Re: AR 01 KWY
e prea dificil ma..cum zici tu...cel mai bn cu actuator de inchidere centralizata..ori cu bobina de electromotor...
Re: AR 01 KWY
M-ai bagat la idei...cred ca incerc si eu la Break:D |
Re: AR 01 KWY
k ms mult o sa incerc si o sa va anunt
Re: AR 01 KWY
nu mai sta la povesti, apucate:P:P
Re: AR 01 KWY
destul de frumoasa dacia ta , bv ..... ;)
Re: AR 01 KWY
noutati ceva?:D:D ai mai facut ceva la ea?
Re: AR 01 KWY
da iam mai facut.....(dupa o serie de ghinioane)...joi inainte sa plec de 1 mai s-au crapat conductele ce pleaca de la rezervor(cu rezervoru aproape plin am baut vreun litru pana am traso toata).am desfacut si am constatat cu stupoare ca conducta de la tur era plastificata si strangulata.am desfacut si am inlocuit conductele si tur si retur am inlocuit si clemele ce erau rupte la rezervor(alea care vin la suruburi)
si cu butonul de la porbagaj nu am reusit nimic deoarece nu ii sistemul de inchidere prezentat mai sus o sa fac azi niste poze si o sa le postez |
Re: AR 01 KWY
Salut,draguta masina ta,arata bine la varsta ei,am si eu una asemanatoare dar e cu un an mai mare:-P pot spune ca te invidiez pt.husele de pe scaune si bancheta ca de cand tin sa pun si eu unele pe a mea.....
Ca aspect sa incerci sa o tii cat mai simpla si sa nu o incarci cu plastice si alte "accesorii tunning".......Parerea mea este ca ar trebuii sa muti filtrul de aer de acolo,este cam aproape de galerie si aerul cald are un impact negativ asupra functionarii motorului.....eventual mai spre radiator sau izolata cumva galeria sa nu emane f.multa caldura. Oricum faina masina si bafta in continuare cu proiectul;) |
Re: AR 01 KWY
merci merci m-am gandit sa mut filtru de aer mai catre aripa si radiator(is 2 tipuri de gaturi ce pleaca de la carburator alea de la moatoarele pe injectie is mai lungi trebuie sa iau unu din ala si ii cu vreo 10 cm mai lung)
Re: AR 01 KWY
Re: AR 01 KWY
pai indreptat catre coltu radiatorului catre balamaua de la capota si eventual o sa ii aduc din bara un tunel de aer..
am rezolvat (temporar cu filtru de aer) i-am inlocuit gatul ce pleaca de la carburator cu unu de injectie si l-am indreptat catre radiator dar surpriza nu se mai inchidea capota statea pe filtru de aer(si ma gandesc pe viitor la o priza de aer pe capota) dar pana atunci l-am indreptat catre baterie si o sa ii duc o conducta de aer(oricum ii mult mai bn decat asa lipit de galerie) sau ar mai fi o varianta sa ii aduc priza direct prin aripa....
cu porbagajul nu am reusit nimica deoarece este alt tip de mecansism de inchidere.Daca a mai avut cineva asa mecanism si a reusit sa scoata butonul i-as fi recunoscator daca mi-ar da niste indicatii Te rog foarte mult sa folosesti functia Edit ! |
Re: AR 01 KWY
ti-a iesit bine treaba cu gatul acela mai lung;);););) si eu treb sa incerc asa :D , in schimb cu portbagajul crek treb sa incerci cu alta incuietoare . bafta in continuare
Re: AR 01 KWY
merge si cu incuietoarea asta!
Re: AR 01 KWY
cum? trebuie un sistem care sa impinga clapeta catre interior
