Re: Zgomot ciudat la pornire
salutare nu e grava situatia si eu am aceas problema dar ii pun contactu ii dau scurt la automat il opresc si ii dau dupaia iar si nu mai face (asta sa urce uleiu sus la tacheti si nu se mai aude nimic)
Si eu am aceeasi problema de cand am masina (de 2 ani) nu e nimic grav, stati fara frica...
P.S masina e 316 e36 |
da aceeasi problema am si eu am acelasi tip de motor de 2 cu vanos si la fel se aude... am aflat de la un pasionat de bmw si mecanic asa cum au mai spus si unii pe aici pe forum este totul pana ajunge uleiul sus este o chestie general care o au toate bimmerele in general astea a noastre320i ... si mie mi sa spus sa stau linistit ca nu este nimik
Salut, am o problema cu un 325i coupe. Daca sunt in marsarier sau in prima viteza si rotesc volanul in mers, se aude un zgomot ciudat care variaza in functie de turatia motorului, dupa care dispare de la 15-20kmh in sus. De obicei il aud doar atunci cand fac manevre. Stie careva ce ar putea fi?:???:
ar putea fi pompa de servo parerea mea
exact. uitate la lichidul de la servo,poate de acolo e buba
Ms mult pt sfaturi.
Pana la urma am verificat si lichidul de la servo e pe minim, insa imi scapa, putin ce-i drept, pe partea stanga, exact prin componenta din cauciuc. Oricum cred ca sapt viitoare o sa trec pe la un mecanic. Imi recomanda si mie cineva un lichid pt servodirectie bun. Masina: E36 325i coupe, 1993. Imi cer scuze daca pun intrebari tampite dar inca mai sunt un novice cand vine vorba de beemers.:oops: |
stai linistit si eu sunt si chiar daca mai rade lumea de mine tot intreb decat sa fac vreo prostie mai mare ca mine.....
la partea cu uleiurile si eu sunt curios |
La mine la E46 (320i 2.2) se aude tot dimineata, la pornirea la rece un zdranganit metalic asa ca si cum ai bate cu un fier in ceva si de cele mai multe ori motorul se opreste.
La a doua cheie face mai rar... de obicei porneste normal. Dupa aceea, pe tot parcursul zilei porneste normal. Deci problema apare doar dimineata si asta cand e foarte frig afara. La tester nu a iesit nicio eroare. Mi s-a spus ca e de la injectoare, ca trebuiesc curatate. |
prietene pot spune decat atat,nu tias dorii asta:)
am avut un seria 3 e46 1.890 cm ;) benzina:) dimineatza la pornire se auzea un sunet la fel cum il descrii tu ,in timp a inceput sa se auda si in merg,din ce in ce mai rau, cand nu am mai suportat acel zgomot am dat niste bani si am desfacut motorul :Daveam cuzinetiii rasuciti pe biela:D |
La mine masina merge ok. Nu se aude acel zgomot decat cand o pornesc dimineata dupa cum am spus si se aude de ceva timp. Probabil ca dupa atata timp trebuia sa se auda si in mers nu? La mine am inteles ca se blocheaza un injector la rece... |
auzi ...ia uitate si la rulmenti de la alternator....sau...daca gasesti ca ar fi problema ce tziau ziso colegi....cu uleiu ca ajunge greu la culbutori....pune un filtru de ulei cu supapa...de la K&N...nu sta asa cu ia....poate sa fie si de la vanos! nu o lasa asa...se pot duce mai multe!
cel mai folosit ulei de servodirectie ATF D3 sau D2 vezi si tu ca scrie pe el....ani
In caz ca replay'ul era pentru mine... Am observat ca dimineata daca pornesc motorul cu aeroterma ON, se aude acel zgomot. Daca pornesc motorul cu aeroterma oprita, nu se mai aude nimic :shock: . Deci cred ca este o problema ceva pe partea electrica :confused2 M-am gandit si la alternator dar nu cred ca are nimic. Daca era de acolo ma gandesc ca trebuia sa faca asa la fiecare pornire. |
Salut, am si eu un zgomot ciudat, metalic, fier in fier cam asa se aude, masina este un E34 1.8i motor M43 116cp. A inceput sa faca de cand a venit frigul, toata vara a pornit fara nici un zgomot. Din ce am ascultat nu face zgomotul in timp ce dau la automat ci doar dupa ce porneste, adica in prima faza cand se tureaza motorul imediat dupa ce dau la automat. In mers nu se aude nimic, la relanti nimic, daca o opresc si o pornesc dupa 10 ore nu face nimic doar daca o las peste noapte si e foarte frig peste noapte sub 0 grade. Ulei in ea am 10w40 Motul , schimbul il fac la 5000km cu tot cu filtru de aer si cel de ulei. O fi ceva grav? A mai avut cineva acesta problema la acest motor. Ma ingrijorez putin ca ar trebuii sa plec cu ea pana in Austria. Multumesc
| All times are GMT +2. The time now is 13:28. |
