucru am fost foarte norocosi in viata, alta explicatie nu am.
Imi cer scuze daca gresesc, mi-am expus doar experienta de 25 de ani in domeniu, probabil destul de vaga, mai sunt foarte multe de invatat.
saxo 30-10-09 20:45
Nimeni nu a muncit si invatat destul. Cit traim invatam, indiferent de virsta si experienta acumulata.
Nu ca ar avea vreo importanta, insa, in mod categoric nu am aceeasi virsta cu fiul dvs.
vn-08-nen 31-10-09 12:12
daca se prajeste bobina unui difuzor , din cate stiu si am invatat in liceu se poate rebobina , ce-i drept e greu dar stiu ca se poate .
acum mai am niste intrebari :D
un difuzor , ma refer la putere se masoara in Watti si impedanta in ohmi . iar intensitatea curentului in Amperi . de ce daca leg un led de 3 volti se arde imediat ? prin + si - trec cumva volti ? ca sa nu se arda ledul trebuie folosita o rezistena dar de cat ?
cum putem rebobina bobina unui difuzor ? cum il desfacem sa ajungem la bobina ? as dori niste scheme daca se poate .
pentru ce este gaura de aer din " fundul " difuzorului , cea din centrul magnetului ? inseamna ca bobina magnetului este dubla ? care e diferenta dintre o simpla bobinare si o bobinare dubla ?
Parad0x 31-10-09 14:08
Referitor la rebobinare si desfacerea difuzorului pentru a-ti face o parere poti arunca un ochi aici
Acea gaura din cate stiu are rol de ventilatie pentru bobina pentru a evita arderea acesteia.
Referitor la bobinele multiple, marele avantaj al acestora este ca-ti ofera o mai mare flexibilitate in imperecherea cu amplificatorul. Exista woofere si cu patru bobine:) Explicatie mai pe larg gasesti aici
