Re: pornire buton logan
uite si nuca de schimbator cu buton.
http://www.tuning100.ro/products.php?id=1857 sau alta nuca http://www.tuning100.ro/products.php?id=1856 |
A doua nuca este mult mai frumoasa si s-ar potrivi mai bine in Logan Phase 2.
mi-ash face si eu pornire pe buton, dar nu stiu cat de grozava e. cu contactul cum se face?mai ramane pe masina?
contactul nu vreau neaparat sa il scot, doar sa nu mai porneasca si din cheie doar din buton, iar acel buton nu il vreau pe schimbator ci intr-un loc unde sa il stiu doar eu.cand iau banii o sa merg la un electrician sa vad daca mi-l poate face, iar butoane se gasesc peste tot, ceva mai special au cei de racing nick, dar nu ma arunc asa departe.
e chiar ft simplu de facut toata cacanaria asta, dar tre modificat putin contactu daca nu vrei sa il scoti. tre demontat contactu taiate firele ce merg la el(4 la numar) si cititorul de cheie tre mutat in alta parte(sub bord) unde sa pui si cheia(aici e problema nasoala ca tre sa ai cheia in permanenta langa cititor si exista riscul de a putea sa iti ia masina oricine stie de treaba asta). Mai departe trebe scoasa/taiata limba ca sa nu iti ramana volanul blocat. iti trebuiesc 2 relee de protectie, unu pt contact si unu destul de puternic pt electromotor. si un comutator pt contact si unu pt demaror. am facut ceva asemanator pe un iveco daily. doar ca omu mai vroia sa ii puna contactu, deci aici e toata treaba ca daca vrei sa ii bagi cheia in contact nu prea are rost sa te complici cu pornirea din buton, daca vrei sa faci totul la buton fara contact atunci isi are rostul.
poti sa cauti ceva butoane speciale. de ex buton cu o pozitie permanenta si si o pozitie cu revenire. asa nu iti trebe 2 butoane. posibiltatile de a face asta cat mai simplu sau complicat tin de imaginatia si ingeniozitatea electricianului. teas ajuta dar nu esti din tm... |
Intrebare este urmatoarea:
Pana la urma ai reusit? ma refer aici la srn_86 |
Salut. E treba usora dar trebuie sa stii destule despre electrica ca-sa reusesti ceva cool! Eu am facut asta la un Aro 10 spartana si la o Toyota. Aro nu avea chip dar Toyota da asa ca pot sa le rezolv pe ambele.
In primul rand tie iti trebuie un baypas electric pt cheie, un circut de taiere a scantei cateva rele (4) si ceva butoane la alegere. Butoanele pot fi simple, cu revenire, de tip contactor de care vrei tu daca vrei tu si de bec de apartament.:-P numai sa iti placa tie daca chiar vrei da-mi un p.m. si te ajut! |
o sa incerc sa fac o schema exacta ca sa intelegeti mai bine o sa pun si ceva poze dar mai dureaza un pic o sa revin curand!
din pacate nu mai am masina, dar ramane topicul pentru discutii.
Eu cred ca cu un releu care se leaga la plus dupa contact sh la firul de plus de la electro-motor care se afla pe contact su buton sh cred ca trb e rezolvata
| All times are GMT +2. The time now is 21:35. |
