Re: ajutor claxon cielo
mi-am luat azi un volan de vectar ca al meu avea placa aia pe care apesi cand claxonezi crapata si mai ramane cateodata bolcat claxonul
mi-am luat si doua claxoane din ce am vazut eu fiecare claxon are citcuitul lui faza e ca la mine merge doar un claxon, adica doar un circuit...pe celalalt circuit nu merge daca pun claxonul...unde pot gasi un punct comun accesibil sa vad daca vine curent pana acolo...o mufa ceva? poate va pricepeti mai bine decat mine...e posibil sa fie claxoanele de alta putere decat cele originale de pe cielo si de asta sa nu poata releul sa le duca, tinand cont ca atunci cand le-am cuplat pe amandoua doar blicăia asa... |
nu stiu daca am inteles bine din ce vrei sa zici,sper ca da...
la motor acolo in fata vin 2 circuite pentru claxon(e un fir verde daca nu ma insel si unul rosu)masori curentul pe ele cu un aparat de masurat sa vezi cati volti ai.daca nu ai curent pe vreun circuit inseamna ca ai cablu impuscat pe undeva pe traseu.parerea mea e ca e bine sa cauti unde s-a stricat firul sa nu ai alte probleme.si eu am patit treaba asta sa nu imi meraga o parte din instalatia de la claxon si am desfacut din instalatie si am cautat si am gasit firul impuscat. daca nu vrei sa cauti si iti merge o ramura poti actiona releul care il ai la noile claxoane din partea care merge.ca nu iti trebuiesc amandoua. nu stiu de ce dar din vechea instalatie electrica a masinii nu puteam actiona goarnele. |
aha...am inteles ideea...acum e alta problema ca mie nu mi-a dat si releu la dezmembrari...doar claxoanele...si cred ca asta e cauza...sunt prea puternice de asta nu merge pe un singur circuit amandoua....a sa vad cum pot ajunge la fire intrucat sunt pozate in copex si nu l-as taia ...doar sa mai cumpar un releu :-w
am rezolvat ...nu stiu daca va ramane provizoriu sau definitiv....
am tras punde din circuitul bun...pe partea de minus...pe care e si comanda din claxon pe scurt la un claxon a ramas circuitul bun...iar pe cel de-al doilea claxon am luat doar punde din primul doar pt minus si plus i-am dat de la baterie...ca daca luam cu punte plus tot de la primul claxon nu mergea...am sa pun si un releu candva...deocamdata las asa...oricum nu mai merg cu masina ca am niste pb la un etrier care se incinge rau |
sal prietene nu mai face inprovizati sau aplica ideile unora care nu stiu cum ii cheama treaba e simpla acelasi lucru am patit si eu saptamana trecuta si am rezolvato imediat procedeaza cum itit spun eu si o sa fii multumit
1 da grila dintre faruri jos are 3 suruburi sus si doua clipsuri 2 dai jos claxoanele cu tot cu grila pe care sunt prinse sa poti lucra are 3 suruburi 1 jos si doua sus cu cheie de 10 3 desfaci instalatia electrica din clipsuri si o tragi usor in sus sa nu te incurci de bara 4 scoti firele din protectia de plastic 5 urmaresti firele care vin la claxoane si o sa gasesti pt fiecare culoare o inbinare desfaci izolatia remediezi problema si izolezi inapoi umbla la amandoua sa nu patesti ca mine am umblat la una si dupa o juma de an ma lasat aialalta 6 bagi papuci la claxoane faci proba si dupa aia repeti operatiile in mod invers 7 copexul este crestat din fabrica atentie izoleaza bine inbinarile si dupa ce bagi firele in protectia de plastic izoleazo si pe aia instalatia fiind foarte jos ajunge repede apa la ia succes si tine-ma la curent cu reusita |
numai meseriasi daca nu va pricepeti nu mai dati sfaturi proaste
am sa incerc si asta...dar acum stau si ma intreb acea imbinare e inainte de a ajunge la mufele alea de langa baterie...si daca e mai departe problema? ce fac?
SALUTARE
cam asta am inteles eu din ce mi-ai zis prima data acum intrebarea este...nu mi-ai explicat ce fac cu celelalte contacte de la claxon...atasez si o poza sa vezi daca am inteles ce mi-ai explicat |
QUOTE=prozatos;3141628]SALUTARE
cam asta am inteles eu din ce mi-ai zis prima data acum intrebarea este...nu mi-ai explicat ce fac cu celelalte contacte de la claxon...atasez si o poza sa vezi daca am inteles ce mi-ai explicat[/QUOTE] Sa stii ca nu m-am uitat initial pe schema electrica sa vad ce trece prin volan, plusul sau minusul, dar schema pe care ai postat-o este absolut corecta! Spuneai ca-ti merge un claxon, ei bine in loc sa alimentezi claxonul acela , cu firele care merg la el alimentezi releul. Nu am desfacut capacul volanului sa vad ce contacte sint pe acolo si nu e important. Daca dai la claxon si merge macar unul, problema se rezolva sigur cu schema pe care ai postat-o. Traseul de la +baterie la releu (montat linga goarne) este scurt si daca folosesti sirma groasa poti pune oricite goarne duce releul. M-am uitat pe schema electrica conform careia claxonul este alimentat la o borna cu + permanent iar la cealalta cu (-) trecut prin contactele de pe claxon. Nu am desfacut capacul de claxon, dar daca sint mai multe contacte (eventual doua perechi, acelea sint legate in paralel. Cu alea nu mai ai treaba o data ce ai montat releul, care consuma infim. Chiar nu inteleg de ce consumatori importanti de curent (sistemul de doua claxoane) sint alimentati fara releu (economie minima) si din cauza asta circuitul lung de la volan la claxon se "termina" repede prin incalzire si oxidare si in plus nu poate sustine clxoane aftermarket mai mari. Attachment 1345983 |
faza e ca blincaie ceva cand apesi claxonul...deci eu cred ca are un releu ...altfel ce ar putea blincai in tabloul de sigurante?
intrebarea era ce fac cu mufele claxoanelor ramase in aer inschema desenata de mine? teoretic le leg la masa... dar sa cumpar eu releul si soclu pentru siguranta si vad eu atunci cum le dramaluiesc |
| All times are GMT +2. The time now is 04:09. |
